mon crawler tube a ameliorer!
Discussion dans 'Tamiya ClodBuster' créé par leonben, 1 Avril 2010.
  1. leonben
    leonben membre
    27 Mai 2009
    bonjour
    comme promis il y a quelques mois, je vous présente ma creation de ce début d'année :
    les photos ne sont pas terrible, la faute au temps execrable du moment.
    j'ai éssayé de faire le plus possible de pieces moi meme:
    le chassis est un vieil achat je ne me souvient plus la provenance.
    lkes liens reliant le chassis au ponts, ont été fabriqué a partir de tubes aluminium creux dans lesquels passent une tige filetée de 3mm, permettant une fixation tres fiable des chapes a chaque extrémitée.
    les fixation de servos sur les ponts ont été realisées a l'aide de corniere aluminum.
    les servos sont des hs 645mg en attendant une possible adapation d'hs 805bb.
    le systeme de renvoi de direction est fabriqué sur le meme exmple que les liens.
    les amortisseurs proviennent d'un savage.25, ils ont été démontés et adapté afin d'etre plus souple et permettre un plus grand débatement qu'a l'origine.
    les roues ne sont la que pour la présentation, elles eront changé a terme pour des 4.0 alu bedlock.
    la motorisation est confiée a deux combos ezrun trouvé d'occas sur internet.
    le tout est alimenté en lipo 3s 1300mah, un pack par pont
    le probleme est que ce sont des moteurs 13T inadapté au crawling.
    je m'en remet a vous pour savoir s'il vaut mieux changé les moteurs pour la version 32T de la meme marque disponible sur un célèbre site d'enchere en ligne, ou bien adapté un réducteur sur chaque moteur?
    j'attend vos remarques commentaires et sujestions avec impatience, n'hésitez pas a pointer du doigt toute les anomalie que vous remarqueriez!
    merci
  2. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    pourquoi ne pas incliner un peu plus les amortos ?
    Tu gagnerais en croisement et ça rabaisserai un peu ton châssis.
    Sinon, belle réalisation, et pour les moteurs, les 32T iront bien mieux pour la discipline. Sauf si tu veux faire du Bash avec ton crawler.
  3. The Dude
    euh...oui tes amorto me semblent bizarre... ils sont fixés ou ?? sur les liens?? essaye de voir si tu peux pas en trouver des plus courts :wink3:
    en tout cas bon début :yes3:
  4. leonben
    leonben membre
    27 Mai 2009
    salut vous deux, merci pour votre interet,
    en ce qui conercne les amortisseurs, il ont un point fixe sur la partie haute car je n'ai qu'une seule position possible.
    ils sont fixé en point bas directement sur les ponts.
    le croisement de pont atteint allègrement des 80°, déclimètre fesant foi , ce qui me semble sufisant dans un premier temps :)
    par contre petite question, es ce que mes controleurs vendus pour un 13T seront quand meme optimale pour les 32T ?
    les jantes 'Cyclone 4.0 Universal Beadlock' ainsi que les pneus 'Mud Slingers Monster Size 40 Tires' sont commandés et devrai bientot me parvenir :) :)
  5. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    il est déjà pas mal au niveau configuration, avec ses nouvelles roues, il devrait gagner en capacité de franchissement !
  6. leonben
    leonben membre
    27 Mai 2009
    bon j'ai pas mal bidouiller l'ensemble, ca commence a s'améliorer doucement.
    deux changement principaux a remarquer :
    la premiere modif' est le remplacement des servos par des hs805bb+.
    les supports sont fabriquer en aluminimum tres rigide.
    je planche encore sur l'implation du servo arriere, le manque de place se fait sentir. :?
    la seconde modif est un 180° du pont arrière, ce qui facilite grandement les reglages pour les moteurs qui se retourevnt dans le meme sens de marche.
    le soucis reste l'adaptation du servo. :brico3:
  7. leonben
    leonben membre
    27 Mai 2009
    Après moulte montage, démontage et prototype de fixation, j'ai enfin trouver la bonne methode et tout fonctionne correctement.
    suite aux remarques (bienvenues) de The dude et Bourineur, je me suis penché sur une autre configuartion pour les amortisseurs, j'ai pas mal regardé les exemple present sur ce forum et est essayé de m'en inspirer, voici le résultat:
    avec cette inclinaison, j'arrive tres facilement a croisé a l'equerre, j'en esperait pas tant! :roll3:
    'fin voila, week end très productif sur ce projet :zunt3:
    les premiers essaient ont vite été abandonné a cause des moteurs bien trop rapide pour cette discipline.
    une remarque, un conseil?? j'attend que ca :)
  8. leonben
    leonben membre
    27 Mai 2009
    en fait j'ai augmenter le croisement en pensant que ca pouvait etre mieux, je vais voir pour reduire un peu tout ca alors.
    au niveau des pneus, je tourne déja avec en scale 2.2 et je doit dire qu'ils sont tout a fait adapter au terrain sur lequel j'évolue. (cailloux, terres, sable, feuilles et branche le tout assez pentu)
    sinon quel serait les mieux?
    pour les liens bas je peut me débrouiller a trouver d'autre points d'ancrage, mais j'ignore l'écartement ideal :roll3:
    je n'ai pas compris ce dernier point..
    merci de ton interet!!
  9. leonben
    leonben membre
    27 Mai 2009
    bonjour,
    apres moulte préripéties, j'arrive enfin a la fin de la conception de la bete.
    le temps a passer depuis mon dernier post et pas mal de choses ont évoluées.
    je vous laisse juge des modifications apprortées :)
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    pas mal d'heures de travail pour un résultat a la hauteur de mes espérance niveau capacité de franchissement.
    beaucoup de bidouille un peu partout pour arriver a mes fins :)
    a vos commentaires!
