Batterie ouverte
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Stuntman, 5 Février 2019.
  1. Nicolas
    Tout petit joueur :
    4 ans, utilisation normale en charge et utilisation, depuis je déteste les lipo , dangereux et chère.
    #21 Nicolas, 6 Février 2019
    sawblade apprécie ceci.
  2. Nuggets
    Nuggets membre
    28 Mai 2018
    Perso je ne charge que dans des poches prévues à cet effet. Un lipo reste un polymère de lithium, qui est pyrophorique!
    C’est impossible à éteindre en cas de départ de feu ( peut-etre avec un mousse), très toxique au niveau de vapeur.
    Je dirais simplement qu’une pochette a 15€ c’est pas la ruine face au reste du matos que vous avez, surtout en sachant les dégâts potentiels.
    Autre chose : des lipo de qualités sont une bonne idée : au sein du club, certains charges leurs packs 2s a 30A sans aucun soucis. Mais il faut pour cela du bon matos. Mieux vaut éviter les packs 2s 6000mha 110c chinois à 20€ !
    jossebe2000 apprécie ceci.
  3. jossebe2000
    jossebe2000 membre
    10 Janvier 2019
    j'ajouterais que ces poches ne sont pas anti-feu
    elles sont RETARDATRICE D'INCENDIE, toujours garder à l'œil pendant la charge
  4. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    oh la dire qu'a l'internat j'ai fait charger ma LiPo et mon pote sa NiMh toutes la nuit, heureusement que ca a pas prit feu dis donc :hihi::hihi::hihi:
  5. jossebe2000
    jossebe2000 membre
    10 Janvier 2019
    NiMh moins grave. pour ce faire une idée et je confirme cela pue même après une semaine en extérieur
  6. fb11
    ça craint quand même les lipos ! Reste à savoir quel pourcentage de lipos pose des problème à risque sur l'ensemble qui sont utilisés o_O
  7. hanjin-san
    Et sur celles qui posent problème, à quoi est lié le dit problème...
    sawblade et fb11 aiment ça.
  8. moab
    Est ce les grosses puissante qui s'enflame?
  9. Nicolas
    Je pense a une grosse majorité que c'est du a l'erreur humaine.
    sawblade, jossebe2000 et hanjin-san aiment ça.
  10. jossebe2000
    jossebe2000 membre
    10 Janvier 2019
    0% pose problème que ce soit des Lipo de marque ou chinoise (rarement défectueuse d'origine, mais cela arrive)
    j'utilise des LiPo chinoise et j'ai jamais eu de problème……..j'ai une excuse, je suis électricien depuis 40 ans. mais tous le monde est capable d'utiliser des LiPo sans soucis
    100% des maltraitées, choc, mauvaise charge,chargeur inadapté, pas d'équilibrage de charge, mauvais stockage, surchauffe, court-circuit.
    les LiPo NE SUPORTE PAS L'EAU QUI S'Y INFILTRE donc toujours bien inspecter visuellement trois choses: l'étanchéité, la forme de la batterie et les câbles électriques qui sortent de la batterie et ne pas hésiter à écarter les batteries douteuses.
    ne pas les jeter partout et n'importe où.
    avant de sans débarrasser dans un centre adéquat (déchèterie et le signaler au préposé) pas dans un carton de supermarché, ils FAUT les neutraliser. Comment neutraliser un lipo ?
    #30 jossebe2000, 13 Février 2019
  11. jossebe2000
    jossebe2000 membre
    10 Janvier 2019
    les modèles de toutes puissances maltraitée.
  12. jossebe2000
    jossebe2000 membre
    10 Janvier 2019
    quelques règles de charge et de précautions d'usages
    A LIRE
    Les batteries Li-Ion et Li-PO - PoBot
    pour ce faire une vraie idée de ce que peut faire une LiPo maltraitée, ici volontairement
    #32 jossebe2000, 13 Février 2019
  13. Nicolas
    Je pense qu'il y a surement aussi la qualité qui joue dans la durée de vie.
    Les miennes, bien utiliser, pas de chocs, pas d'eau, bien charger et bien stocker ont quand même gonflé (voir photo que j'ai poster plus haut)
    Forcement j'ai pas pris les plus chère mais elle n’ont pas durée longtemps.
    Dans mon short course ou le drone, le Lipo c'est quand meme beaucoup mieux que le Nimh et surtout c'est fait pour.
    Mais heureusement le lipo n'est pas indispensable en scale, donc j'ai choisi de me simplifie la vie et ça me coute moins cher avec du nimh.
  14. fb11
    Tu as la même autonomie en Nimh à puissance égale ?
  15. jossebe2000
    jossebe2000 membre
    10 Janvier 2019
    soyons honnête, une LiPo ne supporte pas un nombre de charge/décharge aussi important que des NiMh. entre 50 à 200 cycles pour les LiPo
    de plus le seuil minimum de décharge, une fois dépassé la batterie est inutilisable.
    beaucoup d'utilisateur les traitent comme des NiMh, hors c'est une ERREUR
    Elles doivent être stockée chargée de 50 à 75 % de leur capacité.
    Ne jamais stocker une batterie déchargée, elle sera inutilisable plus tard.
    PS: pour moi c'est logique, donc souvent j'oublie des points que je fais machinalement
  16. fb11
    Du coup SI tu les stocke pas chargées à 100% et si tu les utilises pas d'un mois ou deux elles ne perdent pas de charge au point de trop chuter et de passer sous le seuil critique ?
  17. jossebe2000
    jossebe2000 membre
    10 Janvier 2019
    cela ne se calcule pas à puissance égale, c'est en fonction du courant qui sort de la batterie le nombre de C
    une batterie sous dimensionnée qui devra débiter en permanence un courant fort aura une vie raccourcie (beaucoup plus courte qu'une NiMh)
    c'est très compliqué a expliquer car beaucoup de théorie.
  18. Nicolas
    J'en sait rien.
    Mais une 2S lipo de 4000 doit tenir le même temps qu'une Nimh de 4000 7.2v
    On est dans les même tension et même intensité.
    Est ce qu'on peut durée plus longtemps car pas de seuil limite avec un nimh, je ne saurais le dire.
    La chute de tension a l’utilisation est similaire.
    Beaucoup roule avec une cellule de plus (3S) donc théoriquement plus de temps de roulage mais accus plus chère.
  19. jossebe2000
    jossebe2000 membre
    10 Janvier 2019
    en théorie non si tu sors un minimum de fois sur une année (étalé... pas tous en mai par exemple). mais si tu la stocke dans un endroit qui subit les effet de la température et que celle-ci passe en négatif plusieurs jours, le temps de stockage diminue. l'Ideal c'est 15/20°c.
    un exemple pratique, on peut constater l'effet nuisible sur les batteries de Smartphone en hiver, lorsqu'il gèle, leur autonomie diminue. d'où le conseil de garder son GSM prêt du corp dans votre blouson
    pour un stockage longue durée, il est impératif de Controller régulièrement les batteries, plus elles sont âgées plus elle se déchargeront vite vu que les produits composant la batterie sont altérés par les utilisations et/ou durée de stockage (courant de fuite, qualité de l'électrolyte, etc...)
    sur le net, j'ai appris comme cela début 2000, il y a pas mal de texte expliquant cela. certain sont une daube totale mais un grand nombre sont peut être pas tous complet et en lisant plusieurs textes, on arrive à avoir une vue réelle des batteries LiPo
  20. Nicolas
    Oui mais pour un scale je crois que ça importe peu vu la consomation des moteurs ?
    Mais effectivement dans mon short course j'avais choisi mes Lipo en tenant compte de ma config moteur avec une marge pour préserver la bonne santé de mes lipo.
    Alors que mes nimh de chez Conrad chargé jusqu’à 1/2C , stocker vide ou plein, rechargé sans être vide mais avec un cycle 3 décharge/charge par ans pour la forme, ils ont fait 10 ans.
    Chez moi des Nimh maltraiter dure 3 fois plus longtemps que des lipo chouchouté. Comprend pas .
