Mon Jeep a l'échelle 1:10
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par JKXav, 4 Février 2017.
  1. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    J'avais demandé au vendeur et il m'a dit que oui (y) Va juste falloir jouer de la dremel, du papier de verre et du mastic !
    C'est dans ma liste de chose à faire moi aussi :D
  2. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Super
    dans ma liste
    Encore une question, comment nettoyer vous vos joujou après une sortie ?
    La carro et passer sous la douche, mais pour le reste ?
    Je me doute aussi après nettoyage, wd 40
  3. COBRA
    COBRA membre
    12 Octobre 2014
    Perso mes scales sont 100% étanches donc pas de problème de nettoyage. Sinon chiffon humide et brosse à dents et de l'huile de coude
  4. COBRA
    COBRA membre
    12 Octobre 2014
    JKXav apprécie ceci.
  5. guitroleur
    guitroleur membre
    30 Juin 2010
    Pour le nettoyage j'utilise un pinceau sec quand pas trop de boue. ça se loge dans les moindres recoins c'est nickel
  6. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Ok
    j 'ai passer la carro sous la douche, et le chassi légèrement a l'eau en évitant les partie sensible, séchage et wd 40
  7. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Aujourd'hui réception de la carrosserie.
    Opération démontage, sciage des par choc, des ailes, des marche pieds.
    Reste a retirer les autocollants, poncage, et premeire couche d après, puis reponcage, et premiere couche de peinture, en attendant y a encore du boulot.
    hanjin-san et Skudd aiment ça.
  8. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Petite question concernant l adaptation de La carro au châssis.
    Peut juste rallonger les liens du pont arrière ou doit on équilibré en positionnant la carro au milieu de facon à ne pas avoir un arbre de transmission plus long
  9. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je dirais que seul ton choix est le bon...
    Perso, je mets plus long sur l'arrière, je privilégie le poids sur l'avant
  10. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Merci SKUDD mais l'arbre sera assez long
    Je voudrais privilégier aussi cette solution et moins de porte a faux
  11. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Oui l'arbre est assez long
    Je te mettrai quelques photos cet am, chassis / carro
  12. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut, +1 pour Skudd j'ai du rallonger les liens ARR mais heureusement que mon cardan malle est femelle sont de forme de clé Allen.
    Donc j'ai put récupérer une vielle Clé que j'ai Limer est nettoyer est que j'ai mis sur le Cardan Malle pour le rallonger
  13. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Et concernant la peinture, apparement tamiya fait l'unanimité
    faut il prendre l'apprêt de la même marque ?
    Faut il une couche de vernis ?
    Beaucoup de questions, car j'ai pas envie de me louper
    Vous privilégier pour un rendu top du brillant sachant que l'on vois plus facilement les défaut ou du satiné
  14. ColdFox
    ColdFox membre
    16 Avril 2016
    Tamiya c'est réputé pour les peintures lexan , pour l'ABS je suis pas sur que ça soit aussi efficace
  15. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Voilà donc quelques clichés de mon chassis, tu pourras y voir l'implantation que j'ai choisi
    Pour les cardans, ceux si sont des Fastrax, mais j'utilisais avant ceux d'origine...tu dois avoir avec ton SCX10 de quoi les rallonger ou les raccourcir
    Pour les chapes, j'utilise les RC4WD Z-S0947
    Pour les liens, je prends des Yeah Racing, attention il n'y a pas les vis sans tête...
    Je te donne à titre tres indicatif mes longueurs d'entretoise valable uniquement avec ces chapes
    Avant 75mm en haut et 85 en bas
    Arriere 100mm en haut et 105 en bas
    Si tu souhaite connaitre la longueur totale des liens je peux les relever ;)
    Pour finir voilà comment je fixe ma carro
    Avant
    Arriere
    Plaque ABS pour pouvoir fixer mon interieur
    Voilà tu sais tout :hihi:
    #35 Skudd, 18 Février 2017
  16. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    EXCELLENT :bravo:
    Ptite question, je sais encore
    pourquoi mettre tes amortisseurs avant sur la 3 position AR
  17. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Je n'utilise que la Tamiya
    Je prefere, ça evite certains desagrements de compatibilité (2 à 3 couches pour moi)
    Tout depend du rendu que tu souhaites, tu pourras de toutes façons voir ça apres l'application de ta peinture
    Un lien interressant que je n'ai pas encore testé mais certains ici utilisent cette peinture...s'ils peuvent se manifester ;)
  18. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Merci pour ta réactivité
  19. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Allez fais nous un beau BB (y)
  20. JKXav
    JKXav membre
    3 Février 2017
    Ohh oui ça va être cool, et j espère qu'il sera comme je le souhaite
    Dis moi pour la position des tes amortisseurs ?
