Bonjour à tous , j'aimerai acheter cette version : MST CMX Crawler 4wd Toyota LC40 252mm RTR 531503 ou la même version en kit , je ne sais pas encore et j'aimerai savoir quel type d'accu je peu mettre et quel est le type de prise ? si je peux mettre un lipo 2S ce serait top . merci à bientôt Bruno
Il suffit de demander à MST directement: Max Speed Technology-PRODUCTELECTRICESC601013 Cet ESC est en fiche DEAN. Après rien ne t'empêche de mettre du XT60 ou autre et de changer la fiche de l'ESC. Il prend NIMH, 2S et 3S. Par contre le BEC interne est de seulement 5V, ça serait pas mal de prévoir un BEC externe en rapport avec le voltage de ton servo. Bien sûr c'est si tu prends la version RTR avec le XB60. Si tu prends la version kit tu peux mettre n'importe quoi d'autre.
Merci pour ta réponse , si je prends ce kit : MST CMX Crawler 4wd 267mm KIT 532144 que me conseilles tu comme électronique ? et pour la carrosserie , que puis mettre dessus ? merci
À ta place, au lieu de prendre le CMX, je prendrais le CFX dont le moteur est placé en position avant. Cela te permettra de faire évoluer ton scale plus facilement. CMX CFX
À vrai dire tu peux mettre quasiment toutes les carrosseries scales. Pour l'empattement, il suffit de jouer sur la longueur des liens supérieurs et inférieurs. Concernant la voie, il suffit de jouer sur le déport de jante et l'épaisseur des hexagones. Sinon, le kit est prévu pour des carrosseries en 242 / 252 / 267mm d'empattement. Plus d'info: Max Speed Technology-PRODUCTCARS - OFF-ROADCFXCFX
Si tu aimes le Land Cruiser, tu pourrais y mettre celle-ci par exemple: RC4WD Complete Cruiser Body Set For Gelande II Voici ce que l'on peut obtenir avec cette carro:
merci à tous pour vos conseils...... je viens d'avoir une opportunité pour le modèle RTR , j'ai donc pris celui ci , commandant souvent des pièces pour mon LOSI E 4.0 j'ai eu une bonne remise pour ce modèle......
