Wltoys 10428-A
Discussion dans 'Autres/Protos 1.9" / 1,7" / 1,55"' créé par Pierto, 4 Avril 2017.
  1. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
    Reçu mon 10428-A (châssis de Vaterra Twinhammers avec cage et carrosserie pompées sur le Wraith Poison Spyder). Bon, je ne vais pas comparer avec quoi que ce soit vu que c'est ma première voiture RC, je dirai juste que pour 130 € ça m'a l'air plus que correct. L'émetteur est plutôt classe, avec plein de réglages, expo, débattements...
    La voiture est bien amortie, pas de boingboing rebondissants mais l'avant est un peu souple, si vous avez une astuce, j'ai ausculté les combinés ressorts/amorto sans trouvé le moindre réglage de la précontrainte.
    Dés que je pige comment mettre des images, je n'y manquerai pas :)
    Merci à ceux qui ont cette voiture pour vos conseils avisés, je pense l'équiper d'un bloqueur de différentiel à l'avant.
    Fichiers attachés:
  2. hanjin-san
    Pierto apprécie ceci.
  3. mugen38
    hello !!!
    :D
    PS : mieux comme ça ... non !!??? [​IMG]
  4. mugen38
    pour afficher tes photos essaye cet hébergeur de photos ( pas besoin de t'inscrire ) :
    http://www.hostingpics.net/
    et suis à la lettre ceci :
    tu clic sur " parcourir " > pour aller chercher la photo dans ton ordi que tu veux afficher ici ou ailleurs
    une fois que tu l'a trouvé > tu double clic dessus
    tu clic ensuite sur la case à droite de ceci " Redimensionnement de l'image "
    tu sélectionne " 800x600 "
    tu clic sur " ENVOYER "
    tu patiente ...
    ensuite une fenêtre avec pleins de liens s'ouvre
    tu clic sur le lien " lien forum (1) "
    tu vire la pub :rolleyes:
    tu clic droit sur ce lien qui est passé au bleu , tu clic droit sur " COPIER "
    et tu viens COLLER ( clic droit et choisir " coller " ) ensuite ce lien là ou tu veux l'afficher
    voilà !!! :cool:
  5. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
    Top, merci mugen :)
    [​IMG][​IMG]
    Tu as eu un TwinHammers si mes souvenirs sont bons : tu as lubrifié les ponts ?
    no soucy pour les photos ... :cool:
    sinon , je l'ai toujours , d'ailleurs je ne sais pas si je vais pas m'en séparer mais bon , un peu de graisse ça suffit !!! ;)
  7. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
    Quelqu'un a t-il déjà bloqué le différentiel avant sur cette voiture ?
    Je viens de recevoir la croix en métal de chez Horizon pour le Twin Hammers (VTR332000) mais impossible de la faire rentrer jusqu'au fond...
    Les 4 encoches dans lesquelles est sensée s'insérer la croix ne descendent pas jusqu'en bas du boitier et du coup la croix se retrouve en butée avant d'atteindre le cardan.
    Merci de vos retour sur cette opération !
  8. mugen38
    si tu avais avant des pignons satellite et planétaire , dégraisse le tout et au lieu de mettre de la graisse etc , tu mets du joint silicone de bonne qualité et ça te bloqueras tout ça !!!
    macboulon apprécie ceci.
  9. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
    OK, merci du conseil, mais je suis coincé donc je remets les 6 pignons, je re-graisse et je ferme en attendant de trouver une solution : /
    Je suis condamné à rester avec le différentiel pour le moment.
    HeeuuUUuuuuuu ...
    le joint silicone n'est pas de la colle ... donc c'est réversible le jour où tu trouveras la bonne pièce !!! :humhum:
  11. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
    Oui, je vais regarder du côté d'Aliexpress ou Gearbest, ils auront peut être les bonnes :)
    J'ai suivi ce tuto dédié au THammers :
    Du coup si certains cherchent un bloqueur de différentiel avant TH...
  12. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
    Pendant que j'y suis et que la bête est en pièces : une astuce pour durcir un peu la suspension avant ?
    Elle est presque tout le temps en butée basse.
  13. Alex07
    regarde si il est possible de mettre de l'huile + ressort plus ferme a la limite cela te fera gagner un peux ou passer sur des amortisseurs de twin qui sont surement mieux !
  14. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
    J'ai lu le post sur ton Twin Hammers, tu es content du kit "Lipo sous le capot" ?
    As tu vu une amélioration de la répartition des masses et du comportement de la voiture ?
    Merci pour ton retour :)
  15. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
  16. mugen38
    je sais pas , je laisse la lipo à l'arrière et si je veux , je peux doubler mon autonomie en mettant 2 lipos !!!
    mais je vais surement le vendre ce Twin Hammers , trop bien pour que je l'abime celui-ci !!! :rolleyes:
    #16 mugen38, 8 Avril 2017
    Lorskold, Pierto et team_nico_13 aiment ça.
  17. Yann01
    Yann01 membre
    28 Juin 2016
    J'ai eu le même problème à cause du carter d'origine. Il te faut donc le carter vaterra, ref: vtr232015
  18. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
    Merci, c'est commandé :)
    Yann01 apprécie ceci.
  19. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    tu l'as commandé ou ton engin stp ?
  20. Pierto
    Pierto membre
    18 Mars 2017
    Salut, chez Aliexpress.
