Problème batterie Lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Rolo43, 28 Mars 2019.
  1. Rolo43
    Rolo43 membre
    12 Octobre 2018
    Bonjour à tous,
    Voilà, je rencontre mon premier problème: ma Lipo 2S 5200mah se charge très mal après seulement 3 mois...
    Ma batterie est une MAXAM tout comme mon chargeur. J'ai toujours chargé en mode Balance à 5.2Amp.
    Je n'ai pas de testeur de batterie.
    C'est quand mon TRX4 ralenti (mode cut off) que je me dit que ma batterie est à plat. Mais la dernière fois que je l'ai chargé alors qu'elle était censée être à plat, mon chargeur s'est arrêté à 2800... en signalant que la batterie était Full. c'est la troisème charge que ça fait ça.
    Vous en pensez quoi?
  2. pleinair37
    Et tu as noté une perte d'autonomie ou pas ?
  3. moab
    #3 moab, 28 Mars 2019
    Rolo43 apprécie ceci.
  4. Rolo43
    Rolo43 membre
    12 Octobre 2018
    Oui, carrément !
  5. Rolo43
    Rolo43 membre
    12 Octobre 2018
  6. pleinair37
    C'est quoi exactement ton modèle de chargeur ?
  7. sawblade
    ça sent la lipo qui vieillit (perte de capacité...) :oops:
  8. pleinair37
    Ca vieilli d'un coup comme ça une Lipo ?
  10. sawblade
    Sinon un coup de metrix/voltmètre /contrôleur de tension ça le fait aussi.
    Mais aucun ne pourra vérifier la capacité de la lipo juste sa tension
  11. Reptile81
    Reptile81 membre
    Ça fait beaucoup 5.2A...non?
    J'ai pris pour habitude de charger à 1/2 de la capacité, c'est plus long... :D
  12. Rolo43
    Rolo43 membre
    12 Octobre 2018
    Ha bon? J’avais pourtant lu qu’on pouvait charger les Lipo à 1C...
    Quelqu’un sait si ma batterie est récupérable?
  13. sawblade
    Tu sais, les choses (de manière générale et bien évidemment en rc) ne sont pas ou noir ou blanc...
    Donc:
    - on peut charger à 1C mais la batterie risque de durer moins longtemps que à 0,5C
    - personne ne pourra (sauf formation spéciale boule de crustal avec perfectionnement tirage de cartes ) te dire d'emblée ,sans tests multiples, infos croisées etc te dire avec certitude si c'est sauvable ou poubelle...
    D'autant plus que ça implique des risques de mauvaises manipulations aux conséquences potentiellement irréversibles voir dangereuses
    Je me permets de tenir ce dialogue alors même que j'ai tendance à agir de manière plutôt cavalière.
    Mais ta dernière question est plutôt mal formulée tu comprends.
    Ne vois aucune critique de ma part, évidemment ! Ce n'est pas du tout le but.
    Faudrait savoir déjà les tensions de cellules dans les 2 états, chargé et déchargé.
    Ensuite vérifier le seuil du cutoff du variateur. Quelques infos complémentaires
    Mais à mon avis, ça se présente mal...
    Vieillissement prématuré... Reste à voir s'il y a une cause décelable
  14. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Juste petite question c*n, ta regarde si elle était bien équilibré ?? :humhum::humhum::humhum:
  15. Rolo43
    Rolo43 membre
    12 Octobre 2018
  16. Rolo43
    Rolo43 membre
    12 Octobre 2018
    Effectivement après relecture, ma question était mal formulée. N'y connaissant pas grand chose en la matière, j'ai peut être un peu minimisé le problème.
    T'inquiète je n'y vois pas une critique. Je comprends. ;)
  17. Rolo43
    Rolo43 membre
    12 Octobre 2018
    Non, je n'ai pas regardé. Je ne sais pas "encore" comment vérifier ça.
  18. pleinair37
    OK, regarde dans les réglages du chargeur si tu n'as pas un "Capacity Cut-Off" activé et réglé sur 2800mAh qui arrêterait la charge à 2800...
    Ou la même chose avec un Safety timer :
  19. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Avec un testeur de batterie (cf lien de @mugen38 ou @moab)
    Ou alors un multimètre ;););)
    sawblade et mugen38 aiment ça.
  20. mugen38
    Edgar092588 apprécie ceci.
