Build Your Margouillat - BYM!
Discussion dans 'Axial AX-10' créé par Bad Rax, 27 Novembre 2016.
  1. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Moi, il faut que j'arrête de suivre ce post, déjà que le ventru ne roule pas (avec cette météo de m*rde) un shafty en plus ............ne serait pas raisonnable:rolleyes:
  2. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Vu que BadRax fait tout le boulot, il y a même plus besoin de faire un post sur le montage de son Margouillat.
    En tout cas ce fut un grand plaisir a assembler.
    Bravo pour la conception et la fabrication :bravo::bravo::bravo: et encore merci à Stéphane et Thierry pour leur disponibilité.
    Vivement les essais dans la nature...
    Zigzag84, Rock n Crawl et pushing aiment ça.
  3. pushing
    pushing membre
    21 Janvier 2015
    Et 1 Margouillat de plus:bravo::)
  4. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
  5. Bad Rax
    Au passage, la suite du montage, le direction. Le kit est encore en proto, mais assez proche de la version finale.
    [​IMG]​
    Les pièces aluminium.
    Montage du premier support de direction, fixé sur le hub avec 2 vis tête ronde M3x6.
    Fixation des deux supports suivants sur le hub avec 2 vis tête rondes M3x8.
    Fixation de la barre de direction avant avec 2 vis tête rondes M3x18 et une cale aluminium.
    Placer un contre écrou sous chaque vis. Ces écrous sont très importants, pour d'une part sécuriser la vis, mais surtout pour servir de butée à la direction. Sans ces butées, les roues peuvent prendre un braquage excessif, ce qui fatigue le servo de direction.
    Il faut faire de même de l'autre côté du bras de direction en utilisant une vis et un contre écrou pour assurer la butée dans l'autre sens.
    Ayé, ça c'est fait !
    [​IMG]​
    Rock n Crawl apprécie ceci.
  6. Bad Rax
    Une petite vidéo de test de résistance des bras de direction. Au final sur les 3 pièces du kit, deux seules suffisent. En bonus, vous pouvez admirer ma plastique d'athlète en plein effort :confused::hihi:
    Quelques photos du système une fois monté. Je précise que les pièces qui on servit au test ne sont pas les mêmes que celles montées :humhum:
    [​IMG] [​IMG]
    RCgoret21, pushing et maduff aiment ça.
  7. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Il y en qui on de la chance d'avoir des températures vivables!
    En Suisse, on est déguisé en bonhomme Michelin... Beaucoup trop froid!!!!
  8. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Moi qui voulait en acheter un tout fait je trouve ça beaucoup plus intéressant et le plaisir de le monter soi-même ça sera je pense ma prochaine acquisition :) et bravo pour ton boulot mais qui commence le crawler et qui ne connaît pas forcément tout c'est plus que très bien expliquer merci pour ton travail (y):bravo:
  9. Bad Rax
    Bon, j'ai un peu (beaucoup) négligé de publier l'avancé du Margouillat, donc voici quelques photos du Margouillat assemblé.
    Rock n Crawl et Snatch aiment ça.
  10. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
  11. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Salut Steph , vends tu tes portes lests ?
  12. Bad Rax
    Il me manque juste une pièce pour connecter les portes lests sur le c-hub... de plus il faut utiliser les jantes creuses avec ces lests.
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    OK , ce sont des jantes faites par ton pote T génial...?
    #33 assogege, 28 Mars 2017
  14. Bad Rax
    En fait, j'ai une version full impression 3D, avec juste une flasque externe en carbone classique à 4 trous. Je te trouve une photo des flasques rapidement.
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Sympa Steph , je me suis fait un nouveau sportsman à suspension arrière , sur ponts Wraith ... Je vais le présenter bientôt...Il passe 64° à la planche sans lest...La boîte r2 , est à l avant et sert de liaison avec le châssis ,je l ai un peu modifié...Et je vais essayer de changer le pignon / couronne , qui reçoit celui du moteur , pour pouvoir encore gagner en dégagement de pont.
    #35 assogege, 28 Mars 2017
  16. Bad Rax
    histoire que tu n'ai pas de mauvaise surprise (mm si je connais pas ton projet) : dans le règlement actuel, la transmission/moteur ne doivent pas avoir de liaison rigide avec le pont avant ou arrière.
  17. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    C est un cardan , C est ok ?, articulé.
  18. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Je ne pense pas ...nous avions me ventru 1 avec Pat et le moteur etait sur le pont et il etait non conforme.pourtant il y avait bien une liaison moteur pont av......ce n'était pas en prise directe. ..
    Montre ce que tu as fais.
  19. Bad Rax
    Pour faire simple, il faut que le pont avant et le pont arrière soit "articulé" par rapport à l'ensemble transmission/moteur. Par articulation, on entend un mouvement de suspension.
  20. Bad Rax
    Pour en revenir aux jantes, voici quelques photos :
    La flasque externe en carbone 4 trous.
    Vue de l’intérieur
    Vue d'ensemble
    Un modèle similaire monté sur mon Margouillat, j'ai fait les Worlds avec ces jantes. Coté interne, le pneu est collé sur la jante. Cela permet d'avoir un gros dégagement au niveau des bras de levier de la direction. Les ponts AR60 étant très large, il faut utiliser des hub de roues assez étroits, du coup cela peu frotter à plusieurs endroit. Là, plus de problème !!
    Par contre cela demande un gros travail sur les mousses, il faut entièrement les recouper et le recoller !!
