C'est partie pour un autre U4 ! Cette fois si sur une basse de Twin Hammer . Le look du Twin étant toujours le même je vais donc partir sur un arceau maison . La basse est un chassie fabriquer par OffRoad Armoury . Deux modèle on étez sortie : le One ( conduit par Rob Butler ) en monospace ( non pas pour la famille mais une seule place ! ) et le Two en deux place . Je part sur le One pour utiliser " l’intérieur " d'origine . Pas beaucoup de modification sur le Twin pour le moment. L’installation de bras arriéré de Yeti pour allonger l'empattement et gagner en stabilité , la modification de la direction pour un montage sur roulement et la modification des bras avant d'origine pour gagner en débattement . J'attend encore deux trois pièce ( pneu jante roulement ) mais je peux attaquer l'arceau mercredi !
C'est un petit clin d’œil a la personne qui ma dit lors de la big " A cool un monoplace parfait pour toute la famille ! "
L'arceau du Twin est pas mal avancer ! L'ensemble est fixer sur le chassie comme l'arceau d'origine . Le tout est prévue pour un montage de l’intérieur du Twin et d'une barre de led du Yeti . Encore du boulot pour rouler au G6 Italy !
Yes Impec comme cela au moins quand tu brasera tout se triendra bien ,et tu pourra toute les brasé d'un coup
Quelque avancer sur cette petit cage ! L'arceau est donc terminer il manque encore quelque support ( barre LED avant intérieur ) et tout les écrou de panneau . Rock beast en 1.9 et jante copie Vanquish viennent remplacer la monter d'origine. A l’arriéré le radiateur est fixer directement a l'arceau . La roue de secours a aussi pris sa place et la barre de led sera directement fixer sur la toit . Un réservoir prendra place entre les amortisseur . A suivre
