WPL C14 1/16 Hilux truggy
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par gicab, 17 Janvier 2018.
  1. gicab
    Ok est avec la caro ça donne quoi :confused:
    Sorry mais je préfère de loin ma config bien plus propre :)
  2. gaz66
    gaz66 membre
    4 Juin 2018
    En dehors de la colle chaude pour fixer le servo de direction, je fabrique dans une chute de carte plastique une petit bride, que je fixe avec les vis en rab du kit, Sur le dernier GAZ66, je l'ai fait dans une chute de plexi, impeccable pour voir ou percer.
  3. Reptile81
    Reptile81 membre
    Salut !
    Attention aux cardans gaz66, ceux que tu proposes présentent un problème comme bcp d'autres cardans dans le marché: les croisillons ne sont pas alignés, ce qui provoquera des broutement dans la mécanique en action et non un comportement bien fluide.
    Ces broutement peuvent être plus ou moins perceptible...
    J'ai trouvé ça sur un forum c'est un peu mieux expliquer;):
    croisillons - Problème à trouver des cardans universels avec croisillons alignés
  4. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Bonsoir à tous,
    J'ai passé également commande du petit hilux, pour me livrer à mon activité favorite lors des vacances ou soirée d'hiver, quand je ne peux pas utiliser mes 1/10;
    Petites questions: est ce que l'esc d'origine et le servo sont corrects ou l'upgrade obligatoire?
    L'esc d'origine accepte-il la lipo?
    Merci et bonne soirée
  5. sawblade
    C
    pTon châssis est très propre en effet, mais attend que je mette les batteries sous le châssis, ça sera beaucoup mieux.
    Et avec la carrosserie ça donne, ben... comme le tiens :D (si toutefois il est rouge ;))
    Après chacun fait selon ses goûts, mais avec juste des pièces de coin d'établi (rien de spécifique, car même si je multiplie les rc, j'essaie de limiter le modèle de pièces, pour que ce soit interchangeable au maximum), cette petite bestiole est vachement efficace.
    Très progressive malgré le moteur stock (merci le vario Crawler) et du coup très sympa à piloter
    Plus que l'épure de suspension à améliorer et ce sera parfait
    #45 sawblade, 2 Juillet 2018
  6. gicab
    Sur le rtr sur tout est à changer...
    aristote apprécie ceci.
  7. aristote
    aristote membre
    10 Décembre 2014
    Merci du retour :)
  8. gicab
    En modélisme on fait tous avec ce que l’on a (y) Ton vario doit bien aider à le rendre encore plus agréable :)
    Mes RC on chacune leurs electro... là je voulais vraiment investir au mini...
  9. gaz66
    gaz66 membre
    4 Juin 2018
    Boujou tcheu vou
    Des images prises sur FdB sur le groupe RC Gang 93
    #49 gaz66, 3 Juillet 2018
  10. Jean philippe PERRITAZ
    29 Juin 2018
    Bonsoir,
    J'ai reçu tous les composants et fait les test à blanc:le servo de direction marche sans problème, mais le moteur branché sur le variateur ne marche pas.
    En fait il tremble constamment si je l'aide il tourne lentement, sans puissance, quelle que soit l'action sur la manette (ayant plusieurs kit de RC, j'ai croisé les composants avec tjrs le même résultat.)
    Qu'en pensez-vous ?
  11. Jean philippe PERRITAZ
    29 Juin 2018
    Solution trouvée en tatonnant:, le connecteur venant du variateur, branché non pas sur les broches VCC, mais sur la sortie 2e servo, et tout marche, ne me demandez pas pourquoi !
    Il ne reste qu'à monter , mais c'est le boulot des gamins, le mien est fini... Pour le moment !
    Merci de votre aide
  12. Bonnet Nico
    Bonnet Nico membre
    16 Décembre 2018
    Bonjour, je suis nouveau sur le forum. J'ai acheté et monté un kit WPL. Mécanique tout est montée.
    Mais je galère sur la partie électronique.
    Le véhicule n'avance pas et pas de direction.
    La télécommande et le récepteur semble bien accordés. Je refait la démarche au cas où, j'ai juste les phares qui s'allument !
    Télécommande et recpeteur AX 5X
    + speed control qui clignote rouge en permanence ! et qui possède un tout petit interrupteur dont j'ignore la fonction !
    Avez-vous des pistes ? pour m'aider. Merci.
    Branchements essayés : arrivée du speed control sur ch 2 ou sur vcc mais ça ne change rien.
    P.S. je suis sensé le préparer pour mon neveu pour noël mais je crois pas y arriver !!
  13. mugen38
    avant de poster tes questions etc , tu dois passer par cette étape qui consiste à te présenter :
    PRESENTATIONS / ACCUEIL DES MEMBRES
    Mouahmouah apprécie ceci.
  14. fxdf2013
    fxdf2013 membre
    11 Septembre 2019
    Bonsoir,
    Moi j'ai un petit soucis ; commençons par la présentation de la bête ...
    WPL C14 modifié : différentielle en alu, moteur brushless accu LipO j'ai des cardans métal, là il faut que je change les essieux car j'ai tout mis en métal !
    Maintenant que le décore est posé, voici mon problème :
    Quand je le prends en main et que je vérifie que les roues tournent : cela fonctionne !!!
    une fois que je le pose a terre : il veut pas avancer !!! Le moteur tourne dans le vide. J'ai vérifié les jeux de pignons dans les essieux et dans la boite de transfert, j'ai aussi vérifié si les cardans ne tourner pas dans le vide : TOUT est bon en plus tout est bien graisser !!! je sais plus quoi faire.
    Si qqu a une idée je suis preneur
  15. sawblade
    Serrage pignon sur l'axe moteur ?
  16. fxdf2013
    fxdf2013 membre
    11 Septembre 2019
    C'est déjà fait ....
  17. hanjin-san
    @fxdf2013, pense à ouvrir un post pour ton modèle afin de ne pas "pourrir" le post de gicab ;)
  18. gicab
    Oui car le mien n'a pas roulé souvent en faite... il est bien sur l'étagère... ça l'use pas de trop :hihi:
    Moteur brushless :confused:
  19. rom72
    rom72 membre
    1 Décembre 2018
    salut à tous, je regarde également des wpl c44km en kit tout métal et je me demandais si la liste des équipement électronique posté plus haut était valable aussi pour ce modèle.
    je vais faire un petit post dans la section approprié pour trouver le bon matos à acheter pour aller sur ce modèle avant de me lancer dans l'achat d'un MST FJ45
  20. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    bonjour
    en attendant le mien , savez vous le format de jante dimension et taille de l hexagone voir le déport:salut:
    Pour la direstion on off que prendre qui s adapte
    merci
