Bonjour, Moi je partirais, suivant le budget, sur un 35 trs avec gros collecteur et gros fils. Ensuite tu joues avec le couple pignon/couronne si besoin mais un peu de vitesse c'est pas mal. Thierry
Perso j'ai acheté un 35T et en 2 min je me suis aperçu que le gelande était trop rapide malgré un pignon 9 dents. Je suis donc passé en 55T et là c'est nickel !
Je ne connais pas le rapport final du Gelande 2 mais je pense qu'il est aussi possible de jouer un peu sur la couronne. En plus avec un gros collecteur et gros fils ça réduit la vitesse et augmente le couple. Mais peut-être que je me trompe. Thierry
Comme j'ai un 55T sur le CMX. Je vais déjà essayer ce moteur sur le Gelande 2 et je verrais si ça me convient ou si je descend sur du 45T ou 35T. Faut juste que je commande un pignon de 9T car ça j'ai pas.
Voilà j'ai maintenant tout reçus (Vario, moteur 55T, et pignon de 9T). Je vais donc pouvoir reprendre le montage de châssis Gelande 2 et la préparation de la carrosserie de Defender 90 qui va avec. Vu mes faibles talents de peintre!!!, la carrosserie sera assez simple et de couleur beige sable avec toit blanc (assez classique donc). Je vais quand même essayer de soigner les finitions et les détails. Mais j'ai aussi une deuxième carrosserie qui sera faite par la société JSscale. La ce sera du plus haut niveau au niveau peinture et finition. C'est un projet un peu fou que je leur ai demandé, en partant sur la reproduction d'un modèle unique du Defender 90 (une série très très spéciale donc, puisqu'il n'existe qu'un seule exemplaire à l'échelle 1). Plus d'info sur ce projet, prochainement quand il aura avancé.
C'est pas moi qui ai lâché l'info mais JSscale qui a mis le projet sur leur page Facebook. Du coup, c'est sur que ça se diffuse très vite.
J'ai enfin pu commencé la peinture de mon Def. 90 rc4wd. Couleur beige sable (pas très original, mais j'ai choisis quelques chose de pas trop compliqué vu mes faibles talents en peinture). Il me faut encore faire le toit en blanc et les ailes en noir. Je fais ça avec des bombes de peinture de marque Tamiya. Le vernis je suppose qu'il se mets une fois toutes les couleurs posés sur la carrosserie et avant de monter les accessoires (calandre, grille, etc...) ?
oui passe tes plusieurs couches de peintures puis une fois tout sec tu applique tes couches de vernis j'en mets 3 ou 4 en genral que cela brille bien . si tu veux un rendu plus viellot prends du vernis mat
Oui j'ai passé 4 couches de beige un peu partout sur la carrosserie et a l'intérieur aussi pour la partie cabine. Demain je passerais le blanc sur le toit et je m'occuperais des ailes après quand le toit sera bien sec. Pour le vernis, j'ai déjà la bombe c'est du TS-13 (donc brillant, je ferais avec. C'est pas grave).
met que deux couches de vernis sa brillera moins . perso j'utilise que des bombes tamiya ou sinto qui pour moi sont top en qualitée .. je ne peindrais plus jamais une caro avec des bombe 1er prix une catastrophe. (
Ok je ferais comme ça pour le vernis et je verrais ce que ça donne. Si non j'ai vu qu'il y a plusieurs références de vernis en bombe chez Tamiya TS-13 Clear TS-65 Pearl Clear TS-79 Semi Gloss Clear TS-80 Flat Clear Le vernis mat c'est bien la référence TS-80 non ?
La peinture du Defender avance doucement. Il me reste a peindre les ailes en noir et je passerais le vernis. Ce sera pas du même niveau de finition et de peinture que la carrosserie que me fait JSscale, mais je suis assez content du résultat pour le moment. Et une fois la peinture terminée. Il faudra que je trouve un arceau galerie de toit et peut être un snorkel pour l'équiper.
Comme j'ai cassé la vitre arrière en la déballant !!!!! J'ai du commandé le jeux de vitre directement sur le store de RC4WD, car je ne les ai pas trouvé ailleurs. Une petite question, en passant par le store international de RC4WD, on prend la douane a chaque fois ? Que je sache a quoi m'attendre quand le colis arrivera.
je commande pas souvent sur rc4wd directement mais perso sur tout mes achats depuis plusieurs années deux fois la douane en plus dune centaine d'achat ..
Tu as aussi rcbitz qui pas mal de choix chez rc4wd et situé en Angleterre. Mais les prix sont élevés.
Ce petit sigle vert Land Rover qui se trouve sur la calandre du defender n'est pas disponible pour le moment chez RC4WD. Si vous savez ou en trouver je suis preneur. Merci
