Charger une batterie Li-Ion 9,6V. 800 mah pour MT12
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Kristof92330, 5 Novembre 2018.
  1. Kristof92330
    Kristof92330 membre
    5 Novembre 2018
    Bonjour j'ai un monster truck MT12 de chez Funtek qui utilise des batteries :
    - Batterie Li-Ion 9,6V. 800 mah
    Mon MT12 a bien fonctionné hier et suite à cela hier soir j'ai mis à charger la batterie que j'avais utilisé. Mais au bout de 2h30 branché sur le port USB de mon PC le voyant rouge ne devient pas vert pour indiquer que la charge est terminée. Que me conseillez vous je continue de charger la batterie même si normalement je crois que la charge est censée durer 2h. Pour info il s'agit de la première utilisation de cette batterie.
    Ci-joint une photo de la batterie.
    Fichiers attachés:
  2. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    C’est un port usb de combien d’ampère ?
  3. Reptile81
    Reptile81 membre
    J'ai le S911 de gotoys, même chose que ton mt12, même batterie mais lipo avec le chargeur mural je crois que je chargeais en 2h30.
    Sur le chargeur c'est écrit : 9.6v 350 mA
  4. Kristof92330
    Kristof92330 membre
    5 Novembre 2018
    J'ai chargé 2h encore avec le chargeur au lieu du port usb de mon pc comme conseillé par le vendeur. Et toujours pareil la diode ne devient pas vert. Au final le vendeur va m'en renvoyer une. Mais bon ça m'embette car j'en avais acheté 3 autres chez un autre vendeur et pareil impossible de passer la diode au vert et en plus le vendeur ne va pas m'en renvoyer.
    Du coup je me demande c'est quoi le problème avec ces batteries.
  5. Kristof92330
    Kristof92330 membre
    5 Novembre 2018
    D'ailleurs je me demande s'il existe un appareil qui permet de tester la charge de ce type de batterie
