Problème moteur consommation
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par ThomasRC21, 18 Décembre 2016.
  1. ThomasRC21
    ThomasRC21 membre
    27 Novembre 2016
    Salut à tous, je viens à vous de la part du petit frère car il ce pose une petite question.
    Il possède le fameux 6X6 Mercedes AMG RTR que l'on trouve sur certains dites pour 250€/environ.
    Le problème es qu'il bouffe une batterie de 1800nimh en 10/15mn...
    Rien de marqué sur le moteur ou autres. La question es: si il change de moteur, gagneras t'il en autonomie? Et si oui, le quelle prendre. Merci de vos réponses. Tom
  2. titi20290
    titi20290 membre
    c est sur. il préfère le trial ou la promenade ?si c est le trial un 55t et la promenade un 35t il va doubler son temp de roulage avec le 55t et il faut voire qu il a qu une batterie de 1800mha il devrait prendre une 4000 mha minimum
  3. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Pourquoi changer de moteur si tout va bien?
    Change de batteries prend le max de ce qui peut rentrer dans le logement et tu seras content .
  4. mugen38
    maduff apprécie ceci.
  5. benjiv
    Oui enfin là je pense qu'il y a quand même problème. Ok c'est un 6x6 mais quand même. A moins de faire du bash et de rouler comme un forcené, en scale tranquille moi je passe une batterie de 2200mAh en 2h avec des moteurs 30 ou 35t.
    Faudrait quand même vérifier que ça ne bloque pas quelque part...
  6. ThomasRC21
    ThomasRC21 membre
    27 Novembre 2016
    Alors merci pour les infos, à ce que j'ai pu voir des autres possesseurs de ce modèle, le temps de jeu n'excède pas 15 min...
    Du coup batterie 4400 commandé avec moteur axial 55T. Merci des infos donné. Tom
  7. titi20290
    titi20290 membre
    ok donne nous des news des que tu aura fait le changement de moteur
  8. ThomasRC21
    ThomasRC21 membre
    27 Novembre 2016
    Pas de soucie.
  9. Bullrog
    Bullrog membre
    16 Avril 2014
    Hello :salut:
    Je pense que tu parle du fameux HG P601 (réplique du G63 6x6 sans la licence Mercedes :p)
    La fameuse Nimh livrée avec est tellement légère que j'ai un sérieux doute sur sa capacité. Et dans le doute on écarte une grosse bouze et on met ... une 5200mah ou un 7500mah provenant du Summit !! :D:D:D
    J'ai aussi changé le moulin d'origine pour un 45T, car la bête bondissait à chaque sollicitation et c'en était fatiguant à la longue:hihi:
  10. ThomasRC21
    ThomasRC21 membre
    27 Novembre 2016
    Bonsoir, alors je viens au retour pour ce problème de consommation.
    J'ai reçu le moteur AXIAL 55T avec la batterie 4500, moteur posé sans difficulté.
    Test avec la batterie Lipo 1500 qui lui donné à peine 15 min de jeu, et maintenant avec le 55T on frôle les 40 min avec la même batterie...
    Donc effectivement, le problème vener du moteur d'origine qui pompé trop.
    Merci de vos conseils et infos. Tom
  11. titi20290
    titi20290 membre
    cool tu va te régaler et mème sur la progressivité tu as gagner ?
  12. ThomasRC21
    ThomasRC21 membre
    27 Novembre 2016
    Oui le démarrage est beaucoup plus doux et le 6x6 ne vas plus à 25kmh mdr
