Problème ESC ?
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par philou, 14 Avril 2020.
  1. mugen38
    normalement …
    quand on branche une carte castle , on peut choisir le type de moteur qui est relié à ce type de variateur , vu qu'à l'origine ,
    celui-ci est fait pour les moteurs brushless et charbon , peut être que ce paramètre est à vérifier ou à prendre en compte !!???? [​IMG]
    :humhum:
  2. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Je suis sur "brushed reversing", j'essayerais sur "brushed high power", peut-être que....
    fb11 et mugen38 aiment ça.
  3. mugen38
    qui sait !!????
    sinon … le timing est à combien ???? ( même si je ne sais pas si ça influe mais bon )
    et ta batterie quand tu dis quelle est ok , tu l'a testé après la charge !!???
    par ce que si elle est vieille pas certain qu'elle soit si ok que ça … :rolleyes:
    sinon je suppose que tes réglages sont :
    CUTOFF sur NONE
    PUNCH CONTROLE sur 100%
    MOTEUR TIMING je mettrais sur NORMAL
    mais pas certain que ce soit ça ton problème !!! :confused:
    mais tu as la carte ou comment sais tu les réglages !!???
  4. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Voilà ma programmation via le castle link
    Punch control à 0 ou 100% ça ne change rien
    #24 philou, 15 Avril 2020
  5. benjiv
    Attention, en brushed high power, il faut câbler différemment : le + du moteur directement sur la batterie et le - relié au variateur.
  6. philou
    philou membre
    21 Février 2014
    Effectivement, j'ai essayer avec le cable "normal" mais ça ne marche pas, c'est bon à savoir...
