direction hs sur un wraith poison spyder
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par gerald80, 25 Février 2017.
  1. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  2. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
  3. mugen38
    tu oublie de lui dire que quand le bec castle arrive il est réglé à 5.1V donc il faut le paramétrer à 6.6V avec un castle link ( 25€ environ ) et faire ce branchement :
    bien sur il faut télécharger le logiciel castle pour faire la manip ... ;)
    ou trouver une personne qui habite près de chez toi et qui peux te le paramétrer !!!
    :humhum:
    Alex07 apprécie ceci.
  4. mugen38
  5. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Oui pardon , effectivement ....
    Si il le prend cher Fanatic RC il peut ce le faire programmer comme j'ai fait
    sauf qu'il est en rupture en ce moment ... :humhum:
  7. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Ah bon.... Dire que maintenant je ne commande plus comme avant car j'ai fini la jeep
  8. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Ok merci pour les renseignements. Oui je sais souder à l étain . Je vais voir avec mon dealer si il pourra me le régler
  10. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Salut à tous j'ai une petite question ça ne sera pas long mais ça évite d'ouvrir un post :humhum: Quand je roule avec mon wraith et que la batterie se décharge à un moment donné il faut que je choisisse soit rouler tout droit soit tourner les roues :hihi: je ne peux pas faire les 2 (n) j'ai pensé à installer un bec mais j'attends confirmation :D
  11. Flashy63
    Flashy63 membre
    23 Octobre 2014
    Quelle technologie tes batteries ? LiPo ou NiMH ?
    Si c'est NiMH, il se peut qu'en fin de batterie, elle n'ait plus suffisamment de pêche pour alimenter le variateur et le servo en même temps. Donc je ne pense pas qu'un BEC change quelque chose (même si pour moi c'est toujours une modif intéressante quoiqu'il en soit car ça permet d'obtenir la puissance max de ton servo puisque tu l'alimentes en 6,0V ou 7,4V au lieu des 5,0V que sort généralement les ESC).
    Bref, si tu es en NiMH, passes en LiPo et tu verras, c'est le jour et la nuit !
    mugen38 et RCgoret21 aiment ça.
  12. RCgoret21
    RCgoret21 membre
    24 Décembre 2016
    Alors oui je suis en nimh j'ai commandé une lipo je te redirait ça quand elle sera là j'espère que ça réglera le problème et je pense quand même installer un bec :hihi:
  13. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    quelque news de mon probléme de direction. j ai donc changé le servo par celui la S#Power HD 4.8-6.6V DC Metal Gear 20KG Digital Servo For RC Boat Car LF-20MG# | eBay mais d aprés le réparateur il serait défectueux, donc je lui dit de le changer par le meme. il me rappel et dit ok ca fonctionne donc je vais le rechercher.
    et la , pareil qu avant, des qu on accélére et tourne en meme temps ca fait des a coups. je lui dit donc de mettre un bec castel mais dit pas connaitre et me dit qu il faut changer le vario et que je doit tourner avec des nihm.
    je pense qu il esseye de me vendre plus de matos qu il ne faut. Vous en pensez quoi et connaissez vous vous un bon réparateur sur le secteur d Amiens dans la Somme?
  14. hanjin-san
    Il te faut surement juste un bec.
    Laisse tomber ton vendeur qui a l'air d'être plus commercial que technicien et commande ce qu'il faut et fais tout toi même, c'est simple à faire et c'est pas l'aide qui manque ici en cas de difficulté !
  15. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    Ouais je vais voir pour acheter un bec simple car j'ai rien pour paramétrer. Vous conseillez quoi ?
  16. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
  17. hanjin-san
    Tu risque d'avoir des coupures.
    Tu peux faire un essai sans, ça ira peut-être mais si ça déconne il en faudra un.
    Oui, ça fait l'affaire.
  18. gerald80
    gerald80 membre
    18 Octobre 2016
    je voulais savoir quelle piéce il va changer sur mon wraith si il ne met pas un bec externe?
    celui la irai aussi3A UBEC 5V 6Vwww.ebay.fr/itm/Hobbywing-3A-UBEC-5V-6V-Switch-Mode-BEC-para-radiocontrol-/252826738769?hash=item3adda5e051:g:YfcAAOSwTuJYsDo0 ?
  19. hanjin-san
    Si il ne sait pas ce qu'est un bec externe et à quoi il sert (et accessoirement comment le brancher comme il faut... :humhum:) il risque de te changer le variateur et si toujours pas bon, le servo peut-être.
    A ta place je lui dirait de ne rien changer de plus.
  20. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut , franchement laisse tomber ton vendeur.......
    Si tu veut , achète sa Bec castle Creations 10A
    S'est le top du top celui si , la il et en rupture mais cherche celui si autre part
    Puis si tu veut , tu as un shema pour le monter
    Mais si tu veut il y a même un nouveau vario qui a un bec de 6.6
    Hobbywing QuicRun 1080
