Reely Free Men ... un petit "nouveau"
Discussion dans 'Reely free men' créé par tuxstang, 24 Janvier 2019.
  1. hanjin-san
    Il n'y a pas tant de contraintes que ça. C'est sur ce n'est pas Facebook ou tu balances les infos dans un trou sans fond qui sont impossibles à retrouver passé un certain laps de temps.
    Ici, tout est classé (enfin dans les grande lignes hein) justement pour que ce soit facile à retrouver.
    Après tu fais comme tu veux, mais un forum, après un petit temps d'adaptation, c'est que du bonheur !
  2. guigui.06
    guigui.06 membre
    2 Mai 2019
    sur le principe je suis d'accord, mais là, j'ai posté 2 fois et 2 fois ça a dégagé....donc forcément c'est pas classé, et forcément, c'est pas facile à retrouver !!! :hihi::)
    Mais c'est pas grave...je reste quand même les gars !!! :salut:(y)
    A++++
  3. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
  4. tuxstang
    tuxstang Guest
    L'intérêt semble assez limité ... l'IOC ne réduit le torque-twist que tant que les 4 roues touchent le sol. Mais le kit étant moins cher que le RTR, si on a ce qu'il faut coté électronique, c'est toujours ça d'économisé.
    Je ne sais pas si les problèmes ont été réglés depuis par contre ... il semble que les premiers kits aient souffert de quelques défauts plus ou moins importants ... l'impossibilité de monter la couronne de la transmission sans jouer de la lime étant le principal.
    Franchement mon RTR est en semi-droop avec overdrive, s'il reste forcément du torque-twist, il est quand même très raisonnable et surtout réaliste, la transmission IOC avec sa coque en alu, ne ferait que rajouter du poids en hauteur.
  5. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Oui pour le surpoids , surtout si l amélioration du torque twist n est pas top ...mieux vaut laisser tomber !(y) Tu parles des premiers kit à problèmes , sur le tien ils étaient déjà résolus ? tien il y a Skudd qui en a un , c est vrai il va nous dire Bruno .;)
  6. tuxstang
    tuxstang Guest
    Le mien était un RTR donc pas de soucis, petite main chinoise s'était chargée de l'assemblage (sans trop d'erreurs). Pas de soucis sur les RTR, c'est uniquement les versions kits
  7. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Ok Man, bon c est un peu bête de sortir une version plus performante , sur le papier...et de négliger la conception
  8. tuxstang
    tuxstang Guest
    Ce n'est pas tellemment la conception que le contrôle qualité lors de la fabrication de certaines pièces puisque les versions RTR Pro (pas proposée par Conrad France) qui incluent la transmission IOC n'ont pas le problème ...
    Ce n'est pas propre au FreeMen, quel que soit le fabricant, il y a toujours de temps en temps une mauvaise série, on n'y échappe jamais totalement.
  9. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Salut tuxstand, tu parles du rtr pro, as-tu des infos sur ce modèle ?
    Merci.
  10. tuxstang
    tuxstang Guest
    Pas plus que ça ... j'ai lu sur le forum allemand qu'il était fournit avec l'IOC comme la version kit mais qu'il ne présentait pas les problèmes rencontrés sur cette dernière vis-à-vis du montage du slipper.
  11. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    @tuxstang tu as réussi a faire quelques chose pour rendre transparentes les fenêtres ou pas du tout ?
  12. tuxstang
    tuxstang Guest
    Non j'ai laissé tomber pour le moment.
    J'ai vu pas mal de réussites avec du Nitro à 25% mais pour l'instant c'est la seule carrosserie que j'ai en 313 utilisable alors je suis pas chaud pour me lancer.
  13. adre2b
    adre2b membre
    15 Juillet 2015
    ok (y) bah je pense que je passerais par la case découpage direct alors !!
  14. Manhattan
    Hello,
    Je m'incruste sur ton sujet car je penses craquer pour un reely free men.
    Je partais sur un axial scx10 2 cherokee mais vous la différence de prix ce sera son cousin.
    Je souhaitais savoir ce qu'il en était de la fiabilité après plusieurs mois d'utilisation.
    Y a t il des pièces qui vont être à changer rapidement voir dès le début ? (j'ai lu que les liens avaient déjà du jeu avant d'avoir servi)
    Si oui, puis-je bien piocher dans les pièces du scx10 2 ?
    Merci d'avance
  15. kaesys
    kaesys membre
    28 Décembre 2018
    Le miens a du jeu dans la direction.
    Une bonne partie de ce que j'ai bricolé est compatible avec les pièces de scx 2... Mon problème est que l'assemblage doit être fait pas des non modéliste car je n'ai pas su démonter le cardans des ponts (serrages bourinés).
    Sinon il a le corps dur car c'est mon fils de 3 ans qui s'en sert.
    Niveau franchissement, pour un véhicule que j'ai assembler à la va vite, c'est très correct.
  16. tuxstang
    tuxstang Guest
    RAS sur le mien, il ne présente aucune usure et pourtant je ne l'ai pas ménagé.
  17. sawblade
    Ras sur le mien niveau usure (kit)
    Problèmes d'usinage sur la boîte IOC (u niveau du slipper) mais rien d'insurmontable.
    Franchement super surpris par ce véhicule
  18. Saruman
    Saruman membre
    11 Janvier 2020
    Salut, j'ai un Reely depuis un peu plus de deux mois, pour la rando il est juste nickel et sur le circuit Crawler du club d'Agde (34) j'ai sur une journée suivi des trx4, des Axial et autres bestioles pas du tout dans la même gamme de prix et tout ça sans soucis particulier...
    Donc bon achat à toi et le principal est d'acheter un modèle qui nous plaise...
  19. Manhattan
    Merci de ces retours encourageants.
    Donc prévoir un possible remplacements des tirants de pont, barre de direction et barre panhard.
    Il est monté sur roulements ou sur bagues ?
  20. sawblade
    Roulements.
    Pour moi aucun intérêt à changer les tirants. Ils sont très corrects
    Le seul gros hic, c'est sur le kit, le problème de montage du slipper (mauvais usinage)
    Mais rien d'insurmontable, j'ai résolu le problème avec un tournevis plat, une douille de 13mm et un gros marteau :D
    dawii et Daug aiment ça.
