La direction de mon trx4 braque tout seul
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par fennixx81, 6 Janvier 2020.
  1. hanjin-san
    Ben pas forcément...
    Ce qui est bizarre, c'est que ça fonctionne bien sur un rapport et ça "déconne" sur l'autre rapport comme si il y avait un mixage entre la direction et le mouvement du servo de boite sur un des rapports...
    Après ce n'est qu'une hypothèse... Il y a peut-être un des éléments qui donne tout simplement des signes de fatigue... D'ailleurs si rien n'a été touché côté réglage radio c'est surement ça...
  2. sawblade
    Ben justement non
  3. mugen38
    ha ... ok !!! :surprised:
  4. pleinair37
    Ouvre le boitier du récepteur, débranche toutes les prises en les repérant avant, passe un p'tit coup de soufflette ou de sèche-cheveux rapide, rebranche tout et reteste.
    Et si tu peux, pose le TRX4 sans la carro sur un support de façon à ce que les roues ne touchent pas par terre et filme le phénomène, qu'on voit si c'est mécanique, électrique ou surnaturel... :eek:
    Reptile81 apprécie ceci.
  5. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Jai rien modifier sa le fai que en grande vitesse avec le vario dorigine
  6. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Sa le fait pas a lenvert jai deja essayer
  7. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Sa le fait pas tout le temp mes sa le fait depuis peu , tout les servo son dorigine sauf la direction , avant javai un vario 1060 es aucun problème, mais depuis que jai remis celui dorigine sa a commencer , je les changer car jai installer la carro du bronco et installer le kit les traxxas et du coup jai du racheter un vario dorigine pour brancher le kit led car sur le vario dorigine y a une sorti 3V pour le kit led .
  8. pleinair37
    Je pense que tu mélanges un peu tout la... Teste déjà avec juste l'essentiel, débranche ton éclairage, laisse juste le servo de direction, le servo de changement de vitesse et le vario branché sur ton récepteur.
  9. Reptile81
    Reptile81 membre
    Courage tu vas y arriver(y)
    Faut qu'on se fasse une autre sortie aussi :)
    mugen38 et pleinair37 aiment ça.
  10. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Je vai tester voir si ses pas le servo de vitesse qui fait des sienne , comme tu me dit je vai tout débrancher et laisser le minimum voir se qui se passe et je vous tient au courent dans la soirée de demain après le boulot .
  11. pierre90
    pierre90 membre
    14 Décembre 2014
    Bonjour tous le monde,
    Je ne sais pas si il peut y avoir un rapport mais à une époque j’avais branché un module d’éclairage artisanal qui à très bien fonctionné jusqu’au jour où il ma provoqué des anomalies entre la direction et la marche avant... Comme te l’a conseillé ‘pleinair37’ essaye de débrancher tous ce qui est annexe et...
    Bon courage
  12. pleinair37
    J'ai eu ça aussi avec un kit Chinois, mais la je crois qu'il s'agit du kit Traxxas, ça serait donc étonnant. Mais bon...
  13. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Salut ses bien un kit traxxas , je pense que sa venait du seconde direction car se week-end il a commencer a délirer a rester bloquer dun coter puis a moin braquer et a fini part lâcher, du coup des que je le change je verrai si ya du mieux
  14. pleinair37
    C'est quoi comme servo ?
  15. sawblade
    J'ai eu ça sur plusieurs powerhd, ils commencent par braquer à fond puis grillent. Servo trop faible, la platine électro a l'intérieur surchauffe
  16. pleinair37
    Pareil pour moi... Power HD 20Kg kaput... Bon il a quand même tenu plus longtemps que le Traxxas d'origine... :hihi:
  17. fennixx81
    fennixx81 membre
    14 Novembre 2009
    Désoler de se moment d'absence, depuis que jai retirer mes servo de pont blocant plu aucun soucie , merci davoir pris le temp de me répondre et davoir essayer de me conseiller .
  18. mugen38
    tu a bloqué les diff de ponts pour toujours, donc , en mettant un joint pour bloquer la bague qui coulisse pour bloquer / débloquer le diff !!???
    enfin moi c'est ce que j'ai fait sur le mien … :humhum:
