Rc4wd kit trail finder 2 LWB + Killer body Toyota LC70 By Rubicon69
Discussion dans 'RC4WD 1.9' créé par Rubicon69, 3 Octobre 2018.
  1. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    La voici !
    J'ai pu faire une sortie cette après midi pour la tester, que du bon, son comportement est assez sein et équilibré malgré le poids de la benne Cchand 1,1kg .
    J'ai mis du poids dans le pare-chocs avant pour équilibré les masses, du moins essayer ...;)
    C'est mon premier scale avec suspensions à lames, pneus étroits et faible garde au sol .
    La conduite est vraiment différente ce qui est intéressant, pas de passage en force mais tout en douceur.
    Il faudra juste que je fabrique des intérieurs pour les ailes .
    Photos et vidéo sont à vous (y)
    #101 Rubicon69, 18 Novembre 2018
  2. Mouahmouah
    Mouahmouah membre
    9 Novembre 2018
    Salut rubicon69, merci pour ta vidéo elle est génial(y) et ton toy magnifique(y) on croirais un véritable je t applaudi :bravo::bravo:
    Rubicon69 apprécie ceci.
  3. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Belle vidéo et modèle avec un super comportement !!:bravo:
  4. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonsoir à tous, voici des photos et une vidéo de ma sortie du jour.
    Je me suis régalé a faire cette sortie à la tombé de la nuit dans le brouillard, ambiance Walkind dead :hihi::hihi:
    #104 Rubicon69, 16 Décembre 2018
  5. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    c'est volontaire que ton train avant soit si rigide !!! (n)
    beau travail ;)
  6. Clement38
    Avec le temps son train avant va assouplir :)
    C'est le temps que les lames s'use un peu :)
  7. sawblade
    Faut surtout laisser beaucoup de jeu mécanique sur toutes les articulations (lames / jumelles, lame / pont etc)
    bill 06 apprécie ceci.
  8. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Pour l’instant je suis en phase de test, j’ai monté deux lames sur l’avant la plus grande et la moyenne.
    Par la suite si cela reste trop ferme j’ai la possibilité de supprimer la lame intermédiaire ou monter des lames rouges.
  9. sawblade
    Le risque avec une seule lame, c'est de rapidement la retrouver tordue en S, sous l'effet du torque twist de la jonction roue/moyeu.
    Rubicon69 et Clement38 aiment ça.
  10. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Je monterai à ce moment là deux lames rouges, merci pour l'info ;)
  11. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    par contre l'arrière travail bien
    sinon, la possibilité des lames sur un empattement de 295 mm :passur:
  12. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Sortie du jour sur Montagny pour tester l'amortissement avant, j'ai monté qu'une lame sur l'avant et je trouve que la suspension ne travaille pas assez (manque d'écrasement )
    Vous en pensez quoi ? j'ai des lames rouges plus souples en stock .
    Clement38 apprécie ceci.
  13. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    je ne vais pas être plus royaliste que le roi :humhum:
    un pick up pro 4x4 ou pas(pas un pick up de ville) à vide est raid comme un bout de bois car il faut qu'il puisse encaisser au moins 1 T de charge
    je vois bien l'inverse de souplesse des ponts
  14. Clement38
    Il est vraiment magnifique :love::love::love:
  15. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Merci pour vos commentaires
    Donc pour toi il est bien comme ça sur l’avant et peut être un poil trop souple sur l’arrière ?
  16. bill 06
    bill 06 membre
    1 Septembre 2018
    la souplesse de l'AR à AV
    et la rigidité de l'AV à AR
    sinon si tu ne le charge pas garde l'AR comme ca et assoupli que l'AV
    ce n'est que mon avis;)
  17. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonsoir, aujourd'hui mon fils voulait construire une cabane pour les insectes donc on est vite monté dans le toyota pour ramasser des pierres et deA]s troncs d'arbre ;)
    [​IMG][/MEDIA]
    Mouahmouah, moab et Clement38 aiment ça.
  18. Clement38
    Au top du top :bravo::bravo:(y) y a des insectes qui doivent être content :D
    moab apprécie ceci.
  19. Rubicon69
    Rubicon69 membre
    17 Décembre 2013
    Bonsoir à tous,
    je viens de recevoir mon interieur Killerbody, pas donné mais un bel interieur bien détaillé avec éclairage du tableau de bord, sièges réglables ....
    Le gros problème c'est pour monter tout ça dans la cabine, auriez des conseils pour déplacer mon servo pour la boite de vitesse et il y a egalement l'accus qui gène.
    Je crains de ne pas pouvoir le monter sauf le tableau de bord .
    Clement38 et gicab aiment ça.
  20. ferrarirouge
    ferrarirouge membre
    20 Août 2019
    salut rubicon69
    je tombe par hasard sur ton post ! mais quelle merveille ? j'ai tres envie de m'y mettre ! Comment as tu composé ce kit ? Cassis ? et carrosserie ?
    vraiment superbe...j'ai hate de te lire
    alain (passionné de toyota)
    dans la vraie vie, je roule en HZJ atmo
