Cross-RC PG4 revu et corrigé
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Maoui, 9 Septembre 2016.
  1. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Je vous présente mon dernier jouet...
    J'ai flashé sur cette carrosserie, le côté costaud me plaît bien.
    Une fois le kit monté, j'y ai vu beaucoup de défaut que j'ai tout de suite corrigé...
    La transmission d'origine ne m'a convaincu. Je l'ai remplacé par une Axial. Je l'ai posé de manière a avoir la propulsion et le 4x4. Descendu l'accu pour un meilleur centre de gravité.
    Le système de lien est trop court pour avoir un bon débattement. J'ai mis un nouveau skid plate et refait tous les liens. Changé les amortisseurs et profité de mettre les sorties de pont en alu (celle du pont AR60 d'Axial, avec un peu d'adaptation)
    Voilà pour les photos, maintenant la vidéo...
    J'espère que ça vous a plus.
  2. Teddy
    Il a, mais vraiment, une super gueule de baroudeur :love: !!
    J'adore...
    Elle ont un certain charmes leur carro, dommage qu'il faille apparemment modifier autant la partie mécanique...
    Joli boulo (y)
  3. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    J'aime bien ces couleurs, et avec le hard-top il est encore plus beau! :bravo:
    C'est la transmission à deux vitesses que tu avais ou celle à une seule vitesse ?
    Qu'est-ce que tu lui reproche ?
  4. yann du 34
    yann du 34 membre
    2 Janvier 2011
    Jolie(y)
    Alex07 apprécie ceci.
  5. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Merci bien,
    C'est la boite 1 vitesse. J'aime pas le calage du moteur sur cette entretoise d'environ 10mm et le pignon en porte a faux au bout de l'axe du moteur. Et je trouve qu'il y a beaucoup de jeu dans la pignonnerie.
    A+
  6. tchoupy57
    Ah cool un autre pg4 cool
    Comment trouve tu le cohre benne ?
    J'en ai un aussi,quebreproche tuba la transmission? Moi j'ai pas de soucis avec
    À part les pont ou j'ai déjà tordu deux fois un axe sur l pont avant
    J'ai pas eu d'autre soucis
    La j'ai mis les pont axial
  7. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    tu as remplacé les ponts d'origine par des Axial SCX10, 10 II ou d'un autre modèle ?
    Ca s'adapte sans modification ?
  8. tchoupy57
    Oui des pont du scx10 version 1
    Oui sans modification j'ai juste changer de pont
    Faudrais que je mis remette dessus pour refaire les lien pour mieux ajusté les ponts par rapport au passage de roue
    Par contre les scx sont moins la que le pg4
  9. Alex07
    une des plus belles creation presenter sur ce chassis !
  10. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Je suis content pour vous si elle tient, moi je voulais pas prendre de risque avec cette transmission.
    Quand je construis un modèle, j'aime pas devoir changer les pièces après coups et tout modifier.:(
    J'aime bien quand ça fonctionne. Les réparations sur le terrain c'est toujours nul!!!:)
    J'ai aussi regardé pour changer les ponts, mais les largeurs de voies ne corresponde pas.
    Comme j'ai marqué plus haut, les sorties de pont sont en alu. C'est celle des AR60 d'Axial.
    Il faut juste modifié un des cardans homocinétique et le tour est joué.
    A+
  11. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Petite amélioration de la direction...
    Après avoir fais les modifications pour mon Shafty à la façon BadRax pour améliorer le braquage, ça m'a donné envie pour mon PG4.
    Quand il fera moins froid, je ferai une petite vidéo...
    A+
  12. tchoupy57
    :eek: Vache je veux bien voir comment tu as fais
    Car la ca braque servere
    Tu as quoi comme système en aux sortie de pont côté fusée
    En tout cas jolie (y)
  13. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    J'avais mis des Hub et C-Hub Integy qui étaient dans mon stock de pièce.
    Avantage, pas chère mais rayon de braquage limité du au fait du palonnier presque central
    Ne faisant pas que du Scale mais aussi du Crawler, çi dessous mon Margouillat.
    Ca donne des idées...
    Hub et C-Hub Vanquish avec palonnier au dessus
    Et gros avantage, j'ai pu passer la barre de direction au dessus. Elle crochet toujours avant vu qu'elle était plus basse et devant l'axe.
    Pour les cardans, c'est ceux des ponts AR60 d'Axial style XR10 que j'ai modifié
    Il faut les démonter et les meuler pour leur augmenter leur plage de travail.
    Au remontage, il faut bien les caler avec des rondelles pour qu'il n'y aie pas de point dur entre le C-Hub et le Hub lors de leur travail. Ca devient fragile si ça force avec 60° d'angle...
    Voilà tu sais tout
    A+
  14. gilou 66
    gilou 66 membre
    22 Janvier 2016
    Salut :) Beau travail , bel engin (y)(y)(y)
  15. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Merci bien!
  16. tchoupy57
    Ça bug je voie pas les photos
  17. tchoupy57
    C'est bon j'ai pu les voir (y)
