Capo JKMAX
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par Shervault, 21 Décembre 2019.
  1. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
  2. Nicolas
    Tout est dans les détails.
    Shervault apprécie ceci.
  3. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Arrivé de tous les fils entre les deux sièges à l’arrière. J’ai aussi collé 4 écrous pour surélever le boîtier de l’électronique car mes accus 3s ne passaient pas dessous.
    J’ai refait un trou (celui du centre) de passage pour l’entrée de tous les fils. Ces derniers sont ainsi presque invisible qd le montage est fait.
    off-road apprécie ceci.
  4. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Aller...Retour en peinture, cette fois du standard, apprêt + peinture pro + vernis pro qualité carrosserie
  5. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Suite à un problème de bombes de peinture (sûrement un peu vielles) qui m’ont fait des microbulles, j’ai voulu récupéré ca et je me retrouve avec un effet vieillis de la peinture. Que je trouve plutôt sympa, du coup j’ai fait la même chose sur toutes les pièces de carro.
    Il me reste à passer le vernis et à tenter de le vieillir aussi avant de vous présenter cette nouvelle peinture en image... see you soon.
  6. moab
    des foies les peintures en bombe ne s'acomode pas , il y en une qui ronge l'autre ou ça caille , il y a des produit incompatible. la c'est une remonté de gaz de solvant .
    Défaut de peinture - Métaltop peinture
  7. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Bon à savoir toutes ces info. Merci.
  8. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Voici la nouvelle couleur
    Par contre je n’avais pas dû une serrer mon câble de direction...
    Et je n’avais pas bien centré mes servo de volant et de boîte... :(. Donc bon pour un démontage et réglage de de tout ça. Il faut aussi que je regarde le kit lumière car code/phare ça fonctionne pas bien... encore un peu de taf quoi.
  9. trialex
    trialex Guest
    ahhh, autant j'étais fan du caméléon, autant là... :confused: :eek:
    Tu vois le bout, continue !!
  10. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Ah ça les goûts... par contre presque oui presque au bout mais perte de temps avec ces deux servos.:honon:
  11. Nicolas
    Si tu n'y arrive pas avec la peinture ou les servo je veut bien t'aider en récupérant ce fardeaux.
    Ne me remercie pas, je ne pense qu'a ton bien être.
    Franck72 et Shervault aiment ça.
  12. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    :D
  13. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    On attend toujours la suite... depuis un mois tu roupilles ou quoi :hihi: Allez ne perds pas courage , tu vas y arriver à la terminer , :passur: ...;)
    Franck72 apprécie ceci.
  14. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Je suis le 1er frustré de ne plus avancer... mais les we sont un peu chargés en ce moment
    off-road et Franck72 aiment ça.
  15. Raph25
    Raph25 membre
    28 Mars 2012
    Tu ponsse au 800 à l'eau ?
  16. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Non scotch brite qui ne me sert qu’à ça et eau + produit vaisselle puis bien rincé.
    iboat78 et Franck72 aiment ça.
  17. off-road
    off-road membre
    Nicolas, tu as envie de faire un montage de jeep capo ?
    Si oui, on en discute
  18. Nicolas
    C'était surtout pour le débarasser gratuitement de la voiture.
    Si c'est un soucis pour lui je veut l'accepter chez moi.
    Je lui trouverais une place dans mon micro atelier ;)
  19. Shervault
    Shervault membre
    10 Avril 2016
    Ah oui mais là ça va plus Thomas, parce que je me calais sur toi donc je me savais que j’avais du temps.;)
    Mais si c’est Nico qui monte la tienne, ça change carrément la donne...:D
  20. hanjin-san
    Si Nicolas refuse, moi je suis chaud :p
