Mon GOM Kit Plus à monter
Discussion dans 'U4 2.2' créé par Seb25, 25 Avril 2020.
  1. Seb25
    Seb25 membre
    18 Avril 2020
    Bonjour a tous,
    Voici ma petite réception d'hier matin ... GOM kit Plus
    accompagné de son futur combo moteur ESC de chez Castle Creation: mamba micro X + moteur brushless sensored 2850 Kv 1406.
    Oui , je vous entend déjà me dire, Oulà le micro t'es parti un poil optimiste, pas sur qu'il corresponde bien, et vous avez sans doute raison.... il tourne a peu près sur un RR10 qui est en cpours de réglage chez un pote , je verrai si j y arrive sur celui ci.
    Je ne suis pas pressé, sans doute la raison de le prendre en Kit plutôt que RTR, et avant d'attaquer tout ceci, j'ai déjà arpenté qqs uns des GOM en montage detaillé ici notemmant celui de Gi-Cab et Benji si je me souviens bien.
    1. maintenant, avant d'attaquer le montage, je souhaiterais savoir selon vous, quelles seraient les améliorations (en terme de fiabilité dans un premier temps) à inclure dès maintenant?
    l'idée serait de prendre ces pièces, pignons ? shift lock alu? disque Sleeper alu?... etc avant de faire le montage .
    Mais j’avoue ne pas avoir assez de vision et de retour ( je redémarre le RC et avant c'était de l helico)
    Donc je serais preneur de vos infos ... quelles pièces / modifs feriez vous d'entrée de jeu pour le fiabiliser...
    2. Autre question, plutôt typée déco et carro .... je souhaiterait faire un Sticker moi même... il n existe pas en marché actuellement, et le coller sur la carro. quels procédés utilisés vous pour ceci?
    ou quelle autre technique auriez vous? j'ai bien pensé au pochoir .... mais la forme est bien trop complexe pour tout découper sans risquer de foiré le résultat.
    3. Niveau pièces manquantes.... me reste a choisir une radio 4 voies mini , car a long terme je souhaites intégrer des Leds avant et arrière type U4 a l arr , qui clignote etc.. quelle radio/ récepteur me conseillez vous? je n ai connu que les Futaba pour helico et là je vais partir sur un volant!!
    4. Pour le Servo, je vais partir sur un Power HD 25 kg waterproof et un palonnier 25T en alu, sauf si vous me trouvez trop léger avec ceci.
    Voilà pour mes débuts, d'avance merci pour vos retour et au plaisir d'échanger et alimenter ce post!!
    Reptile81 et fb11 aiment ça.
  2. Reptile81
    Reptile81 membre
    Jolii gom(y)
    Pour les options je sais pas.
    Pour les stickers tu peux te les faire faire chez littlecaraddict, il faut que tu les contacte en envoyant ton modèle, leurs stickers sont top niveau qualité(y)
    Seb25 apprécie ceci.
    Salut, perso je ne connais pas le Gom mais d'autre membres en ont et pourront te répondre précisément.
    Pour les stickers moi je fais faire au publicitaire du coin sinon il y a un membre ici qui en fait de très bien: Stickers "RC scale2 " -www.littlecaraddict.fr
    La radio moi j'aime la Radiolink RC4GS en 4 voies ou RC6GS en 6 voies, elles sont complètes côté réglageps, faciles à utiliser et régler et à un prix abordable.
    Le servo en 25 kg doit être suffisant le Power HD est une bonne marque même si je privilégie les Savox certes plus cher....;)
    Seb25 et mugen38 aiment ça.
  4. gicab
    Hi,
    Bon choix de toute façon le rtr est vraiment moins bien équipé et pas d'intérieur.....
    En option pas grand chose il vas bien comme ça (y) Après en option cardans avant cdv... les petites bagues dans les fusées de direction... et une ou de barre sur l'arrière pour rigidifier un peu ;)
    Gaffe après un petit moment les roulements flotte un peu dans les fusées av... si tu as du jeux ça viens de la... un peu film aluminium suffit pour le supprimer (y)
    Pour la tél pas de préférence spécial juste une question de budget.... Par contre gaffe que ta 3eme voies soit bien une 3 positions (pour la boite) gauche neutre droite ;)
    Seb25 et fb11 aiment ça.
    La RC4GS a une voie 3 positions et une 2 positions.(y)
  6. benjiv
    J'avoue ne pas trop comprendre le choix du micro X...
    Sur le mien, j'avais monté le Mamba X. Juste parfait.
    Ced31 apprécie ceci.
  7. fb11
    Plus compact avec les mêmes Spec ?
  8. gicab
    Plus petit ça va bien pour les scale pas trop lourd (y) La je sais pas avec les piques de consommation et si peut d'ampère ça risque de chauffer de trop :gne:
    Le mamba x fait 90a... le petit je crois si mes souvenir sont bon même pas 40a o_O
    Ok ça va faire short alors :confused:
  10. gicab
    En théorie ça le fait.... c' est esc est à l'origine pour les 1/18... nos scale qui demande très peu d'ampère ça le fait aussi...
    Perso j'aime pas les config ricrac.... en plus le bec est de 2a contre 8a pour le X....
    Et casse precisse bien pas plus de 3,6kg
    Surveille bien la chauffe au premier teste ;)
    fb11 et Seb25 aiment ça.
  11. benjiv
    D'autant que le X rentre sans soucis sous le capot.
  12. Seb25
    Seb25 membre
    18 Avril 2020
    Merci messieurs, je vais aller voir son site !
    Oui c'est une des radios que j ai apercu dans mes recher ches, donc ca collerait bien!! encore merci .
    Merci j'ai lu et relus ton post ainsi que celui de benjiv... je me rappelais bien de l astuce de feuille d alu que tu avais mise en effet. merci
    Tout simplement car on a fait une boulette avec mon pote, il a choisit ça sur son RR10 en pensant au mamba... et du coup on c est échangé le liens et j ai pas plus mater ..
    Don avant de remettre 179 euros dans l ESC qui va bien... jvais tester celui ci , mais j ai bien conscience qu'en théorie ca passe,, mais entre théorie et pratique,...
    Après en Crawler j'ai pas assez de notion pour avoir vu que c'était trop juste ...j'ai quitté le Rc helico en 2007...
    voilà le fin mot... après ben si faut 1 mois de plus niveau finance pour changer d ESC ben on prendra 1 mois de plus et on fera ceci bien...
    Merci encore a tous pour vos précieuses infos, je m en vais donc préparer tout ca et du coup ca me file encore plus le doute sur le micro....
  13. Seb25
    Seb25 membre
    18 Avril 2020
    Je suis de retour avec une nouvelle question, dans l'échelle 1... on tourne pas mal avec les pneus Super swamper, du coup je partirais bien sur ceux ci, les anciens modèles, pas les nouveau G8+ .. qui sont plus larges et plus gros.. pour les rochers ou je vais tourner cela me semble adapté... et des jantes beadlock mais made in aliexpress ou autre pour débuter...
    Mais la ou je suis totalement incompétent et novice, c'est le choix des mousses dedans!!!
    sauf si les mousses incluses sont les bonnes..
    Que me conseillez vous en mousse pour les pneus ?
    et comment les choisissez vous...
    j'ai vite fait lus le topic Rc team mais... ça ne m as guère aiguiller sur les mousses ...
    Merci a vous
  14. benjiv
    Essayes déjà avec les mousses fournies. Tu seras bien à temps après avoir fini le Gom et bien testé de modifier ce paramètre.
  15. fb11
    Les Super Swamper sont bien, j'aime leur structure et ils accrochent très bien, j'en ai sur l'Ascender il grimpe bien sur tout type de sol :love: et aussi sur le Bouncer les G8 mais là j'ai pas encore pu les tester :confused:. C'est aussi ce que je vais monter sur le Dodge.;) pour les mousses c'est celles fournies.
  16. Seb25
    Seb25 membre
    18 Avril 2020
    début du montage par le filston ...
    Merci encore messieurs, je pars donc sur ceci en full origine .
    Vos mousses , histoire que je comprenne un peu, qui peut me dire comment cela marche en fait?
    comment les choisissez vous?
  17. gicab
    Les g8 ont pourtant Une meilleure gomme plus tendre... les swamper bien si tu roule sur terre... sur roche ça va être moins bien...
    gaffe au montage des proline sur jantes chinoise là lèvre du pneus et des fois trop grosse... pour les montées...
    Pour les mousses j’ai toujours fait avec ceux de fournis... qui me vont bien... roule et vois si ça te convient ou pas mais tu serras si il te faut plus ferme ou moue....
  18. Seb25
    Seb25 membre
    18 Avril 2020
    Ah , ben tu vois en réel échelle 1:1 les swamper sont de tres bon pneus..
    Bon ben du coup tu me met le doute, jvais regarder les G8 alors ... plutôt que G8+ ca marche
    Merci pour le conseil des jantes chinoises.. jvais voir cà aussi du coup... si les tarifs le font je prendrai des jantes Gmade... les GT02 en beadlock je les aimes bien ..
  19. gicab
    J'ai pas dit qu'ils étaient mauvais... juste bien bien faire sont choix pour sont utilisation.... Chez proline franchement Hyrax :love: Ils sont bien plus polyvalent ;)
    Dommage je vend mes roues mais avec les pneus :p
  20. benjiv
    Le problème ne vient pas des jantes chinoises mais des pneus Proline qui ont une lèvre différente des autres pneus.
    Certains fabricants de jante comme SSD font un anneau spécial Proline. Il est bleu. Quand tu prends ces jantes avec l'anneau tu es certain de pouvoir les monter sans soucis.
