Cache batterie
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Jujurider, 18 Décembre 2019.
  1. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    Bonjour à toutes et à tous,
    je cherche une solution pour caché la batterie pour un TRX4 style accoudoir pour mon perso mais je ne sais quel matière prendre ?
    p.s: j’ai pas d’imprimante 3D
    merci à de vos réponses
  2. pleinair37
    Euh le TRX4 je vois, la batterie du TRX4 je vois aussi, mais alors un cache style accoudoir la je vois pas... Tu peux préciser STP ? ;)
  3. Morgan86
  4. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    Oui je détail si tu veux, j’ai fais un tableau de bord avec support pour les sièges à l arrache avec un bout de plaque d’alu qui trainait chez moi, ce qui me va pour le moment, mais j’ai la batterie avec les fils qui sont eux bien visible et je voudrais les cachés genre accoudoirs ou autre
    pleinair37 apprécie ceci.
  5. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
  6. Morgan86
    Oui ce qui permet de mettre plus facilement un intérieur.
    Jujurider apprécie ceci.
  7. pleinair37
    OK, je vois le truc... Par contre je vois pas de solution facile... Tu aurais une photo ?
  8. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    voila l ami C15517E8-FF4C-4567-BDC2-568B23E2FB82.jpeg C15517E8-FF4C-4567-BDC2-568B23E2FB82.jpeg E964B9F6-A6F5-4072-9B51-4E45B84D588C.jpeg
  9. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    Désolé pour la qualité
  10. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    C’est juste pour cache les câbles et le début de batterie
  11. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    L’avantage de l alu ça fais du poids:)
  12. ERICK
    Salut ;) a part une grosse console comme le Hummer , je vois pas autre chose
  13. pleinair37
    #13 pleinair37, 18 Décembre 2019
  14. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    ouais bonne idée, mais en quel matière je pourrais faire ça qui sois assez malléable
  15. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    mervi j’ai fais ça vite fais, je voudrais un truc assez malléable
  16. ERICK
    tu peux le faire avec de l'alu très fin . Pas besoin de souder, tu te fais des gabarits en papier pour voir ce que ça donne et tu refais la même chose en alu .
    pour assembler les morceaux , tu plies les borts et tu colles avec de la colle PU40 "colle a pare brise"
  17. Scal68
    J'utilise du Komacel ou Forex ( styrène expansé) on trouve ça en brico ce sont les bases des petits panneaux didactiques, pour un intérieur c'est le top, ça se travaille facilement, on en fait ce qu'on veut, ça se cintre et ça se colle super bien avec de la cyano et apparemment on en trouve du noir..
    Plaque PVC expansé pvc blanc lisse L.100 x l.50 cm Ep.5 mm | Leroy Merlin
    à voir, ce gars construit parfois ses scales avec ce matériau..
    ERICK apprécie ceci.
  18. ERICK
    ce serait bien le plus simple (y)
  19. Jujurider
    Jujurider membre
    10 Août 2019
    Ok je vais voir ça chez mon ami merlin au cas où,
    merci à vous puis on verra ce que j’aurais dans la tête d ici la
  20. Scal68
    Ce matériau est top, j'ai deux modèles avec des pièces extérieures construites en Komacel et ça ne bouge pas, j'avais des doutes avec l'assemblage à la cyano mais pas de problème (sans faire du demolition derby bien sûr:humhum:).
    Mise à part quelques griffes facilement réparables avec un coup de peinture, aucun problème et pour l'intérieur, je fixe parfois des pièces comme les intérieurs de portes au double-face genre sur du Lexan..
    ERICK et Jujurider aiment ça.
