Le meilleur servo pour scx10?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Lorskold, 16 Mai 2017.
  1. Teddy
    Ben si tu n'es pas regardant au prix prends du Savöx ou du Hitec. Les Hitec étant je pense le top car pas mal utilisé par les crawleux. Les Hitec sont aussi plus silencieux, les Savöx grésille pas mal, mais c'est normal.
    Tiens regarde c'est pas cher...
    En ce moment le 20kg est à moins de 20€, un peu plus pour le WP :
    Servo -Torque- RC Servo - Torque, High Performance Servo | rcMart.com RC Shop
  2. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est exactement ce que je me demandais pour mon chinois 20kg!
    Je l'avais essayé sur mon SC10 (short course AE, j'ai pas oublié le x! :D ) et finalement il paraissait pas mieux que le 3.2kg d'origine...
    Non, je ne suis pas regardant sur le prix, bien sûr à une certaine mesure.
    Je ne mettrais pas 230€ dans un servo Futaba!:D
    Mais quand je vois les Hitec et Savox entre 60 et 80€, ça ne me fait pas peur si ça les vaut vraiment à l'usage.
    Après Power HD, je suis pas contre, mais le 20kg à $17 à exactement la même fiche technique que mon chinois à $15, et la même tronche aussi... du coup je m'interroge sur ce qui le rendrait vraiment meilleur?
    #22 Lorskold, 16 Mai 2017
  3. Teddy
    Si tu veux une direction comme les crawleur, c'est à dire genre ton scale est en appuis de sont poids sur les roues avant et ça braque nickel, oui, il te faut un Hitec 25/30 kilos. Surtout que nos scales sont plus lourd que les crawleurs.
    Moi le power HD me va, il tourne doucement, je sais pas toi mais moi, avec le volant, en vrai, ben ça prends tu temps d'aller de gauche et de droite.
    Et en vrai c'est bien connu qu'il est plus difficile de tourner le volant à l'arrêt que en roulant.
    Surtout dans des vieux 4x4 comme les nôtres où il n'y a pas toujours d'ABS.
    Un jour j'ai prêté un scale à quelqu'un, il a touché aux potards accidentellement je pense, résultat, fin de course dans les choux, servo grillé. Un Hitec ça m'aurait saoulé.
    Moi je fonce dans l'eau quand j'en vois, donc WP ou pas, l'électronique et l'eau ça fait pas deux, à la base.
    Avec les années le plastidip se durcit, se décolle, les joints sèche, et l'étanchéité peux être mise à mal...
    De plus, je construit régulièrement des scales et je préfère économiser sur l'électro.
    Tu as tous les éléments, à toi de choisir selon ton style de roulage, envie pour ce scale, etc...
    Lorskold apprécie ceci.
  4. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Donc en résumé la surtaxe WP c'est pas indispensable, vu qu'il sera pas beaucoup plus étanche qu'un standard...
    Si ça tourne doucement c'est un plus pour le scale, mais pouvoir braquer en appui c'est tentant quand même!:D
    En fait plus on en parle et moins je me décide!:hihi:
    Après je peux toujours prendre un power HD pour tester et au pire si c'est pas mon trip ce sera pas une grosse perte financière...
  5. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
    La réponse au titre de ton post est : Hitec
    J'ai aussi des PowerHd avec lesquels je n'ai pas eu de soucis mais cela ne vaut pas les Hitec.
  6. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Waterproof est souvent un argument commercial mal utilisé.
    Tous les servos sont splashproof: étanches aux projections d'eau.
    Par contre, peu sont waterproof: étanches à l'immersion.
    Après cela dépend si tu veux un 4x4 Scale ou un sous-marin Scale.
    :D
  7. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je peux pas faire un sous marin, y a pas de toit prévu pour ma JK!:D
    Je veux juste qu'en cas de grosse projection ça ne risque rien.
    Chris Customs apprécie ceci.
  8. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Allez je vais t'aider aussi...
    J'utilise des Power HD 20 et 23kg et j'en suis content alors je te conseil un Hitec HS-5646WP :hihi:
    Non sans deconner, tu montes bien un scale ? T'as pas besoin d'avoir 30kg ;)
    Un Hitec en 7,4v sera parfait, c'est ce que j' utilisais sur mon SCX...perfect (y)
  9. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Oui, un buldozer scale en fait!:D
    Bon j'ai bien tout lu et je sens que ce sera un Hitec...
    Reste à trancher sur le modèle.
    Je pars voir le hs-5646WP!(y)
  10. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Meme le 646 suffirait ;)
  11. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Quand il mettent
    ''fonctions directement programmables :
    - Fail-Safe
    - Sens de rotation
    - Résolution (précision de positionnement)
    - Vitesse de déplacement
    - Neutre et fin de course en fail-safe
    - Largeur de bande morte
    - Protection contre la surcharge''
    C'est programmable à partir de quoi SVP?
    Il faut une interface pc ou une carte de prog ou autre?:gne:
  12. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Carte de prog ou link usb suivant la serie il me semble
  13. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Je vai essayer de voir chez hitec si ils en parlent...
  14. benjiv
    Boitier HPP 21
  15. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Merci!(y)
  16. Maoui
    Maoui membre
    9 Juin 2015
    Hello,
    Pour ma part, Hitec pour les crawler. Beaucoup de force et bonne précision.
    Et Savox pour les scales, Le 20 kg waterproof bleu ne m'a jamais déçu. Ma femme et mes deux enfants en ont aussi sur leur scale et ils ne sont pas doux avec...
    Bon courage, chacun ces expériences...
  17. Nicolas
    Les savox ont la réputation d'être gourmand.
    Donc prévoir le variateur avec un gros bec interne ou prévoir un bec externe.
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Si Savöx, est déjà de ce que j'ai lu plus bruyant, et est en plus gourmand, tu viens de confirmer mon penchant vers Hitec...
    Après farfouillage sur le net, synthése de vos avis et réflexion (aie! Bobo la tête!) Je pense partir sur un Hitec HS-5585MH.
    7.4V, 17kg, 60€, qualité Hitec, c'est un bon équilibre.
    (Le HS-7954SH était tentant, mais je vois déjà certains me demander si je monte un scale ou un engin de TP...:D )
    Seul bémol, je vais encore devoir commander un palonnier court, c'est apparemment du 24T et j'ai que du 25T...:D
  19. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Plusieurs palonniers sont inclus mais en plastique.
    Sur les Hitec Haut de gamme, palonnier alu inclus (HS-7950TH... etc)
  20. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Par contre petite question: ça peut tourner sur le bec interne du Quicrun1080 ou 5A c'est pas suffisant?:gne:
