un petit nouveau creeper devient sportsman (video page2) !
Discussion dans 'Venom Creeper' créé par cyprinhunter, 5 Octobre 2009.
  1. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Re: un petit nouveau creeper devient sportsman (video page2)
    Du UD ???
  2. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    underdrive , c est a dire j ai installer un nouveau pignon et un nouvelle couronne dans les ponts de façon a avoir le pont arriere qui tourne moins vite que le pont avant . Pour ces pieces j ai ete oblige de piocher chez axial et j ai aussi ete oblige de changer les coques de pont mais par j ai reussit a conserver les cardans et les lockers venom .
  3. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    J'avais envie de faire cette modif cette hivers. J’espérais qu'usiner des spools suffirais :confused3:
  4. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    peut etre que c est possible mais je n ai pas le matos pour essayer , en tout cas fais bien attention les couronnes de creeper et d ax10 sont pas du tout pareil.
  5. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    J'ai pas encore regardé pour les ratios. Si en montant un seul couple conique d'ax 10 à l'avant ou à l'arriere ou s'il faut les 2 et encore moins ce qu'il y a sur le marcher
  6. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Allez je me lance puisque les bodyless c est mal (enfin il semblerait...) je vais essayer de faire du plus neuf avec du très vieu .
    Il faut reconnaître qu avec a peine 6 cm sous le skid il devient compliquer d espérer suivre les machines de fou de certain . Donc avec les bricoles que j ai en stock je vais modifier mon frankenstein creeper , pour gagner de la garde au sol en dégagement, le passer en body (beurk) , peut etre me chimistrer des flans de chassis .
    première étage démontage:
    je me fait un gabarie avec deux cornières en alu histoire de ne par me retrouver avec une bestiole trop grande ou trop petite et en avant !!
    pushing et david511 aiment ça.
  7. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    j ai retrouve un chassis FF4 la version body du fastback que j avais jusqu a présent , je vais m en servir comme base pour essayer de mettre les "idées" en ordre.
  8. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Il reprend du service ce bon vieux creepy !
    je vais suivre cette opération avec attention (y)
  9. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Grasse au montage des amortisseurs G-made transition en droop. j'ai une garde au sol de 7,5 à 10 cm
    j'ai toujours la carro de creeper
  10. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    on doit etre les 2 dernier utilisateur de creeper :hihi:
  11. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    C est vrai qu on est plus très nombreux j avais croise de allemand au supercrawl qui roulaient en creeper . Le mien n est plus totalement creeper il y a un peu de tout .Le drop aurait pu etre une solution mais par le passé j avais fait des essais dans ce sens et je n avais pas accroché.
  12. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    Sur le mien, il me reste une partie des ponts, les spools et la carro de venom
  13. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    j'ai jamais participer à des rencontres de crawler pour savoir ou est le niveau de performance de mon creeper. Sont gros défaut est le rayon de braquage
  14. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Premier montage a blanc
    A corriger :
    inclinaison des amortos
    orientation et inclinaison liens sup
    trop de cloquage du pont arrière
    assouplir l ensemble
    truespace et pushing aiment ça.
  15. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    une bonne base !
    - ton lien inf arrière touche ton cardan, non ?
  16. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    ça passe juste mais ça passe.
    Changement de liens sup arrières pour des plus courts , changement ressort avant pour plus souple. Mais je vais encore me pencher sur la géométrie.
    Je suis content de faire mon 1000 eme poste sur mon Creeper , c est grâce a lui que je suis devenu accros au crawler , et aussi a une bande d allumé que j ai rencontré pour la première fois aux roches qui dansent avec des portes de fou ! Gros bisous les RACA !;)
    #116 cyprinhunter, 5 Novembre 2016
    mpl38, hardtruck et truespace aiment ça.
  17. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Voila ou j en suis, visuellement ça commence a me plaire , mais reste a voir si ça le fait. Je vais monter l electro , la caro moche et les lestes. Si les dieux de la meteo me laisse un créneau je ferai un essai lundi ou mardi.
    truespace apprécie ceci.
  18. truespace
    ADMIN MODERATEUR
    La vache, c est au chausse-pieds ta couronne vis à vis du châssis !
    ça respire la robustesse ;) j vais griller un cierge pour un jour de beau du coté de Lyon...
    cyprinhunter apprécie ceci.
  19. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Electronique et caro moche en place, petit équilibrage , il reste plus qu a espérer avoir un peu de sec pour pouvoir essayer ...
    mpl38 et truespace aiment ça.
  20. mpl38
    mpl38 membre
    16 Avril 2012
    la... il y a de la garde au sol :)
