Anti Squat : pas de rotation de l'axe AR
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par ThLDQ, 29 Août 2016.
  1. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    OK Truespace.
    Merci des infos.
    Je m'en vais de ce pas faire fonctionner mes méninges...
  2. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    Je me suis inspiré de photos glanées sur le net.
    Je suis en rupture de chapes et rotules...
  3. Alex07
    super ta piéce !
    bravo
  4. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    Merci.
  5. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    Bonsoir à tous,
    je commence à remonter mon AX-10 sur un châssis R1.
    Je patine un peu pour l'anti squat :
    - quand je tourne le pont vers l'arrière (sens inverse des aiguilles d'une montre) les ressorts des amortisseurs s'écrasent un peu (manque d'anti squat)
    - quand je tourne le pont vers l'avant (sens des aiguilles d'une montre) les ressorts amortisseurs ne bougent pas (assez d'anti squat).
    Ma question : faut-il encore remonter les liens sur le pont arrière pour augmenter l'anti squat, ou bien je laisse comme ça ?
    Il n'y a pas encore d'entretoise entre les rotules des liens supérieurs, mais ça va venir....
    #25 ThLDQ, 12 Octobre 2016
    moab apprécie ceci.
  6. hanjin-san
    Bonjour ThLDQ, pour une bonne visualisation il faut que tu poste des photos de taille plus raisonnable (maxi 1024x768).
    D'avance merci
  7. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    Mille excuses.
    J'ai redimensionné les photos.
  8. hanjin-san
    Merci c'est nickel comme ça (y)
  9. moab
    beau travail !
    pour alleger arrondi les partie saillante et tu peu percer deux trous,
    dont un de 8 et un de 4 mm au moins dans les partie plate !
  10. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    Bonjour Moab.
    Ne le prends pas mal, mais je ne comprends pas ce que tu veux dire (j'suis p'têt pas bien réveillé).
  11. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    @moab nous parle esthétique alors que @ThLDQ attend une information des plus techniques o_O
    Pour ta question d'antisquat, le test serait de faire monter ton modelè sur une pente raide et voir si le phénomène de torque twist ne se manifeste pas trop.
    Si c est trop "tord du c*l" durant l effort de montée, remonte tes liens sup 1 cm = haut coté pont et refait un test ;)
    une fois que tu auras trouvé ton encrage, tu pourra arrondir les angles et faire plaisir à Moab... :humhum:
  12. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    Ok.
    Avant de continuer et faire le test je voulais avoir votre avis : c'est plus facile de modifier maintenant que quand tout sera remonté.
  13. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    pushing apprécie ceci.
  14. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    +10000(y)
    ThLDQ, il faudrait que l'ancrage sur le pont soit quasi plus haut que celui sur le chassis;)
  15. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    OK.
    J'ai lu la doc de RcShafty, et je pensais aussi que les liens n'étaient pas assez haut côté pont, mais ce qui m'embêtait c'est que dans un sens y'a de l'anti squat et dans l'autre y'en a pas.
    Je ferai donc une nouvelle pièce.
  16. ThLDQ
    ThLDQ membre
    3 Avril 2009
    Suite à vos conseils, voici le résultat de mes bricolages.
    Je peux encore rehausser l'ancrage des liens sur le pont arrière de 2-3mm.
    Pour le pont avant, faut-il faire la même chose que sur le pont arrière ?
    Cordialement
