achat d un wraith poison spyder fait
Discussion dans 'Discussion générale' créé par gerald80, 29 Octobre 2016.
  1. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    salut a tous, voila j ai acheté un wraith poison spyder a l instant.
    vivement que je le recoit et que je commande la batterie et chargeur.
    en tout cas merci a vous pour les conseils pour mon premier rc :bravo:
    bastien83 apprécie ceci.
  2. rafik78
    rafik78 membre
    9 Novembre 2013
    Content pour toi, moi aussi j'ai ce modele le kiff avec on s'amuse bien ;)
    gerald80 apprécie ceci.
  3. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Quel sont les outils nécessaires pour l entretien du wraith et faut il que je prévois une barre de direction en alu pour éviter la casse?
  4. rafik78
    rafik78 membre
    9 Novembre 2013
    Il et bien evident que tous le plastique en dessous ne va pas faire long feu sur des rocher moi perso j'ai acheter un kit chez asiatees ou il y a toutes les parties fragile, apres si ta bourse te le permet Vanquish et le top voila en espérant t'avoir aider
  5. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Et c'est quoi qu'il faut renforcer?
  6. hanjin-san
    Je serais tenté de dire ce qui casse...
    Sinon en modif utiles et que tu seras amené à faire à un moment ou un autre, il y a les tirants, les barres de direction, le servo, le moteur voir peut-être même la radio.
    Après et selon ta façon de piloter et ton utilisation, les ponts (carters alu), les pignons des ponts, les cardans, fusées et porte-fusée, pneus, jantes...
  7. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Barres de direction c est prévu mais je sais pas quel modèle et pour les tirants et moteur je vois pas trop pourquoi changer.
    Et le servo peut-être pour mieux braquer?
  8. hanjin-san
    Les tirants pour des modèles plus rigides afin d'avoir un meilleur guidage donc une meilleure précision de conduite.
    Le moteur, tu peux déjà rouler avec celui-là mais ce n'est pas une référence en terme de performances (manque cruel de couple). Ca peut aller si tu fais des franchissements légers mais si tu es plutôt adepte de la grimpette, il montrera vite ces limites voir même griller.
    Le servo, comme le moteur, manque aussi de couple.
    Pour les barres de direction, opte plutôt pour un modèle avec chapes démontables qui seront plus facile à réparer en cas d'usure / jeu. Tu peux aussi les faire toi-même si tu es un peu bricoleur.
  9. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    ok merci des precisions. et tu conseil quoi comme moteur, servo, tirant et barres de directions?
  10. hanjin-san
    Moteur ben ça dépend de ton utilisation / préférences. Le standard sur un Wraith c'est un bon 35T genre Holmes Hobbies, ça te permettra d'avoir du couple et un peu de vitesse.
    Servo c'est pareil si tu fais de gros franchissements, il faut viser au moins un 20kg voir plus.
  11. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    ok merci. ca sera donc sur la liste des améliorations aprés avoir rouler un peu avant pour le prendre en main :)
  12. hanjin-san
    Oui voilà, tu verras en fonction de ta façon de rouler ;)
  13. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    ca commence a arriver :), aujourd hui batterie lipo 2S 4000mah et prise deans recu.
    le wraith arrive en principe samedi ainsi que le chargeur imax
    #13 gerald80, 3 Novembre 2016
