Bonjour a tout le monde et bonne année 2020 à vous . Jai un soucis de direction avec le trx4 , je m'explique, quand je suis en première vitesse marche avant ou arrière tout roule normalement mes des que je mes la deuxieme vitesse et que j'accélère en marche avant ou arrière il se mes a braquer tout seul bizarre me semble , donc jaimerai savoir dou pourrai venir le soucis , avoir quelque conseil ( dessus jai un bec + servi de 25kg +moteur de 35 tour de bonne marque et variateur d'origine ) . Voilà je vous remercie davance pour vos conseil . Bonne journée et bonne reprise pour la nouvelle année.
hello bonne année 2020 à toi aussi déjà !!! perso je pense que tu devrais essayer avec un autre servo !!! c'est quoi la marque de ce servo … et ton bec c'est lequel !!!???? @++
Salut le tsm quil soie a river ou pas ses pareil , a petite vitesse il tourne pas a l'accélération pourtant , le bec ses un castel et le servo ses les rouge de 20kg a 25€ .
le Bec tu l'a reprogrammé en fonction du voltage admissible de ton servo car quand il arrive si il est neuf et d'origine est réglé à 5.1V !!! et de quelle façon l'as tu branché !!??? je vais bossé là , on en parle plus tard donc ... @++
Oui il es régler au bon voltage , il me la fait dun coup , il es brancher correctement le fil information au recepteur et le +- a la batterie et lautre +- au servo
Oui tout marche normalement sauf quil tourne seul en marche avant et arrière en seconde vitesse seulement t
et c'est arrivé comme ça , d'un coup ,sans aucune modif. de faite de l'ensemble !!??? essais avec un autre servo !!!
Je ne connais pas les caractéristiques de la radio d'origine mais il n'y aurait pas un mixage ou autre fonction dans le genre qui viendrait semer la zizanie ?
