Taux de décharge lipo
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Ndes, 21 Mai 2019.
  1. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Salut la team
    Il faut que j achete une nouvelle lipo pour mon gars , son contrôleur prends le 2s jusque là ça va!
    L ancien accu était en 25c est ce que je peux passser sur du 30 voir plus?
  2. sawblade
    Oui. Qui peut le plus peut le moins
  3. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Le contrôleur c est un tritronic 1060wp
    La notice me dis
    Fwd cont /peace current:60a/360a
    Rev cont/peach current:30a/180a
    Crois tu que je puisse aller jusqu à 35c?
  4. Reptile81
    Reptile81 membre
    Elles font combien en mAh tes batteries ?
  5. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Il me faudrais du 2000 ou 2500 max l emplacement est petit
  6. Reptile81
    Reptile81 membre
    Si tu te met en mode fwd, si j'ai bien compris, tu dois diviser 60 par l'ampérage de ton accu, donc: 60/2.5 = 24
    Donc il te faut au minimum du 24c en 2s(y)
  7. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Merci reptile
  8. pleinair37
    En gros dans notre discipline les C sont vraiment peu importants car on ne tire pas beaucoup sur l'accu (moteur brushed). 20C ou 45 peu importe ça passe, mais niveau tarif c'est pas pareil, donc autant prendre celui qui en a le moins. En brushless par contre faut de la patate, pour un short course par exemple, et la mieux vaut prendre du C assez élevé, en plus ça flingue moins les accus.
    Reptile81 apprécie ceci.
  9. moab
    Pour mon chevy les potos m'on conseillé l'an passé en 2s
    De la 3200 mAh 60c 1p 23.6 Wh de la Gens ace
    En boite
    92x47x19
    Impecable (y)
    #9 moab, 22 Mai 2019
  10. hanjin-san
    Ne pas oublier aussi que plus on descend en A (sur l'accus) et plus il faut monter en C...
    Clement38 apprécie ceci.
  11. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    mes cours d'élec sont loin, très loin mais on va essayer de s'en rappeler
    pas évidant de connaitre notre temps d'autonomie vu que l'on roule pépère et chacun son mode de roulage donc ce mode de calcul n'est qu'une référence, donc comme comparatif, faite le calcul avec le/s moteur/s et lipo que vous posséder et pour faire le choix de vos nouvelles lipos
    Lipo/accu ou batterie
    il y a plusieurs indications dessus qu'ils veulent dire
    tension en Volts = nombre de cellule en S sachant qu'une cellule est égale à 3.2 V => cellule *3.2
    autonomie en Ampère heure ou en millième Ampère heure = Ah ou mAh
    une batterie de capacité 5 Ah peut délivrer 5 ampères pendant une heure ou 2,5 ampères pendant deux heures, etc.
    taux de décharge instantané en C ou S = c'est la capacité de délivrer un nombre d'ampère à l'instant T (pour une accélération, du type turbo)
    c'est le nombre C * Ah ou mAh = A max
    taux de décharge "permanent/continu"
    c'est La capacité d'une batterie qui fait référence à la quantité de puissance qu'une batterie peut stocker. ... Une batterie de 1500 mAh peut fournir 1500 milliampères pendant une heure avant de s'arrêter ou 3000 mAh pendant une demie heure
    donc pour rester dans les clous d'un bon fonctionnement il ne faut pas dépasser la valeur nominal de l'accu pour ne pas la détériorer
    bien compliqué tout ça
    pour savoir/connaitre combien de temps on pourra rouler il faut connaitre le consommateur (en autre un moteur pour nous)
    ce consommateur à 3 indications électrique normalement, deux sont très importantes la tension V et la puissance W
    tension en Volts
    intensité en Ampère nominal et/ou max
    puissance en Watt
    règle de base
    P = U*I
    W = V*A ou par conversion A=W/V
    par sécurité, il faut donc calculer l'ampérage nécessaire au bon fonctionnement du moteur, 2000 kv par exemple, le calcul à effectuer avec ce moteur qui consomme 180 W et avec une tension de 7,4 V est : I = 180 / 7,4 = 25A.
    le moteur consomme 25 A en mode maximum (à fond de gâchette) donc une lipo de 5000 mAh ou 5A aura une autonomie de 10 minutes avec ce moteur en mode à fond/max :(
    tableau d'équivalence
    Nombre de tour "T" et RPM des moteurs brushed ou moteur à charbon type 540
    Le nombre de tours par minute ou RPM varie en fonction de la marque et de l'alimentation.
    En gros et en moyenne, si vous roulez avec un accus de 7.2V :
    Moteur 10T = 6526 rpm/volt soit 46987 tours minute (rpm)
    Moteur 15T = 4317 rpm/volt soit 31082 tours minute (rpm)
    Moteur 17T = 3753 rpm/volt soit 27021 tours minute (rpm)
    Moteur 20T = 3216 rpm/volt soit 23155 tours minute (rpm)
    Moteur 21T = 3082 rpm/volt soit 22190 tours minute (rpm)
    Moteur 23T = 2790 rpm/volt soit 20088 tours minute (rpm)
    Moteur 25T = 2588 rpm/volt soit 18633 tours minute (rpm)
    Moteur 27T = 2396 rpm/volt soit 17251 tours minute (rpm)
    Moteur 35T = 1565 rpm/volt soit 11268 tours minute (rpm)
    Moteur 45T = 1210 rpm/volt soit 8712 tours minute (rpm)
    Moteur 55T = 987 rpm/volt soit 7106 tours minute (rpm)
    Moteur 65T = 837 rpm/volt soit 6026 tours minute (rpm)
    kaesys et Reptile81 aiment ça.
  12. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Je pense que la puissance consommée par le moteur est la puissance à vide... Du coup ça devient bien plus compliqué à calculer pour son propre modèle.
  13. sawblade
    Moi je crois que la puissance prise pour exemple ci-dessus, c'est la puissance max. C'est à dire celle maximum en cas d'effort maximum du moteur (voir blocage) et pas celle d'utilisation.
    En réalité on est donc jamais dans cette configuration (heureusement pour nos chers moteurs/vario)
    Ce que j'ai pu vérifier sur le terrain :
    Sortie neige avec mon twinhammers en paddletires dans la poudreuse , 2700kv lipo 3s 2200mAh en mode gâchette à fond en permanence : 25min d'autonomie
