Night Crawler SE de Losi
Discussion dans 'Losi Comp Crawler / Night Crawler' créé par Darkmaster666, 30 Août 2019.
  1. Darkmaster666
    Darkmaster666 membre
    12 Août 2019
    On ne va pas en faire une présentation complète puisqu'il a l'air d'être connu de beaucoup,
    donc voici le bolide à l'action.;)
    Et c'est parti pour du bon test in the roc...
    Pour info, la lumière est super utile by night.
    Et je suis allé le tester sur mon petit spot favorite pas loin de la maison et multi usage en plus.
    J'attend de recevoir ses nouvelles roues en 2.2 mais déjà comme ça il accroche vraiment partout.:cool:(y)
    Merci à vous pour m'avoir aiguillé vers ce model, il est au top; à part la carro avec ces vilains pilotes qui vont vite dégager...:rolleyes::hihi:
  2. tuxstang
    tuxstang Guest
    Achètes toi une carro de Night Crawler non-SE ... elle est moins scale mais moins haute aussi et bien plus légère.
  3. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Ha oui, je l'avais vu cette carro, pas bête du tout, ça fait plus rebelle et moins "jouet". (y)
  4. tuxstang
    tuxstang Guest
    L'an prochain quand je descendrais dans l'Aveyron, je te bipe ... ton spot est terrible.
  5. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Pas de soucis, ça peut se prévoir à l'avance.
    Il n'est pas super grand mais très efficace. (y)
  6. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Alors voilà, j'ai passé commandes pour le rendre unpeu plus agressif et voilà.
    Et forcément, fallait le tester rapidement...:D
    Ca le fait bien, merci pour le tuyau.(y)
    Par contre, j'y ai monté des pneus gonflables (oui, vous avez bien lu) mais même dégonflés, ils sont trop "dur" pour lui;
    je lui en ai commandé d'autre avec mousse dedans, je verrai si c'est mieux.
  7. mugen38
    les pneus gonflables :shut: pour info casi personne ne les utilisent ici , ils n'ont pas une bonne réputation !!!
    d'ailleurs pourquoi tu ne demande pas un avis sur le forum AVANT d'acheter des trucs , pour savoir ce qu' on en pensent !!??? :surprised:
    après tout , un forum c'est fait pour ça avant tout … :humhum:
    par contre , tes futurs " gommard " , que tu as déjà commandé , c'est quelle marque etc … un lien peut être !!???
  8. tuxstang
    tuxstang Guest
    Ouaip ... les pneus gonflables, à la limite sur un scale, pourquoi pas même si je trouve ça bien galère et pas très pertinent, d'autant qu'il est quasiment impossible de contrôler la pression. Laisse-leur quand même le temps de se faire éventuellement ... comme tout, les pneus, ça se fait, faut pas se fier au premier roulage, peut être qu'avec l'usage ils vont s'assouplir un peu.
    En tous cas la carrosserie, ça change tout, ça fait tout de suite plus sérieux.
  9. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Bin j'ai pas pensé...:gne:
    Vous m'avez conseillé des 2.2, j'ai pris les 1ers venus même si je pensai que ça irait pas
    c'était pour tester unpeu ce que ça donnait.
    Ils seront trop dur quand-même car si pas gonflés ils "s'enfoncent" en faisant des bosses.
    Du coup j'ai commandé des Injora:
    € 32,13 30%de réduction | 4 pièces 2.2 pouces pneus en caoutchouc et jante en plastique Beadlock pour 1:10 RC roche chenille Axial SCX10 RR10 Wraith Yeti RC voiture https://s.click.aliexpress.com/e/FLaofaTq
    A voir, ils ont l'air bien plus souple. Mais faut pas se fier aux apparences...:D
    C'est clair qu'il est vachement mieux avec cette carro,
    j'ai même passé un coup de vernis sur les led arrière pour faire des feux rouges. (y)
  10. sawblade
    Pourquoi pas tenter des inserts en mousse (maison ou pas) dans tes pneus gonflables ? Et au pire ajuster un poil en jouant sur la pression d'air ?
  11. Darkmaster666
    12 Août 2019
    J'y avais pensé mais dégonflés, ils prennent une forme "déformés" (creusés).
    Même au touché sans gonfler, ils sont "durs". C'était t pas un bon plan, je me suis loupé sur ce coup... (n)
  12. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
  13. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Merci pour l'info. (y)
    J'ai reçu ceux que j'avais commandé, ils sont pas super souple
    mais je vais les évider de leur mousse de moitié.
    Je les ai testé hier sur terrain assez hard et même sans trop de souplesse, ils ont assez d'accroche.
    Aujourd'hui, c'est démontage de pneus, on va les ramollir et voir après ce que ça donne.
  14. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Comme prévu, les pneus ont été "évidés" de moitié de leur mousse pour les ramollir.
    Et du coup, voilà ce que ça donne sur le terrain, la gomme des pneus n'est pas assez souple à mon gout
    mais c'est déjà mieux niveau prise de forme de la roche.
    Je vais rouler encore unpeu comme ça et si ça accroche pas comme je veux, je changerai...:passur::D
  15. Nicolas
    Il faut tailler les mousse en étoile pour une meilleur accroche.
    Darkmaster666 apprécie ceci.
  16. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Ha ouais, pas c*n du tout, je savais pas. Merci.(y)
    Mais ça n'empêche pas que les pneus actuels sont trop "rigides" quand même.
    Je garde l'info pour la prochaine fois.;)
  17. fb11
    C'est vrai qu'il ne se déforment pas assez tes pneus, j'ai monté les mêmes sur mon Vaterra Ascender stock, sans mousses avec les jantes gonflables qui traînaient dans un carton et ils sont pas si mal je trouve, même si je n'aime pas trop le système gonflable. Si je dégonfle ils s'écrasent beaucoup trop. J'ai gonflé véhicule au sol pour voir le flanc se gonfler jusqu'à ce bon me semble et ça fonctionne, mais bon rien ne vaut des bonnes mousses.
  18. Darkmaster666
    12 Août 2019
    Ha... A moins que mon engin soit "trop léger" et ne fasse pas assez pression sur les pneus?o_O
    Si y'avait moyen de les assouplir (plongés dans l'eau bouillante ou autre astuce...), je crois que je vais encore devoir changer de gomme;
    mais ce coup-ci, ça sera jante beadlock alu et avec les pneus du lien fournis plus haut.:rolleyes:
