Un nouveau landfreeder
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par Nubuck2017, 14 Février 2020.
  1. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Et déjà des questions...
    J’ai un pignon de 16 dents à installer, et le support moteur en alu (Tamiya) ne dispose pas des marquages de la pièce d’origine. Je pense avoir identifié les trous qui vont bien en comparant avec la pièce d’origine mais je ne suis pas sur du positionnement du moteur (inclinaison). Le brushed du kit a 2 pas de vis, mon brushless (konect 3652 4600KV) en a 6.
    Comment savoir si le moteur est correctement posé sur son support ?
    Je suis sur que c’est important ...
    davance, merci aux experts pour leur lumières :)
  2. pleinair37
    Le fameux réglage de l'entre dents pignon/couronne... J'ai trouvé ça :
    C'est sur un thermique, mais la méthode reste la même...
  3. gicab
    Hello,
    Alors heureusement que je regarde cette chaine depuis longtemps :humhum: Tu trouveras toute tes réponses sur cette vid... pour le placement juste une question de logique les fils vers le haut comme tu pourras voir ;)
    pleinair37 apprécie ceci.
  4. gicab
    Y a pas de réglage sur ce modèle :hihi:
  5. pleinair37
    Ha, OK... :)
    C'est vrai que sur celui de mon fils je me souviens pas qu'on ai fait quoique ce soit... (y)
  6. gicab
    Comme bien souvent chez tam ;) Pour ça que lorsque l'on débute c' est pas si mal... mais plus galère pour les modif....
  7. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Les câbles vers le haut ça m’a semblé logique. Je l’ai posé comme ça.
    je vais regarder la vidéo !
    Merci :)
  8. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Ça avance doucement, toute la boite et le moteur sont installés sur le châssis ainsi que l'arbre de transmission. J'ai aussi commencé à fixer les supports de suspensions. j'attend le kit de direction alu pour continuer.
    je vais peut-être entamer la carrosserie en attendant.
    Pas trop de souci finalement. le pignon du moteur ne touchait pas celui de la boite, je l'ai repositionné par rapport au support alu Tamiya et c'est mieux. j'ai zéro moyen de savoir si tout est ok tant que je peux pas tester avec l'électro en place. j'espère que j'ai pas merdouillé :)
    Pour la direction, je suis parti sur GPM mais je lis partout que le Yeah Racing est mieux... j'ai donc commandé un yeah racing sur TAMICO ce matin.
    Des avis ? C'est kifkif ?
  9. Adri
    Adri membre
    25 Novembre 2018
    J'ai eu les deux, gpm et yeah racing et j'ai pas trouvé de grande différence
    Pour mon cc01 j'ai opté pour le kit complet alu de yeah racing du coup, avec tout pour le châssis et la direction
    #9 Adri, 22 Février 2020
  10. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Elle avance bien la CC01, j’ai monté la boîte et le train avant avec ma direction yeah racing. Je vais attaquer le train arrière ce soir, les amortisseurs et après c’est l’électronique. Il me tarde de la démarrer pour voir si tout roule. Je suis pas sûr de mes engrenages ... j’ai peur de devoir réouvrir la boîte
  11. Scal68
    Quelques photos de la bête ?:)
  12. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Bonjour à tous, voici les photos.
    Depuis j'ai attaché le pont arrière au châssis. Aucun souci de rencontré. J'en ai profité pour faire une petite révision au niveau de la transmission et aussi, je me suis rendu compte que mes tringles de direction étaient trop courtes. En les réglant, j'en ai fusillé une il me semble...
    J'ai commandé un jeu de tringles de rechange Gmade. Je vais voir comment les régler.
    En fait, j'ai bêtement suivi la notice Tamiya sans tenir compte du fait que j'avais substitué un kit YeahRacing à la direction d'origine. résultat tringles de direction trop courtes... on apprend en faisant des erreurs !!
  13. sawblade
    Je viens de remarquer un truc...
    Un brl 4600kv sur un cc01...
    Ça risque pas d'être un peu un avion ?
  14. Reptile81
    Reptile81 membre
    En 1S ça va le faire :hihi::hihi:
  15. mugen38
    et en version sensorless ... en plus !!! :shut:
    pas certain que la fonction drag brake ( frein au neutre ... :humhum: ) soit bien présente ... aussi !!! :confused:
    m'enfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin ... faut voir ce que ça donnera au roulage tout ça !!!
    #15 mugen38, 9 Mars 2020
  16. sawblade
    Va y avoir de la bouillie de pignonerie :humhum:
  17. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Hello,
    ça va tout exploser à l'intérieur ?
    aurais-je visé trop haut ...:)
  18. mugen38
    As tu au moins demandé des conseils avant pour ton électro du CC01 !!??? :humhum:
  19. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Oui,
    J'ai précisé le moteur que j'allais utiliser dans le premier message de ce sujet. :)
    J'avais aussi annoncé la couleur dans un autre sujet : La question la plus stupide du forum
    Jusque là j'avais bien compris que j'allais avoir un truc rapide mais pas que j'allais tout péter avec.
  20. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    A priori, l'ESC qui va avec permet le réglage du Drag Brake sur plusieurs niveaux.
    4 niveaux de réglage du frein, 8 de réglage du frein moteur et 4 modes de démarrage.
    On parle bien de la même chose ?
