Aidez moi si vous pouvez. Se serai gentil. Merci d'avance
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Thomas crawling, 26 Septembre 2018.
  1. Thomas crawling
    26 Septembre 2018
    je fais quoi du coup ???
  2. Thomas crawling
    26 Septembre 2018
    Sawblade, les plaques latérales de châssis je peux les faire en plexiglas.
  3. tchoupy57
    Peut être mais ça lui permet de partir sur une base pas trop onéreuse
    Est des xr10 t’en trouve pas
  4. Thomas crawling
    26 Septembre 2018
    Je fais quoi alors. Parce que je suis près à le faire maison mais il faut m'aider. :(
  5. sawblade
    Plexiglas, super cassant.
    Le R1, c'est une super base !
    Moi je verrais bien des flancs de châssis cage de R1 (j'avais payé ça 20€ à l'époque) et intégrer boîte et ponts de scx10
    Pour le skid, de la bonne planche à découper, et des entretoises alu pour relier les 2 côtés du châssis
  6. sawblade
    Thomas, comme dans n'importe quel projet, tu te fais un cahier des charges.
    Liste de ce que tu as besoin, des différents choix possibles, des tarifs puisque tu dois respecter ton budget serré et, le meilleur des conseils, tu potasse ce site :
    Le garage de Bad Rax | RcShafty
    Tu trouveras toutes les bases techniques, et pas mal de solutions pour résoudre les différents problèmes que tu vas rencontrer
  7. Thomas crawling
    26 Septembre 2018
    Ok merci mais déjà rien que le prix du r1 dépasse presque mon budget suivant les sites
  8. Thomas crawling
    26 Septembre 2018
    Sinon j'ai deux vieux truggy je pourrais prendre des pièces nn ???
  9. tchoupy57
    Si tu veux j’ai des plaques en pe je crois dû différente épaisseur en noir ou blanc
    Plaque qui serve à la base à faire des attelles pour les chaises pour personne à handicape
  10. Thomas crawling
    26 Septembre 2018
  11. benjiv
    Et ce n'est pas un crawler.
    C'est un bon début. Et de mémoire, le DIG est interdit en compétition.
    Regarde sur le fofo dans la rubrique Axial AX-10
  12. Thomas crawling
    26 Septembre 2018
    C'est quoi le DIG ? ??
  13. sawblade
    Un système qui permet de bloquer un pont et laisse l'autre moteur.
    Le plus souvent on bloque l'arrière, pour tourner plus court: le Crawler tiré uniquement par son pont avant ça pivoter sur ses roues arrières
  14. sawblade
    Et du R1, en fait tu n'achètes que ça :hihi:
    Gmade Chassis R1 GM51401
    Avec éventuellement les panneaux carrosserie lexan en plus
  15. Nicolas
    On est à la fin de la troisième page et je ne sais pas si c'est crawler ou scale que tu cherche.
  16. Reptile81
    Reptile81 membre
    En fait il va construire un crawler avec différents éléments qu'on lui aura conseillé.
    En tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner ;)
  17. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Hello,
    Si par hasard, tu faisait allusion à mon projet de shafty, :) il est toujours en cours et évolue encore . Concevoir un crawler est loin d etre une mince affaire techniquement parlant.
    Le rendre accessible à bas coût à une large partie de la population l est encore moins. Cela dit le défi est sympa.
    Voilà bonne journée à tous et bon courage Thomas :salut:
  18. Nicolas
    J'ai refait tous les post .
    je ne vois nul part la réponse a Skud : " je veut faire un crawler "
    Ni si il veut un MOA ou un shafty, ...
    Je vois plein de proposition du Gmade r1 au TH.
    Et ce sont des scales, donc oui, je ne sait toujours pas clairement ce qu'il veut et je ne suis surement pas le seul.
  19. Reptile81
    Reptile81 membre
    Bon ben reprenons :hihi:
    Un crawler pur c'est ça :
    Un scale c'est ça:
    Un ultra4 c'est ça:
    Voilà voilà .
    Après as-tu des terrains près de chez toi permettant de faire du crawler pur ? Parce que sur du plat ou autre plus pour scale,ect ... Ce sera pas super a mon avis
  20. Nicolas
    C'est quoi du crawler pur ?
    Donc il y a aussi du crawler impur alors ?
    Un crawler est un crawler comme un chat est un chat. ;)
    Et pour compliquer, l'U4 est aussi un scale :hihi:
