Trx4 en 4x4 ou 4x2 ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par olivier62640, 18 Juin 2019.
  1. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    je voudrais pouvoir débrayer mon pont arrière pour tourner un peu mieux ( je suis passer à 420mm d empattement), je cherche donc à pouvoir avoir du 4x4 ou du 4x2 je pense qu avec un dig cela peut se faire ?
    Si oui quelle dig mettre après la boîte de transfert ?
    Ce que je trouve sont des options de boîte qui se rajoute dans une boîte type axial.
  2. Nicolas
    Ca n'existe pas, il faut te le bricoler.
    C'est normal le trx4 est un scale pas un crawler.
  3. sawblade
    Comme en 1/1 faut adapter.
    Il faudrait un dig de type divorced monté derrière la boîte, avec juste un petit cardan entre bv et dig, et arbre de transmission raccourci pour aller jusqu'au pont arrière
    Les transferts atlas par exemple en 1/1 se montent comme ça (dig et grosse réduction, genre 4:1)
  4. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Bricoler, raccordee un dig me dérange pas.
    Juste que je trouve pas de model à adapter entre le cardan arrière
    Je vois que des modèle à mettre dans la transmission existante
  5. sawblade
    Oublier la sortie pour le pont avant (boîte trx4), et adapter un transfert rc4wd avec dig (replica des atlas, justement) au niveau de la sortie pont arrière.
    Et raccorder les 2 ponts sur ce dernier
  6. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Je trouve pas de atlas Rc4wd avec dig intégré
  7. sawblade
    Impossible de retomber sur la photo que j'ai vue ce matin :confused:
    Par contre, trouvé ça
    olivier62640 apprécie ceci.
  8. sawblade
  9. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Et oui y en a plus, enfin pas fait assez pour le coup.
    J avais vue la Rc4wd r2d mais introuvable
  10. sawblade
    La R2 dig, c'est autre chose. Elle est reductée (fortement en plus) donc ça va pas aller. Cela dit, y a pas si longtemps y en a une qui est passée en occasion ici.
    Sinon faut changer la boîte complète de ton trx4. Ce qui implique de faire l'impasse sur les 2 vitesses
    Pour placer par exemple boîte ax10+dig
  11. Nicolas
    Boîte de scx10 très réducteur aussi.
    Faut pas oublier que sur un trx4 la majorité de la réduction est dans les ponts.
    J'ai monter une boîte de scx10 sur mon Ascender à pont de trx4.
    Il a fallu que j'adapte un petite couronne avec adaptations en 3D et que je lime le support moteur pour installer un gros pignon moteur.
  12. sawblade
    Je me suis mal exprimé. Je voulais dire en utilisant la R comme transfert derrière la boîte trx4
  13. olivier62640
    olivier62640 membre
    12 Février 2018
    Oui, sais ce que je pensais
  14. benjiv
    Je fais un peu d'archéologie. Je cherche à me trouver une boite de transfert capable de gérer le 4x2 et 4x4.
    Celle de cette vidéo est pille celle que j'ai.
    Vous avez une idée du DIG utilisé devant ?
  15. sawblade
    C'était Notyro.
    Je ne sais pas si ça existe encore...
    benjiv apprécie ceci.
  16. hanjin-san
    On trouve des pièces très similaires à ce que faisait Notyro sur le site MS Technology...
    Peut-être un changement de nom ?
    benjiv et Daug aiment ça.
