Module de Treuil
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par Extrême- Geo, 19 Juin 2017.
  1. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Salut les gars , il y a pas longtemps j'ai mis du plasti-dip dessus. Hier je vais pour le tester à nouveau est voilà se que j'en conclue .... Il ne fonctionne pas, (la led reste figer) en gros il reçoit rien de la télécommande.
    Du coup je les ouvert, j'ai enlever le plus gros du plasti-dip est j'ai trafiquer un peut de partout. (J'ai souder les fils + - du Treuil du module autrement)-(J'ai bouger les circuit imprimé)-(puis je suis venue à toucher l'antenne) est la il fonctionne mais pendants un certaine temps.
    Donc comment pouvais vous m'aider ?
    (J'ai lever l'antenne, pour avoir accès libre à la soudure)
    Même sans l'antenne sa fonctionne je précise
    Donc astuce que j'ai trouver mais cela fonctionne pendants peut de temps.
    je chauffe la soudure est paff sa reçoit les ordre que je lui donne mais que pendants un certain temps.
  2. Alex07
    j'ai des modules neufs si tu veux mp
  3. MERCURY
    MERCURY membre
    10 Février 2016
    salut , j en cherche un avec la petite telecommande (bip) , si tu as , ca m interresse
  4. Alex07
    maduff en a un complet avec treuil les miens sont les simples avec le bouton sur le module!
  5. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    J'en n'est deux module avec (bip)
    Mais sont à réparer comme préciser dessus
  6. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    En résumer :
    Des que je la soudure à letain de l'antenne sa refonctionne pendants un petit moment......
    Donc comment puis-je faire pour que cela refonctionne correctement ??
  7. Alex07
    change le module radio du treuil a mon avis il est mort ! court jus ou autres !
    team_nico_13 et sasacécé aiment ça.
  8. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Ok , à votre avis Michel de fanatic RC va me dire quoi ?
  9. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Sa fait déjà 2 fois que je le change....
  10. Alex07
    il te dira la meme chose et verifie tes branchements
  11. Extrême- Geo
    Extrême- Geo membre
    1 Octobre 2015
    Mes branchement sont nickel ...
    Mais les module m****
    Donc je pense que je vais racheter un module pour une 3 ème fois......
  12. Chris Customs
    Chris Customs membre
    20 Octobre 2016
  13. mugen38
    Chris Customs apprécie ceci.
  14. Chris Customs
    20 Octobre 2016
    Perso, j'avais le modèle à télécommande lorsque j'utilisais ma Futaba 3PMX.
    Ensuite j'ai acheté plusieurs modèles "Wired" que je commande via ma 4PKS-R.
  15. Morgan86
    je viens de recevoir le module avec la petite télécommande mais la notice indique qu'il faut faire attention en le branchant en 3s car certaines batterie dépassent 11,1 v et qu'il faut utiliser un BEC.
    Du coup vous brancher votre module où ? Je pensais récupérer l'alimentation sur une voie du récepteur si je peux pas le brancher sur la batterie.
  16. benjiv
    Bienvenue chez RC4, le pays où on vend de la m*rde à prix d'or.
    Un bon Vario genre mini Z qui accepte le 3S en entrée et ça marche très très bien. Pour une poignée d'euros.
    € 5,39 6%de réduction | 2 pcs Mini réservoir/bateau/voiture/avion modèle modifié pièces 1S 2S 3S brossé bidirectionnel ESC 2A/5A régulateur de vitesse électronique bricolage modèles
    drnathan apprécie ceci.
  17. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    Merci!
    J' allais justement poster un sujet pour avoir un esc petit pour le treuil!
    (y)(y)
  18. sawblade
    Pour moi c'est hw1060.
    Ça coûte à peine plus cher, c'est étanche, ça rajoute un bec sur la machine, et si besoin on bascule le moteur du scale dessus et ça permet de finir la sortie (y)
    Ça a aussi l'avantage de limiter le nombre de produits électroniques
    En plus il est pas si gros, on arrive facilement à le caser
  19. drnathan
    drnathan membre
    13 Juin 2017
    J' ai testé également mais je voulai encore plus petit.je vais testé le petit!
  20. benjiv
    Quand on se fait un scale avec un intérieur complet, ça devient compliqué. Plus c'est petit mieux c'est.
