Spray et quantité / voiture
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par moab, 17 Mai 2019.
  1. moab
    salut a tous,
    Est ce qu'avec une bombe de 150ml je peux peindre une carro et
    avoir un peu de rab pour une retouche?
  2. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Ça dépend si C’est une en lexan ou une en abs et la couleur du support et de la bombe.Pour exemples, mon wraith spawn je l’ai fait avec une bombe tamya mais ça manquait légèrement,mon bom une tamya , et pour celles en abs je passe une bombe classique
  3. moab
    Ok merci
  4. benjiv
    Je prends des bombes de peinture Motip. 450ml. Pas très cher et bonne qualité.
    Tamiya, c'est pour les nantis... Ou les pigeons.
    Alex07 et moab aiment ça.
  5. gicab
    Idem en 450ml on est tranquille... et deux ou trois couche c' est toujours mieux (y)
    Alex07 apprécie ceci.
  6. fb11
    Tant qu'on parle peinture, pensez vous qu'il soit possible de dépeindre du lexan ? Et si oui, avec quoi ? :humhum:
  7. sawblade
    Dot4
    Marche aussi pour le lexan.
    Ça me fait penser que je dois purger les freins de mon vtt dimanche :p
    fb11 et Flo83840 aiment ça.
    Super, merci du tuyau. (y)
  9. sawblade
    À tester quand même, y a des lexan plus ou moins fragile.
    Mais ça le fondra pas, ça c'est sûr
    Oui, j'irais progressivement et je rincerai dès que la peinture se décroche.
  11. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Même pour le lexan c’est bon?
  12. moab
    J ai la solution la plus radical pistolet thermique et spatule :hihi:
  13. gicab
    Non par pour du lexan... Mieux faut une bonne couche d' accroche avec une peinture spécial pour ;)
    Le pourquoi il y a dedans un produit (le quelle???) qui fait fondre un lexan en surface.... pour ça que même sur de gros choc la peinture ne s'écaille pas (y)
    Et c'est aussi pour cette raison qu'une peinture sur lexan ne s'enlève pas comme ça.... il y a le paint killer qui marche bien il parait... Le liquide de frein rend le lexan cassant en suite.... bref il est bien plus simple de repeindre par dessus :hihi:
  14. sawblade
    Pour le lexan ,j'utilise le Plastidip, de l'intérieur (après un bon dégraissage)
    C'est super facile, flexible, et on peut facilement faire les retouches
    Et plutôt économique (avec 20€ de bombe je fais l'équivalent de 2 carrosserie
  15. gicab
    :confused: Il y a du choix dans les couleurs :humhum:
  16. OLIVE FRA90
    OLIVE FRA90 membre
    1 Décembre 2015
    ou sinon, vous avez les bombe de chez MTN pas chère( env 4€ chez Cultura) et top au niveau accroche, perso je prends la série GOLD de la marque.
    Pour info, c'est une marque très connue chez les graffeurs.....
  17. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
    Pour le lexan, DOT4 (liquide de frein)
    Pour l'ABS, j'ai utiliser du "Glanzer" pour décaper une carrosserie entière! Ça marche super bien.
    Tu laisses trempé une bonne semaine et tu verras après ça s'enlève en frottant un peu avec une brosse pour les grandes surface et à la brosse à dent pour les endroits difficile d'accès!
    Pas de problème de fragilité du plastique après! Bien dégraisser ensuite, une couche d'après, ta nouvelle peinture et le tour est joué... :D
    Pour peindre de l'ABS, je prends de la MOTIP que tu trouve dans les magasins auto! large choix de couleur et le prix est assez avantageux pour 400ml par rapport aux bombes Tamiya TS. Y a que pour le lexan que je prends de la Tamiya PS.
    #17 Lorent, 17 Mai 2019
  18. pleinair37
  19. Lorent
    Lorent membre
    31 Juillet 2015
  20. Scal68
    Hello, les spray Tamiya c'est bien mais ça revient cher, un peu court pour une carro et ch*** de racheter une seconde bombe qu'on n'utilisera peu être plus pour juste finir une carro..
    J'utilise les peintures Vallejo Premium spécial lexan, (à appliquer à l'aérographe) de plus il y a toutes les teintes, même brun ou rouille, ce qui n'existe pas en gamme Tamiya PS. Ces peintures sont résistantes et rapport qualité prix imbattable et top pour une retouche au pinceau(y)..
    Peintures pour Lexan (4) - Aerographe discount
    Pour l'Abs, en dehors des Motip et autres peintures en 400ML j'utilise des spray de peintures pour répliques d'airsoft, très résistantes aux coups, griffes, etc.. Pour qui aime les teintes militaires mates, je commande chez Lilifolies Airsoft il y a pas mal de teintes dont plusieurs déclinaisons de kaki et shop sérieux. Franchement pour le prix cette peinture est très résistante, j'ai repeinte la cabine de l'unimog qui était en Tamiya vert métal, je l'ai juste dépolie et ça tient!
    PEINTURES - LILIFOLIES AIRSOFT
