Soucis sur Cross HC4
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par F103, 24 Décembre 2019.
  1. F103
    F103 membre
    29 Décembre 2015
    Bonjour.
    En train de monter mon Ier modèle Cross, j'ai un soucis.
    Impossible sans forcer de visser la vis 11402 pour installer les cardans. Il n'y a qu'un type de vis pour le kit, rien d'autre de disponible.
    Pourtant. La vis sans tête passe parfaitement ds le passage de vis des deux éléments non montés. Une fois le cardan mis dans l'autre je ne peux serrer ...
    Voir photo du manuel.
    Si quelqu'un a une idée,
  2. hanjin-san
    Hélas, certainement un mauvais centrage / alignement des perçages...
    Peut-être en essayant de passer un coup de forêt dans le trou des éléments montés ?
  3. mugen38
    tu as essayer de faire un 1/2 à ton cardan sans faire bouger l'axe de sortie de pont !!???
  4. mugen38
    HeeuuuUUUuuuuu
    sa vis va passer au travers si " il " fait ça , peut être qu'un simple ébavurage fera l'affaire !!???? [​IMG]
    PS : n'oublie pas que tous le monde n'a pas la fib" de l'usinage comme nous … ;)
  5. hanjin-san
    Non mais faut pas y aller comme un bourrin non plus hein, faut faire ça avec un peu de réflexion.
    Alors ok, tous les membres ne sont pas du métier mais ce ne sont pas des débiles non plus :humhum:
    Et puis n'ayant pas les pièces dans la main, c'est juste une idée de solution pas "LA" méthode à absolument utiliser...
    une chose me tape à l'œil ,
    si la partie filetée de la vis sans tête est aussi longue que sur ta notice et
    que le bout de cette vis est " lisse " c'est qu'elle vient se centrer dans le trou en face
    sur le bout de ton cardan , mais dans ce cas tu as un trou qui corresponds pour le filetage
    et un trou qui corresponds pour le centrage / butée de ta vis , regarde de ce côté là aussi … qui sait !!???
    pour faire court :
    sinon vérifier comme dit @hanjin-san l'alignement des perçages !!!
    #6 mugen38, 24 Décembre 2019
  7. mugen38
    perso … je pense qu'une photo de la vis et des extrémités du cardan aurait été mieux pour qu'on puisse l'aider !!! :humhum:
  8. hanjin-san
    Ouais, moi ça me parait bizarre, vu la notice, que la partie filetée de la vis soit en contact (et donc transmette la force) avec le perçage de l'arbre du pont...
  9. LIPFI
    LIPFI membre
    12 Mars 2015
    Un coup de taraud les deux éléments alignés? Et le cardan est dans le bon sens?
    pleinair37 et mugen38 aiment ça.
    moi aussi … mais les créateurs de véhicules rc pensent pas comme nous !!![​IMG]
    PS : j'ai déjà vu ce type de montage avec des vis similaires , c'est pour ça que j'ai écrit ça !!! :confused:
    #10 mugen38, 24 Décembre 2019
  11. mugen38
    pas évident d'avoir comme moi et certain , un jeu de tarauds M3 chez soit , par contre les extrémités des cardans peuvent être différentes oui
    c'est pas faux , style , avec ou sans épaulement pour différencier leur sens de montage …
  12. mugen38
    voilà ce que j'ai trouvé sur les fameuse vis 11402 :
    Croix arbre entraînement Tasse pour 1/10 Contrôle Radio HC4 Off-Road Truck Modèle Véhicule Voiture Pièces Bricolage | eBay
    vu ça aussi pour ce modèle :
    CROSS RC HC4 GC4 GC4M XC6 KC6 UC6 MC8 PG4 PG4S PG4R PG4RS Truck Drive Shaft | eBay
    @hanjin-san même si la photo est loin d'être top , le filetage est bien présent sur toute la longueur de la vis 11402 :shut:
    donc ,
    il doit bien y avoir un côté sur le bout du cardan qui corresponds au filetage M3 ( taraudage déjà fait donc visible )
    et
    l'autre côté qui corresponds au téton de la vis sans tête / partie lisse ( diam. plus petit )
    donc 2 diamètres différents , 1 taraudé M3 et l'autre c'est un perçage donc trou lisse !!!
    #12 mugen38, 25 Décembre 2019
  13. hanjin-san
    Attendons de voir ce que @F103 va nous répondre...
  14. mugen38
    no soucy … :cool:
  15. steyph
    steyph membre
    salut m'sieur,
    J'ai eu ce souci sur un HC6:
    L'arbre d'entrée de pont talonne au fond du cardan. les trous traversants de l'arbre et du cardan ne tombe pas pile-poil
    J'ai été obligé de les raccourcir à la dremel.
    Stéphane
  16. F103
    F103 membre
    29 Décembre 2015
    Hello je vois que ça a discuté sur le sujet
    Désolé je n'ai pas mis la notification du sujet ..
    Bon j'ai essayé d'ebavurer pour que les trous soient bien en face. J'y suis allé doucement a la dremel. Aucun résultat, ou oalors il aurait alors forcer bcp ..
    Du coup, j'ai essayé de mettre le même genre de vis a tête non filetée d'un côté d'un kit Tamiya que j'avais terminé il y a peu ( ( cr01).
    Et ça rentre nickel, sans forcer ! Moins longue mais qui bloque parfaitement les axes.
    Je vous mets la référence de la vis Tamiya pour ceux qui auraient un problème similaire.
    Tamiya
    9808112
    #16 F103, 4 Janvier 2020
  17. F103
    F103 membre
    29 Décembre 2015
    Autre question,
    J'ai vu sur des images que certains montaient un mini servo d'avion au niveau commande de boîte de vitesse, la puissance suffit??
