jeep willys en travaux......dans le 31
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par bomare, 3 Mars 2010.
  1. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    slt, bon j ai commencé doucement....
    découpe du chassis comme tout le monde......donc je mettrais pas de photos
    boite de transfert secondaire d AXIAL AX-10 , l'arbre de la couronne est inversé et recoupé.....
  2. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Boooonjour, chouette encore une Jeepeux, bien intégré la boite de transfer :yeah3:
    Qu'elle est la base ? Une Gi-Joe en 1/6ème ?? ou autre ???
    @ suivre.
  3. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
  4. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    la suite
  5. Jean
    Jean membre
    4 Janvier 2010
    Super boulot :wink3: :inkoi3:
    L'intégration à la voiture est parfaite
    :yeah3:
    SUPERBE :ang3:
  6. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    merci
    allé terminer pour ce soir........demain reveil a 4h00
    alors voici la derniere touche
  7. JOJO31
    JOJO31 membre
    Ahah, ça y est, v'là la bête !
    Moteur brushless a priori !
    Et c'est quoi cette trans ?
    Bon, la semaine prochaine je suis en vacances, alors dépéche toi de la finir que l'on puisse faire un petit run comparatif à mon retour :blerp3:
  8. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    bah ca risque pas , je me suis mis dedans , j ai oublié de commander les chape avec rotules , je les aurai pas avant 15 jours
    et puis y a le trophée du cmz31 qui arrive et y a du taf et en tant que prez...je chapote et organise....le mouvement de tout le monde......et j ai mes pots d echapp de ma wildstar qui arrive de modif... donc a essayer , tu vois mega occuped...
    a bientot
  9. JOJO31
    JOJO31 membre
    Bon ben bon courage alors ! :blerp3:
  10. delau
    delau membre
    18 Mars 2009
    Du courage dans les loisirs :wink3: on appelle c'la du plaisir :yes3:
  11. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    impossible de remettre la main sur l endroit d ou elle vient...........mais je chercherai mieux apres le trophée du cmz31...
    pas le temps la
  12. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    salut, bon apres avoir attendu des pieces et fait fabriquer certaines ,et enfin avoir un peu de temps , voici l avancement
    montage a blanc , pont inversé , lames de ressorts ( merci les ateliers de l armée française , hi hi )
  13. Nicolas
    Pas bete l'idée de retourné le pont arière pour fixé les lames.
    Mais comment tu vas faire devant . Tu est obligé de retourné le pont mais comment tu vas faire pour l'angle de chasse des fusés ?
    Perso j'adore. Beaucoup plus réaliste que les 3 links :yes3:
  14. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    merci
    ben pareil , monté a l envers............enfin je crois hi hi , y a toujours une solution quand on prend le temps d y penser tranquillement ..............
  15. Nicolas
    mais pour l'angle des pivots tu fait comment ?
    Enfin tu trouvera surement la solution quand tu y sera. :yeah3:
  16. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    je viens de regarder , eh bien c est ca , tu les inverse..........la doite passe a gauche puisque le pont tourne pour se retrouver a l envers.....
  17. Nicolas
    Ah oui. Et ça revient comme a l'origine car les ergot centreur des pivots sont dans l'axe du pont.
    Bien vu. :yes3:
  18. JOJO31
    JOJO31 membre
    Ah ben c'est cool, ça redémarre !
    C'est quoi les lames de ressort ?
    Allez, bon courage pour la suite, et peut-être le débarquement pour le 6 juin :rir3:
  19. bomare
    bomare membre
    20 Mars 2009
    lames faites sur mesure..............en clinquant puis 8 h au four pour le traitement thermique........par un pote qui bosse dans les ateliers de l armée..........
  20. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    quel dommage d'avoir découpé la plaque où était inscrit les données du jouet et qui va completement dans le style ... ta boite de transfert rentrait sans decouper cette plaque :wink3:
