Question couches
Discussion dans 'Technique et échanges autour de la 3D' créé par Ndes, 10 Février 2020.
  1. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Hello
    à quelle épaisseur imprimez vous ? Est ce que pour une carro 0.15 est il suffisant?
    autre interrogation sur l épaisseur de la coque , est ce que 0.8 est suffisant ?
    buse de 0.4
    Pla
    Vitesse 50mm/s
    Remplissage 30%
    est ce que ça vous parais correct?
    merci
  2. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    En couche d'impression mets 0,12mm, ça sera plus fin, mais reste dans les multiples de 4 car le pas des moteurs est de 0,04mm, à 0,1 ton moteur est entre deux et puis il y a aussi la température, j'ai tendance à être à 205/210°.
    Remplissage mets 20% c'est suffisant, la vitesse c'est bon.
    L'épaisseur de la coque est dépendante de l'épaisseur du fond, si tu as 0,8mm, mets une épaisseur de paroi à 2,4mm, ça fait 3 passages, mais 0,8mm c'est trop fin, la carro que j'ai acheté pour mon UAZ fait 3,2mm.
  3. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Juste pour la cabine du f100 , sans le toit , j en suis à 69h de print :confused:! La ender 3 a t elle une fonction pause avec reprise auto?
    j utilise creality slicer dans la partie extensions il est note
    Pause at height
    Tweak at z4.0.2
    est ce que ça veux dire que le gcode fait une pause auto et reprends plus tard?
  4. Nicolas
    Pour mes impression j'alterne entre 0,1 , 0,2 et parfois 0,3 pour les pièces proto.
    Je peut descendre a 0,05 en cas de précision extrême.
    Le remplissage c'est variable aussi 5, 8 ou 10 % en nid d'abeille suivant les pièces.
    Pour des pièces de déco ou proto je passe en 5% rectiligne.
    Pour les murs j'ai mis 4 tours avant remplissage.
    PLA+ Esun noir . 220° la première couche et 210° les suivante sur un lit à 60° en bultak magnétique.
    Prusa I3 eMotion Tech de 2013.
    Clement38 apprécie ceci.
  5. benjiv
    En dehors d'établir un record, je ne vois pas l'intérêt de lancer des impressions aussi longues.
    Je privilégie la découpe en plusieurs parties facilement imprimables (sans trop de supports) et assemblables. Ca limite les risques.
    Nicolas apprécie ceci.
  6. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Je crois bien que je vais devoir passer par la!
    Un logiciel facile a prendre en main??
  7. Nicolas
    Sketchup.
    Je crois que je t'ai déjà parlé de mes tuto.
  8. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Il y a Mesh Mixer aussi
  9. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Oui Nico mais je suis informaticien et ça fais 2 pour moi!:oops:
    petit problème, mes fils ne se collent pas entre eux , ni au plateau en début d impression!piece : Un par choc type cox !
    j ai mis un draft, mais dès que ça commende à imprimer, les fils ne colle pas et se barre dans tous les sens:honon:
    Je ferais une tof du set up demain pour voir ce qui va pas
  10. benjiv
    Ton logiciel de dessin 3D que tu utilises doit bien importer les fichiers STL.
    Et il doit bien avoir des fonctions pour couper des pièces.
  11. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    J utilise le slicer creality
  12. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Je ne connais pas ce slicer, pour ma part j'utilise Cura, mais si ton fil n'adhère pas c'est que tu est trop haut .....
  13. Nicolas
    Il y a une incompréhension. Benjiv te demande le logiciel pour couper tes pièces, pas le trancheurs (slicer) qui te génère ton G-code.
    Pour ton problème tu utilise quoi comme fil ?
    Car là tu a clairement un problème adhérence au plateau qui peut être plein de cause :
    ABS, plateau lisse, plateau froid, température d’extrusion trop basse, .....
  14. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Nico
    pla chromatic
    Extrudeuse 210
    Plateau 60
    Le plateau amovible d origine de l imprimante
    Je met deux screens de mes paramètres dans l aprèm
  15. benjiv
    Mais on n'a toujours pas le nom du logiciel de dessin :D
  16. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Je ne l sis pas non plus c est un fichier pris sur 3dcult
  17. Ndes
    Ndes membre
    5 Février 2012
    Voilà pour le set up
  18. Nicolas
    Epaisseur de la première couche 0,3.
    Met identique aux autres soit 0,15
    Remplissage a 100% ???
    Ca n'a rien a voir avec ton problème mais va te couter cher en matière.
  19. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    Il te manque 1 ou 2 infos, mais le remplissage à 100% pas étonnant le 69H00 et puis tout dépend dans quel sens tu imprime ta pièce, ex: ta bécane mettra plus de temps a imprimer une échelle à plat que de l'imprimer debout, même avec des supports et perso quand je peux j'utilise les supports arborescents, mais ça c'est un autre sujet.
  20. Daug
    As tu fait un levelling de ton plateau. Si ta buse est trop loin du plateau le fil n adhere pas.
