inversion cable recepteur
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Big block 11, 16 Mars 2020.
  1. Big block 11
    Big block 11 membre
    9 Décembre 2016
    salut , suite a un branchement et débranchement du boitier éclairage j'ai brancher le cable
    du ch1 ( marche avant /arriére ) a l'envers sans m'en douter , du coup pour la sortie
    de dimanche quand j'ai allumer le vario je n'avais plus de fonction avant arriére et plus
    de direction en voyant la aberration j'ai rebrancher correctement j'ai donc la direction mais pas avant/arriére .
    essaie réinitialisation radio /recepteur rien n'y fait et en inversant ch1 et ch2 c'est a dire avant arriére sur direction cela fonctionne mais pas de direction , le recepteur serait HS ? merci .
  2. gicab
    Ah ben j’ai fait exactement la même hier... idem un petit moment que je l’avais utilisé...
    récepteur je confirme hs.... et module éclairage à moitié hs aussi....
    Bon 6€ le récepteur ça va je l’ai pris au states... plus rapide...
    Après faut que je regarde les programmes de la tél si je peux changer les attributions des canaux ;)
  3. Big block 11
    Big block 11 membre
    9 Décembre 2016
    Salut , p..... de module éclairage , je vais le virer et faire comme pour la rampe led direct
    sur la batterie avec un Y et un intér , garder juste les phares et feu arriére
    par contre je sait pas si on peu recevoir des colis USA vue la tournure que prend les choses ?
    merci a plus .
  4. Big block 11
    Big block 11 membre
    9 Décembre 2016
    Salut , c'était bien le récepteur , donc nouvelle radio et c'est reparti . DSCN0771.JPG
    fb11 et gicab aiment ça.
