Problème mini servo trx-4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Fred974, 5 Mai 2019.
  1. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    Bonjour
    J'ai un problème sur mon trx4 le mini servo de la boîte de vitesse se brûle
    C'est déjà le deuxième que je change
    Je ne comprends pas pourquoi pourtant la boîte de vitesse n'est pas dur
    Le passage se fait très bien sans forcer
  2. Edgar092588
    Edgar092588 membre
    30 Novembre 2016
    Réglages de fin de course ? :gne::gne::gne:
    Fred974 et mugen38 aiment ça.
  3. hanjin-san
    Je pense aussi aux fin de courses. Ton servo doit vouloir aller au delà de la butée mécanique, il force et grille.
  4. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    Ok mes comment le réglée vue que sur le mini servo
    si tu as la radio TQI et tout l'électro TRAXXAS tu devrais peut être investir là dedans :
    NEW TRAXXAS Bluetooth Link Wireless Module TQi Slash Summit E-Revo | eBay
    par contre je ne le connais pas mais pas mal de personnes ici , pourront t'aider à son sujet
    MAIS renseigne toi AVANT de l'acheter … pour savoir si tu peux t'en servir via ton tel portable actuel !!!
    Fred974 apprécie ceci.
    sinon AVANT , de faire chauffer ta CB etc ,
    tu devrais désolidariser de la tige de la BV , la chappe de sa petite boule ,
    tirer à la main la tige de la BV ,
    ensuite faire manœuvrer le mini servo et voir où il se positionne pour tirer cette tige de BV
    faire la même chose , tige rentrée de la BV ,
    et voir si en repositionnant le palonnier sur le mini servo , cela ne règlerait pas ton problème !!????
    car au remontage du second , tu n'as peut être pas fait attention à sa position selon que la tige de la
    BV soit rentrée ou tirée [​IMG]
  7. m31jfr
    m31jfr membre
    7 Avril 2018
    éventuellement, images issues du montage du kit TRX-4 ( page 10/49 )
  8. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    J'ajouterai à mes camarades que le vissage/dévissage se fait hors tension. Ce qui permet d'enlever le frein moteur du servo et de moins forcer sur ses engrenages (mauvaise expérience perso).
  9. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    Je l'ai déjà mes on ne peut que régler le servo de direction et juste inverser le sens des minis servo
    Je peut l'utiliser avec mon téléphone
    tof13 apprécie ceci.
  10. Fred974
    Fred974 membre
    17 Avril 2019
    La BV fonctionne très bien à la main, pas de point dure !
    Justement lorsque j'ai installé le nouveau servo jai bien comparer le rapport et donc je l'ai bien mis dans son sens !!
    Après ça elle fonctionne parfaitement le passage ce fessait en souplesse sans aucun bruit de point dur
  11. tof13
    tof13 membre
    12 Janvier 2019
    Fin de course micro servo
