TRX-4 et mes Upgrades
Discussion dans 'Trx-4 - 1.9' créé par shavo69, 24 Février 2020.
  1. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    Salut a tous!
    Je viendrai poster ici mes différentes améliorations ou, fabrication de décors maison pour équiper mon Defender.
    Pour le moment rien de sorcier , de la mise en peinture!
    #1 shavo69, 24 Février 2020
    pleinair37, mugen38 et Sylvain62 aiment ça.
  2. Daug
    C est deja un bon début....si je peux me permettre et je veux pas te vexer mais les bidons de style rotopax ne sont ils pas en matiere plastique? Si c est le cas l usure metal devrait plutôt être transformer en effet poussièreux. Sinon bon courage pour la suite.(y)
  3. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    ouep , mais tu as aussi les jerrycan "Arnold métallique" de cette couleur , tu en a des verts aussi
  4. pleinair37
    Très joli en tout cas... Tu fais comment pour avoir cet effet la ? Possible de laisser la couleur dominante rouge et d'avoir l'effet métallique ?
  5. Daug
    Voici la technique du dry brush
    pleinair37 et Reptile81 aiment ça.
  6. pleinair37
    Merci, je vais voir ça... ;)
  7. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    C'est pas très compliqué.
    Tu peint la pièce entière en noir, ou rouge très foncé
    Puis vue que tu souhaite faire en rouge , tu prend un rouge plus clair que le premier, ou tu vien brosser la pièce avec très peu de peinture au bout du pinceau, pour révéler les reliefs.
    Et après avec la peinture métal , tu viens souligner les angles de cette pièce
    #7 shavo69, 25 Février 2020
    pleinair37 et mugen38 aiment ça.
  8. mugen38
  9. pleinair37
    Nicolas et mugen38 aiment ça.
  11. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    Merci en tout cas , jatten pas mal de pièce qui vont pas tarder a a arriver
  12. mugen38
    no soucy … :cool:
  13. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    comment fait il dans cette video pour avoir un rebond de carrosserie et des ammortisseur plus souple? pourtant ce sont ceux d'origine, il a juste changer l’huile?
  14. gicab
    Suffit de lire les com traduction google
    "Retirez l'huile d'amortisseur et retirez l'un des 2 joints toriques des amortisseurs, puis réglez la précharge spécifique à votre camion."
    Peut être aussi la caro un peu lourde... ou lesté... C'est souvent utilisé pour de belle vidéo réaliste ralenti à 50% ;)
    JeanLouisCrochet apprécie ceci.
  15. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    pas fait gaf a la description!
    en tout cas si on enleve un joint torique faut forcement remettre de l'huile , donc quelle viscosité?
    Apres je me dit aussi que quand j'aurais des beadlocks, ca changeras le comportement des amortisseur en les tirant au sol avec le poid au croisement de pond
  16. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    donc au final , un des deux joint bleu comme ici
    ou
    alors faire 4 incisions au dremel dans le joint noir
    #16 shavo69, 28 Février 2020
  17. pleinair37
    A regarder à vitesse normale je trouve pas ça fantastique... :passur:
    Par contre si tu mets la vitesse de lecture à 0,75, la c'est impressionnant...
    #17 pleinair37, 28 Février 2020
  18. vintage60
    vintage60 membre
    20 Décembre 2012
    J'ai de très bons résultats de souplesse juste avec de l'huile grade 100
  19. Nicolas
    Je suis adepte du sans huile.
    Mais un jour je testerais bien de l’huile épaisse et faire de grands trous dans les pistons.
    Comme ça j'aurais un minimum de frein dans les mouvement mais suffisant pour éviter l'effet pompe a vélo.
    L'équivalent d'une huile fluide mais sans les fuites.
  20. shavo69
    shavo69 membre
    25 Août 2019
    Tu as juste changer par de la 100?
