Branchement led mais pas sur le crawler?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Jmaz69, 6 Mars 2019.
  1. mugen38
    des leds ça consomme rien du tout et au cas où tu en veux :
    GT POWER 12 LED Flashing Head Light Lamp System Kit RC Car 1/10 Hot Sale | eBay
    sinon pour leurs fonctionnement avec un boitier je sais pas , je n'ai jamais fais ça mais ceux là supporte 6.0V maxi !!!
    Feature:
    12-LED flashing light system for RC Car Multicopter Qudcopter Helicopter
    Dimensions (Control Box): 47* 30* 12mm
    Input Voltage: 4.8 - 6V DC
    Working Current: 100mA
    LED Wire: 350mm
    Control Wire: 280mm
    Power Core Connection Wire: 200mm
    Item size: 22 * 12 * 3cm / 8.7 * 4.8 * 1.2in
    Item weight: 90g / 3.2oz
    Easy to install and operate
    Package Included:
    1 x Control box
    6 x White LED light
    2 x Blue LED light
    2 x Yellow LED light
    2 x Red LED light
    12 x Car LED holder
    1 x Power connection cable
    1 x Control connection cable
    tu as quoi comme batterie !!????
  3. sawblade
    l'electronique sur un RC, c'est assez simple: toute l'alimentation des differents éléments se fait via ce qu'on appelle un BEC: c'est un régulateur de tension (interne au variateur, externe si on a besoin d'encore plus de courant que ce que peut fournir le bec du variateur). ainsi, quelleque soit la batterie utilisée (nimh, lipo 2S, 3S etc, toutes avec des tensions de fonctionnement differentes, mais aussi tension d'une meme batterie variable suivant l'etat de la charge) l'electronique (servos, récépteur...) a toujours la meme tension d'alimentation stabilisée
    la plupart du temps, c'est a dire dans tous les equipements sauf ceux qui justement sont dedies a une utilisation avec une tension superieure, cette tension de BEC est normalisée a 6V: en d'autre termes, quelque soit le produit electronique dedie au rc, sa tension d'alimentation est de 6V (récepteur, servo, module treuil, kit eclairage etc)
    or, un assemblage de 4piles alcalines produit une tension de 4X1,5V=6V donc c'est ok
    techniquement, aucun probleme faire ce que tu suggere (tu peux meme prévoir une alimentation par 2piles bouton type CR---- de 3V, vu la faible conso des led
    cela dit, autant profiter de la grosse capacité de stockage d'energie de nos batteries, la surconsommation d'un kit d'eclairage est quasi negligeable (et puis tu peux toujours mettre un inter, pas obligé de rouler tout le temps en plein phare :D)
    mugen38, Mouahmouah et fb11 aiment ça.
  4. mugen38
  5. Jmaz69
    Jmaz69 membre
    27 Janvier 2019
    Salut et merci pour les infos j'étais en plein bricolage des leds ,du coup je m'y suis pris comme ca tous les files noire ensemble et les rouge avec les rouge je les ai gainés pour l'humidité puis jai fini sur un bloque de 4 piles AA avec interrupteur le tout fixer sur la carrosserie ,pour ce qui est des piles et des prises j'ai tout mis dans une petite boite de dérivation pour extérieur(boite de chantier ) histoire que ça reste au sec ,ça fonctionne au moin je peux enlever la carrosserie sans avoir à faire attention au files j'aurais bien aimer partagé mes photos mais le lien et payant je vois remercie encore pour les infos et leur
    rien n'est payant chez casimages … je m'en sers tous les jours sans débourser 1 centimes !!! :surprised:
  7. Jmaz69
    Jmaz69 membre
    27 Janvier 2019
  8. Jmaz69
    Jmaz69 membre
    27 Janvier 2019
    :humhum:
    :D
    Reptile81 apprécie ceci.
  10. Reptile81
    Reptile81 membre
    J'aime bien la lumière jaune, très sympathique ce petit lynx(y)
  11. mugen38
    CooOOooL … c'est nickel comme ça !!! :D
  12. Jmaz69
    Jmaz69 membre
    27 Janvier 2019
  13. pleinair37
    Hé bah, je sais pas si c'est grâce aux leds, mais il tient bien le pavé ce Lynx...:hihi:
    En tout cas le rendu des leds est sympa. (y)
    #33 pleinair37, 5 Mai 2019
  14. sawblade
    Passage en marche arrière à poster dans le post "concours angle de montée"
    On tient notre champion ! :bravo::D
    Edgar092588, pleinair37 et mugen38 aiment ça.
  15. mugen38
    mais non ... là ... c'est " concours d'angle de descente " plutôt !!! :rolleyes:
    sacré réglage du drag brake d'ailleurs au passage … par contre … là …
    ça … c'est le " concours d'angle de montée " :
    :hihi::hihi::hihi::hihi:
    Edgar092588, sawblade et pleinair37 aiment ça.
  16. mugen38
    c'est pas des leds , c'est … des aimants !!! :hihi:
  17. mugen38
    sinon ...
    PS : mieux comme ça … non !!??? [​IMG]
    Edgar092588 et sawblade aiment ça.
  18. pleinair37
    Plus réaliste oui...
    Bon n'empêche que la photo est toujours mal cadrée... Manque un bout ! :hihi:
  19. mugen38
    écoute … on va pas chipoter … on a " déjà " une photo … bon … (y)
    mais pas un mot avec , ni de commentaire ( s ) … :shut: … mais … ON … a une photo !!! :humhum:
    en fait …
    il post des photos et il pense que c'est à nous de faire les commentaires peut être !!???? [​IMG]
    je ne sais pas … je ne sais plus !!!
  20. Ciberbob
    Ciberbob membre
    13 Avril 2019
    Avant
    Apres
    Le redu est pas mal mais on ne vois quasiment pas le rouge en plein jour .je suis branché sur le récepteur . Si je les branche en 2s les led seront elle plus lumineuse?
