Limiter la vitesse de marche arrière
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Rayth, 29 Février 2020.
  1. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    J'ai essayé pas mal de réglages sur le TRX-4, mais je n'arrive pas à avoir exactement ce que je voudrais :
    Je cherche à obtenir beaucoup de précision : j'adore le 70/30 qui permet en marche avant une gestion très sensible de l'accélération, mais malheureusement dans cette configuration la marche arrière n'a qu'une course trop limitée et il est assez difficile de ne pas faire d'accoups.
    Je souhaiterai simplement limiter la vitesse maximale, en marche arrière seulement, aux alentours de 50%, cela est-il possible ?
  2. moab
    appuis moins sur la gachette :hihi: met un moteur plus lent , un esc 1080 il est reglable apres je ne suis pas pro dans ce domaine , mais avec un esc à 9€ hobbyking en 2s moteur 35 T charbon quand j'ai besoin de rouler lentement ça le fait bien apres ce n'est pas tres fluide mais j'y trouve mon bonheur:D
  3. sawblade
    Une bonne radio programmable le fait très bien.
    La traxxas je ne sais pas je ne la connais pas...
  4. nono40
    nono40 membre
    23 Mai 2012
    bonjour,
    avec le module bluetooth il est possible d'avoir accès à ce paramètre.
    il est également possible en laissant le réglage à 50/50 d'avoir un dosage fin de l'accélérateur en activant le mode "accélérateur exponentiel", sur la notice la procédure est expliquée.
    pleinair37 et Rayth aiment ça.
  5. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    J'avais regardé ce mode exponentiel, mais il me semble qu'il n'agit que sur la marche avant.
    A vrai dire le régulateur de vitesse est certes sympa, mais permettre de doser la puissance à l'accélération est peut être plus important. Je vais essayer ça, merci de ton message :)
  6. pleinair37
    Si tu n'as pas le module BT alors il faut allouer la fonction "pourcentage de freinage" au bouton multifonctionnel (le potard le plus à droite sur la RC) comme ceci :
    Tu fais des tests en agissant sur le bouton jusqu'à ce que tu trouves ton réglage préféré (vers le milieu normalement) et une fois trouvé tu peux remettre la fonction que tu veux au bouton, par exemple le régulateur de vitesse :
    Avec le module BT il suffit d'agir sur le curseur "pourcentage de freinage"...
    Rayth apprécie ceci.
  7. nono40
    nono40 membre
    23 Mai 2012
    Si tu veux garder la radio traxxas le module bluetooth est , pour moi , presque obligatoire. tout ou presque se règle depuis l'application. Toutes mes voitures sont avec des récepteurs traxxas, je n'ai pas essayé d'autres marques. Mais quand j'ai acheté le trx4 entre un module à ~40€ et changer récepteur + radio, le calcul a été vite fait.
    Rayth et pleinair37 aiment ça.
  8. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    @pleinair37 Merci ça marche impeccable !
    En mode crawl (5), en position neutre le véhicule freine à 100%.
    Du coup, le réglage du "frein" ne sert plus que pour la marche arrière.
    Je n'avais pas essayé pensant que ça n'allais pas influencer la vitesse du véhicule, mais je confirme que c'est bien le cas. C'est super j'ai précisément ce que je cherchais en terme de contrôle.
    @nono40 Je pense en effet me prendre ce petit module au final, il y a beaucoup de fonctions sympas et ça reste très correct niveau prix :)
    Pour le moment en tout cas, le réglage me conviens tout à fait !
  9. pleinair37
  10. Nicolas
    Tout, non, tu ne peut régler que les fin de courses du servo de direction.
    Le meilleur boitier disponible aujourd'hui est à 45€ sachant le point négatif indiquer au dessus.
    Pour seulement 60 € environ tu a une vrais radio programmable avec les fins de courses réglables sur toutes les voies, avec de l'expo, une vrais 6 voies et avec évidement son recepteur :
    RadioLink RC6GS 2.4 G Voiture 6CH Contrôleur Transmetteur & Récepteur R6FG pour Radio Control Boat | eBay
    Et bien sur 10 modèles en mémoires possible.
    Si tu tu préfère rester traxxas il n'y a pas de soucis , mais faut pas ce plaindre après. :hihi:
  11. sawblade
    Sinon une gt3b à 20€ et un récepteur 8voies à 10€...
  12. Nicolas
    Une GT3b à 20€ je veut bien voir un lien.
    GT3 = 3 voies
    Déjà que sur la TQi il ont mis deux servo sur la mème voies pour encore gratter un peu de benef.
  13. sawblade
    Tu as raison Nicolas, 25€
    #Aliexpress € 19,02 | Flysky FS-GT3B 2.4G 3CH Radio modèle télécommande LCD émetteur et récepteur pour bateau de voiture RC
    Buy Products Online from China Wholesalers at Aliexpress.com
    Quand au nombre de voie, tu oublie le hack magique ;) (qui ne coûte quasiment rien)
  14. Nicolas
    Faut rajouter les frais de port + le prix du hack + le port entre toi et le hackeur + le port de retour de chez le hackeur.
    Oui ca ce fait bien mais ça reste une bidouille pour modéliste qu'on ne peut conseiller a n'importe qui.
    C'est comment après au niveau facilitée de réglage ?
    Et la garantie constructeur fonctionne encore après ?
  15. sawblade
    À 25€ la garantie je m'en tape
    Les prix c'est fdpin
    Le hack je le fais seul, la programmation aussi
    Ça fait partie du plaisir ;)
  16. Nicolas
    Oui je comprend parfaitement le plaisir du home made, même en radio.
    Moi aussi je m'éclate a tester des programmations sur ma Taranis.
    Mais pour un novice il faut une solutions plug-and-play .
  17. sawblade
    Bien sûr :)
    Mais j'aime bien proposer des solutions différentes de la démarche commerciale habituelle
    Le plug and play, c'est justement (et ce depuis mes débuts en modelisme) ce que je fuis. Quitte à faire l'impasse sur la facilité ou les performances
    Nicolas apprécie ceci.
  18. nono40
    nono40 membre
    23 Mai 2012
    sans faire de polémique inutile, et ce sera mon dernier message sur ce post aucune envie de me prendre la tête, il y a beaucoup plus de réglage via l'application que le simple réglage de butée du servo de direction...
    sur ce bonne soirée, mes voitures fonctionnent très bien avec la radio traxxas et je n'ai aucun reproche à lui faire
  19. paufred64
    paufred64 membre
    21 Avril 2020
    nono40 tu as l'air de bien connaitre le module link de traxxas
    j'ai pas réussis à réduire la marche arrière sans réduire le frein.
    le réglage TSM ,il apporte quoi concrètement ?
    et impossible de trouvé les 5 modes du vario
    merci pour les réponses
  20. Rayth
    Rayth membre
    25 Février 2020
    Essayes de mettre ton TRX4 en mode crawl, ton freinage ne sera pas limité :
    Pour les modes, pas besoin du module bluetooth, juste laisser appuyer le bouton de mise en marche et compter les clignottements.
