renseignement divers
Discussion dans 'Les questions, les Bugs & les suggestions' créé par CD86, 24 Août 2016.
  1. CD86
    CD86 membre
    23 Août 2016
    bonjour a vous
    étant novice dans le domaine du tout terrain je me pose quelques questions a la suite de la consultation de votre forum .
    en premier lieu :
    -quelle est la différence entre crawlers et scales.
    -a quelle échelles sont les différents véhicules.
    merci a vous par avance et désolé si la question a déjà été posé.
  2. benoit34530
    benoit34530 membre
    17 Janvier 2016
    Salut le crawler lui et fais pour gravir des roches
    Le scale et plus dans l esprit randonnée
    Le modèle se rapproche dans certains qu'à de l échelle 1/1 sa c dans les grande ligne .
    Pour les échelles le plus fréquent est le 1/10 puis ta plus petit genre 1/18 puis ta plus grand genre 1/8 .
    La question a te posé et si tu préfères roule sur des chemin escarpé.
    Ou monté sur des roche la il faut que tu visionne plus vidéo de c deux type de discipline.
    A plus
  3. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Le crawler:
    Un crawler est une voiture radio-commandée conçue et optimisée pour faire du trial sur des rochers. La conception du véhicule tend à le rendre le plus performant possible, sans réelles concessions esthétiques.
    Le Scale:
    Le scale (Echelle en Anglais) est un véhicule radio-commandé lui aussi tout-terrain, mais qui tend à ressembler le plus possible aux véhicules existants, avec un grand souci des détails.
    Spécification mécaniques:
    Les ponts sont de types rigides, comme sur les 4×4 à échelle 1 et sont reliés au châssis par des liens (généralement quatre par pont, deux liens inférieur et deux liens supérieurs).
    Des amortisseurs à longue course qui donnent aux ponts une grande liberté de mouvement. Ils peuvent croiser à +45° l’un par rapport à l’autre.
    Une motorisation extrêmement coupleuse et électrique.
    Des roues aux caractéristiques très spécifiques, très souples, favorisant la motricité sur les rochers.
  4. lilian
    lilian membre
    23 Août 2016
    comme ils l'ont bien dit les crawler sont conçut pour la performance et non l'esthétique puis généralement moins rapide q'un scale
    crawler c'est ça :
    et scale c'est ça :
    :D
  6. CD86
    CD86 membre
    23 Août 2016
    je vous remercie de ces réponse et je vais donc etre dans la catégorie scale,voici ceux a quoi je réfléchit actuellement
  7. hanjin-san
    Salut, un petit sujet à lire ou il y a plein d'infos pour débuter: =>> LE LEXIQUE CRAWLERS / SCALES <<=
    Le modèle que tu présente me plait beaucoup (un Kirovets K700 si je ne me trompe pas) et il fait effectivement partie de la catégorie scale.
    En tout cas c'est un beau projet et original !
  8. CD86
    CD86 membre
    23 Août 2016
    merci pour le liens je vais le lire avec attention
    pour ce qui est en effet du KIVORET K 700 je compte bien le réalisé a l'échelle 1/14,cette échelle me permettra de le faire évolué sur les pistes camion rc.
    hier j'ai démonté les roues jumelée sur un de mes camions tamyia et est mesuré la distance entre les deux hexagonales d'entrainement et a ma grande surprise il n'y a que 3 mm de plus,je vais donc voir a acheter neuf ou occasion les deux ponts d'un 6X4. Pour la mécanique je vais m'inspiré du TRM 700/100 que j'ai fait en auto construction.
    en tète de ligne moteur carson spécial camion accouplé a une boite tamyia suivit d'une boite de transfert carson avec une entrée et deux sortie (réducté ou pas je verrais),pour ce qui est du châssis il sera en profil alu alfer et la carrosserie en komasel.
    Afin de pouvoir passé dans de l'eau voir de la boue il va me falloir réalisé un compartiment moteur et une cabine étanche pour y mettre toute la motorisation et l’électronique
    j'ai deja acheté les roues a tructure agricole qui font 120 mm de diametre,sela ve dire que j'ai sous les ponts au moins 5 cm de passage libre.
  9. Loader
    Loader membre
    5 Février 2016
    Sinon depuis on a inventé l'électronique waterproof ;)
  10. Teddy
    Ou de l'électronique non-waterproof peut le devenir en le faisant toi-même avec du plastidip ;)
  11. CD86
    CD86 membre
    23 Août 2016
    merci a vous mais le komacel est du pvc et se colle avec une colle spécial tube d'évacuation des eaux que l'on trouve en magasin de bricolage,la cabine du trma est faite de cette façon et est très résistante car je l(est couché sur le coté lors d'une tentative de franchissement qui a mal tournée
