qualité moteurs Team Brood ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par CyberFox, 20 Avril 2019.
  1. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    Sur mon crawler shafty j'ai un moteur Team Brood Specter 30 tours, je roule en 3S, au bout de quelques minutes il est bouillant et le variateur se met en sécurité :confused:
    Ce moteur n'est pas censé pouvoir être utilisé en 3S ?
    CyberFox.
    30T pour faire du crawler c'est pas un peu léger niveau couple d'où la surchauffe !!??? [​IMG]
    je n'y connais pas grande chose mais 30T plus un rapport moteur / boite / pont inapproprié peu peut être expliquer la chauffe ...
    attends l'avis des personnes habitué à ce genre problème et plus calé que moi dans ce domaine !!!
  3. benjiv
    Non 30T c'est bien.
    Team Brood c'est du très très bon. Je n'ai que ça sur mes scales qui tournent tous en 3S.
    A mon avis, tu as un soucis au niveau de ta chaîne de transmission. Le moteur force et chauffe.
    Au fait, tu as bien respecté la polarité du moteur lors du branchement sur le variateur ?
  4. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    oui, le plus sur le plus et le moins sur le moins.
    Je vérifierai dès que j'aurai le temps de voir, en démontant vite fait hier je me suis demandé si l'entre dents entre le moteur et la couronne n'était pas trop serré, ça pourrait venir de là.
  5. CyberFox
    CyberFox membre
    17 Mars 2009
    bon, eh bien ... à confirmer lors de la prochaine sortie, mais il semblerait bien que le problème venait de là :mad::oops:
  6. benjiv
