TRX-4 de joebar65
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par joebar65, 26 Septembre 2018.
  1. mugen38
    Vérifie la longueur des liens préconisés ... ;)
  2. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Les tirants sont inversé, haut et bas
  3. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    effectivement, je ne les aient pas croisés :rolleyes: , ça va beaucoup mieux après :p
    Fichiers attachés:
    #23 joebar65, 16 Octobre 2018
    Clement38 apprécie ceci.
  4. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    chape inclinée et longue tirant supérieur
    chape droite et courte tirant inférieur
  5. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    voilà, châssis monté, j'ai testé un peu avec un récepteur temporaire. J'ai pas mal galéré pour régler les blocages de différentiels mais ça me semble pas mal. Je ferais une vidéo pour avoir votre avis, Il reste un peu boulot sur la partie électronique (en attente de câbles) dont câblage du BEC et du servo de direction.
    je vais attaquer le pilote, en attendant la carrosserie (j’espère que je vais l’utiliser au moins)
    ponçage , collage ..... et peinture
    Fichiers attachés:
    #25 joebar65, 19 Octobre 2018
  6. Morgan86
    Pour info pour mes pneus de 102 mm j'ai du découper les passages avant et poncer. Pour l'arrière même après ponçage ça touche encore un peu. Les pneus d'origines ne passeront jamais.
  7. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    salut, j'ai une petite question qui me trotte.
    comment avez-vous réglé le slipper clutch ? j'ai beau lire le manuel mais j'ai du mal à juger du bon réglage, je cite :
    "Tournez l’écrou de réglage jusqu’à ce que les quatre rondelles de ressort
    soient à plat les unes contre les autres, puis serrez l’écrou en lui faisant faire un
    1/16e de tour supplémentaire "
    merci
  8. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Tu sert et arrête quand les rondelles fendu sont aplati, puis encore un petit coup
    Apres tu peu me serrer a fond et jouer avec la gâchette quand sa force trop
  9. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    ça y est conducteur fini, c'est pas parfait mais ça fera l'affaire:
    carrosserie du LC 80 reçue et comme vous avez écris, les 120mm ne passent pas. j'ai commandé des pneus chinois pas chers en 100mm (AUSTAR) pour tester avant d'investir au cas où
    Fichiers attachés:
    #29 joebar65, 2 Novembre 2018
  10. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    salut tout le monde, j'avais pas posté depuis quelques temps : cockpit fini.
    fabrication d'un support volant avec les commandes (c'est pas terrible mais ça devrait faire illusion) , vernissage mat du cockpit et pose du conducteur avec volant.
    Fichiers attachés:
    #30 joebar65, 22 Novembre 2018
    Mouahmouah et mugen38 aiment ça.
  11. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Excellent ,le pilote il vient d'où ?
  12. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    C le pilote de chez tamiya , bruiser , hilux etc
  13. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    salut,
    possible mais connais pas les modèles, par contre c'est trouvable sur ebay avec cette ref : TAMIYA 54416
    il y a 2 têtes fournies ( sans casque ou avec casque vintage) + volant.
    truc tout c*n que j'ai vu sur une video youtube, la ceinture est faite avec 2 colliers rislan
    #33 joebar65, 24 Novembre 2018
  14. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    ah que salut, ça faisait un bail :humhum:.
    j'ai bien galéré pour les passages de roues, j'ai découpé et j'en ai eu marre. du coup la carro est passée par la case préparation :
    j'attends une deuxième bombe et je vais faire un bi-ton
    Fichiers attachés:
    #34 joebar65, 10 Septembre 2019
  15. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    découpe de la galerie et petit coup de bombe :
    et un test avec une barre led sur le toit
    Fichiers attachés:
    #35 joebar65, 22 Septembre 2019
    fb11, Ndes et mugen38 aiment ça.
  16. mugen38
    c'est sympa , mais , pas terrible pour le futur C.G. mais ça ... tu le verras à l'usage … ça me rappel mon wraith au début …
    m'enfin ça , ce n'était que au début !!! :rolleyes:
    sinon j'aime bien ce bleu … :bravo:
  17. pleinair37
    Ha oui, le bleu est superbe... Vivement le résultat final... :bravo:
    J'ai commandé le même perso que toi, tu as une référence pour la peinture utilisée sur le visage et les mains STP ? ;)
  18. joebar65
    joebar65 membre
    25 Août 2018
    merci les gars.
    mugen38 : déjà avec la carro ABS j'ai pas mal fusillé mon C.G. hahahaha, on verra bien j'ai prévu des led aussi ....... :D. au pire je me demandais si je prenais pas une seconde carro en lexan.
    pleinair37 :
    malheureusement pour la peinture j'ai fais des mélanges pour avoir les teintes, et j'ai utilisé dé vielles peintures warhammer / games workshop
    je dirais : bronzed flesh 61.22 et vomit brown 61.16 pour assombrir si je dis pas trop de bétises
  19. mugen38
    bonne idée … pourquoi pas !!??? [​IMG]
  20. pleinair37
    Merci Joe... Je vais étudier ça... (y)
