Servo moteur avec un bouton poussoir?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Nicolas Manier, 18 Avril 2019.
  1. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    Bonjour à tous ...voilà pour mon projet et en attendant une télécommande adapté ...j aurais besoin de pouvoir faire aller un servo moteur avec un bouton poussoir ...ou un bouton 3 position..... dans l idée c est pour ouvrir ou fermer un coffre ...... est ce possible ou pas ?
    Merci d avance pour les infos.
    moab apprécie ceci.
  2. sawblade
    La seule solution que je vois c'est un servo sans platine électronique, et 2 fin de course mécanique.
  3. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Et pourquoi pas directement d'un bouton 3 postions de la radio et un switch comme pour les treuils ?
    Nicolas Manier apprécie ceci.
  4. moab
    L'auto didacte:salut: nous à montré different branchement y a t'il ton bonheur !
    Nicolas Manier et Clement38 aiment ça.
  5. sawblade
    En réfléchissant mieux, l'information de position de l'angle de rotation servo est envoyée par la valeur du potentiomètre à l'arrière de l'axe cranté
    Donc si on mesure la valeur du potard pour les angles désirés et qu'on câble à la place (directement sur la platine ) les résistances de valeurs adéquates actionnées par les 2 positions d'un inter, ça devrait le faire.
    Selon la résistance sélectionnée, le servo prendra l'angle voulu
    Besoin d'un schéma ? (c'est juste une réflexion je n'ai jamais essayé...)
  6. sawblade
    Pasque le monsieur il a dit être en attente de la télécommande qui va bien :hihi:
  7. Skudd
    Skudd membre
    17 Octobre 2014
    Bahh pourquoi pas l'attendre :confused:
  8. Nicolas
    Un testeur de servo.
    Ça vaut pas chère en attendant sa Taranis.
    sawblade apprécie ceci.
  9. sawblade
    Effectivement tout simplement...
  10. Nicolas
  11. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    oui c est aussi se que Je le suis dit ..mais lai vu du prix et de l utilisation que je vais en faire .... j ai un peux de temps à avant de l'avoir...en tous cas merci pour les infos..j ai un interrupteur de treuil à la maison Je vais essayer se soir
  12. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    Avec un BP seul (Bouton Poussoir) non, 2 BP oui
    car il faut envoyer une tension approximative de 5 V pour qu'il tourne dans un sens (de 4 V pour le neutre) et 3 V pour l'autre sens
    donc un potar de X ohms qui est le mieux, comme @sawblade le dit
    calcul à faire en fonction de la tension de ton bec et du servo
  13. Nicolas Manier
    27 Mars 2019
    ;) ... c est se que je me disais...la je viens de rentrer ..je m y met de suite ..affaire à suivre on verra bien ...j ai un vieux servo ...qui va servir de bouc émissaire..merci pour les infos
  14. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Euh... C'est le fil "signal" qui envoie une position au servo qui du coup détermine le sens de rotation, via un signal PWM.
    La tension n'a rien a voir à l'affaire si l'electro du servo n'a pas été modifiée.
    Flashy63 apprécie ceci.
  15. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    qu'est qu'un signal PWM (n)
  16. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Une impulsion de 1000 à 2000 micro seconde répétée toutes les 20 milli seconde (pas trop sur pour les chiffres).
    La largeur de l'impulsion détermine la position du servo (1500=0°, 2000=+80°, etc).
    La répétition maintient cette position (le temps que le pilote le souhaite).
  17. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Un genre de RCO ??
  18. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Je ne sais pas ce qu'est un RCO.
    Edit: ça ressemble à un signal rco, sauf que le rapport cyclique est différent, et variable aussi.
    #18 kaesys, 18 Avril 2019
    Edgar092588 apprécie ceci.
  19. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    C’est utilisé surtout en automobile (vanne egr, pompe HP, etc....)
    Rapport cyclique d'ouverture — Wikipédia
  20. sawblade
    je m'autocorrige :D
    plus simple
    on part d'un servo alienté en 5V sans signal
    il est au neutre, position réglée par la valeur du potar
    si on modifie la valeur en ajoutant une resistance en serie avec le potar, via un inter (1ere position bypass / 2eme position resistance en serie), le servo va chercher a se recaler sur la valeur d'oigine du potar,il va donc modifier sa position en fonction
    plus qu'une mesure et un calcul de resistance adequate a faire
    CQFD : un servo 2 positions avec une alim 5v et un inter 2poitions + 1résistance!!
    GG
