bjr aprés lecture re lecture re re lecture re re re lecture (bon ça va dit nous tout) :mad3: eh bien vouiii je penche pour l'achat d'un Berg Tarcer mais je ne trouve pas beaucoup d'infos sur celui ci ???, peut on le monter avec un chassis tube ? sinon quelles types de carro ?? pour les moteurs j'ai sur mon ax 10 un ensemble novak goat comment le completer???? montage d'un dig electronique (quelle marque)??? radio quelle type???? en faite dite moi tout sur le bestiaux, quelle est la meilleur config???? :ang3: :ang3: oui je sait je n'ai qu'a lire les différents sujets, :read3: mais je l'ai fait et je suis perdu dans tous les sens. AU SECOURRRRRRE!!!!! :mad3: :mad3: il ce peut donc que prochainement celui ci soit en vente: viewtopic.php?f=48&t=2964#p41738 merci encore de votre patience à mon edgar :rir3: :rir3: et comme le dit le proverbe quand l'ordinateur ne marchera, crawler tu finira!!!!
Re: demade d'avis si tu veux faire ton propre châssis pas besoin de prendre le châssis berg alors :wink3: si tu comptes réutiliser le novak il te faudra le mm pour l'avant... dig PunkRC Radio DX6i ou Futaba 6EX pneus HB Rover avec mousses Nova la caro..ben celle qui te plait :blerp3:
Re: demade d'avis je vais répéter un peu ce qui a deja été dit dans plusieur autre post; il n'y a pas de meilleure config tous dépend de ton terrain et de ta conduite :jecpa3:
Re: demade d'avis Bonjour, @+ Attention !! Sur un MoA, type pont Berg, si tu comptes utiliser ton NovaK Goal, qui est un ensemble Brushless, tu ne peux pas utiliser de Dig électronique (type Dig PunkRc...). Il faut avoir OBLIGATOIREMENT 2 moteurs ET 2 ESC, le tout soit piloté séparément, soit par un mixage des voies via la radio. Comme dit précédement, il n'y a pas de meilleure config, il y a trop de variables subjectives. Perso, j'ai les 2 types de crawler, shafty et MoA, et j'ai pas encore réussi à tirer tout le potentiel de mes ponts Bully et le résultat est assez moyen (en comparaison à mon shafty)... Il faut pas se faire d'illusion un MoA n'est pas la solution miracle pour avoir un crawler performant ! @+
Re: demade d'avis merci pour les réponses si j'ai bien compris mon Brushless novak n'est pas la bonne solution il vaut mieux un brusched pour ce type de montage si on souhaite un dig electronique(cest votre dernier mot???) en montage deux esc comment faire pour freiner un moteur par rapport à l'autre??? :jecpa3: pour la radio donc une six voies (4 roues directrices et dig avt arr electronique punck rc)? :jecpa3: bon c'est tout pour aujourd'hui merci à vous grands maitres du crawler riest: riest: riest:
Re: demade d'avis Salut , si tu utilise 2 escs pas la peine d'avoir un dig electronique tu peux utiliser une voie par esc ce qui te permet d'utiliser le drag brake, voire la marche arriere pour freiner un esc par rapport a l'autre . Dans ce cas, 2 moteurs brushless c'est tres bien; jette un oeil sur le Vaders crawler de Camcam qui utilise cette config. Il existe aussi l'esc novak M2 qui a l'avantage d'avoir un seul esc avec dig integré, qui a tout les avantages de 2 escs et qui te permet d'utiliser une radio 3 voies programmables. Encore heureux !!! :mad3: Sinon plus personne ne voudra jouer avec toi au vue des perfs du shafty ....... :rir3: :rir3:
Re: demade d'avis Bonjour, Par expérience, je mettrai un bémol sur les moteurs Brushless sur un MoA en 2.2. J'ai testé sur le Bully, et le problème est que les ESC sont très volumineux, avec des fils partout. Casser 2 de ces ESC sur un châssis, c'est un vrai casse tête et l'ensemble devient lourd. Autant pour un Shafty, j'apprécie les Brusless, autant pour un MoA, je préfère les 45T Brushed avec 2 petits Tekin. @+
Re: demade d'avis merci pour les infos votre avis sur ce dig novak car mon probleme est la traduction des fonctions (pour 2 brushless ou pour charbon etc...) :elamar3:
Re: demade d'avis votre avis sur cette config ou une autre proposition 45t novak donc il faut un dig en plus comme celui la?? :bobo3: :bobo3:
moi je prendrais plutôt un ESC qui accepte le 3S .. au cas ou tu veuille t'y mettre :wink3: comme le sidewinder ou le mamba (plutôt le sidewinder pour sa taille) et comme dig ben soit le punkRc soit le novak... il me semble que l'on en a parlé sur le forum... le novak est a raccorder a 2 ESC alors que le PunkRC se branche sur les moteurs, donc sur un seul esc possible de tte façon avec 2 esc et une radio stick pas besoin de ca :wink3:
Bonjour, Le Dig que tu présente est pour 2 ESC (Ce Dig mixe les ESC via leur câble qui se branche normalement sur le récepteur). Il existe des DiG pour 1 seul ESC (Ces Dig se branchent entre les moteurs et le vario). C'est entre autre le Dig qu'utilise Nico14 sur sont 2.2 Pro. @+
