Toujours et encore le même dilemme
Discussion dans 'Discussion générale' créé par Romulus63, 7 Mai 2020.
  1. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    C'est pas 324 dempattement le trx4 ?
    Et le passer tout en ferraille pont etc etc je sais pas si ça va être rentable, faut que je mette ça sur papier
  2. sawblade
    1cm d'empattement, c'est rien à changer
  3. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    Je suis pas sur de comprendre à quoi servent les 2 kits que tu as mis en lien les sdd alu ?
  4. mugen38
    je me permets de répondre à sa place :
    c'est pour le transformer en type " SCX10 " … enfin … tout comme !!! :D
    adieu les ponts portiques quoi … :rolleyes:
  5. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    OK, car sinon ça ferait "étrange" de les laisser c'est ça ? Il faut aussi des ponts alu, je peux juste prendre les "coques" et garder l'intérieur ou tout se vend ensemble ?
  6. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    Et je suppose que pour le raccourcir à 313 il faut changer les tirant arrières, le cardan également et virer les fausses ailes ou du moins les découper car je crois que pour l'avant et l'arrière ils inclus les supports d'amortos
  7. sawblade
    Pour 1cm, peut être pas besoin de modifier le cardan, sinon on peut sûrement le recouper
    Sinon, oui pour les liens, et bidouiller les passages de roue
  8. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    Je viens de voir l'intérieur également pour le range chez jsscale, pour voir si une figurine passe sans lui couper les guibolles, est ce que un intérieur tel qu'il est proposer passe sur le trx4 sans trop modifier le châssis de base ?
  9. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    Plus ça je suppose, plutôt noir mais ça aussi Screenshot_20200509_130740_com.android.chrome.jpg
  10. Nicolas
    Le kit supprime les portique donc abaisse le centre de gravité.
    Mais aussi réduit de 10 mm en largeur ce qui permet de passer une carro de range ou land sans extension .
    Et donc ca diminue aussi le deport au sol donc la force nécessaire pour tourner les roues.
  11. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    Grosso merdo, la transformation me coutera
    OK je comprend mieux
  12. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    Grosso merdo, j'arrive à une transformation à environ euros
    -une carro jsscale
    -un interieur
    -kit transf essieu avt
    -kit transf essieu arriere
    -jantes
    -pneus
    -logements ponts alliage
    -kit conversion empattement 324 à 313
    -peinture et bricole
    Environ 500€
    Ca vous paraît cohérent ?
    Un bxr01 coûte environ 600 sans electro
    Ni blocage de pont
    Ni lipos
    Hum...
    Ce qui me fait le plus peur dans tout ça c'est : est ce que l'intérieur d'un range va pas trop faire modifier le châssis, emplacement servo blocage diff etc etc, parceque si je me fout un interieur et qu'il faut que je le découpe de partout ça va pas être cool
  13. Nicolas
    Dans le modelisme il y aura toujours des imprévus.
    Surtout quand tu assemble des pièces d'origine différentes.
    C'est la joie du modélisme.
  14. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    Certes, le côté bricolage me plaît, disons que c'est histoire d'être sur qu'à 100 ou 150 euros près je me retrouve pas avec un scale raté (surtout que c'est le premier:honon:) alors que je pourrais avoir un châssis déjà prévu pour.
    Mais l'idée me plaît aussi de transformer mon trx
  15. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    La pour le moment j'ai 15000 onglets ouverts, la calculette dans les mains et une tite voix dans la tête qui dit " pas de précipitation, transforme ton trx " et une autre qui dit " fait fumer la cb, vas y pour le bxr" et une troisième qui dit " vend le trx4 et achète un autre châssis" o_Oo_O:eek:
  16. Morgan86
    Sinon tu prends juste un kit de conversion 324 vers 313 et une carrosserie ABS .
    On est nombreux a monter des carrosseries ABS sur le trx4. Moi j'ai un hdj80 mais d'autres ont monté des carrosserie de range. Ça se fait très bien. Ce sera pas un classe 0 mais un scale préparé comment il en existe en vraie.
  17. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    réfléchis bien pour le brx01.....car pour moi perso il ne vaut absolument pas son prix......
    J'ai été "obliger" d'en prendre un par facilité pour me monter une carro bien spécifique, que je présenterais.....
    Mais si c'est a refaire, c'est bien le premier et le dernier brx01 qui rentrera chez moi.
    600 € pour du métal, mais des ajustements totalement digne d'un truc chinois a 150 €......sa vaut pas le coup.
    Et la réflexion du métal du métal.....c'est pas forcement sa qui fait un beau scale, car les ponts en plastique imite assez bien un pont échelle 1.....
    un châssis comme le brx, biseauté, avec 20000 trous....jamais vu sur une voiture de série......
    Un vrai 4X4 à l'échelle 1, ben c'est moche dessous.....la plupart du temps on est pas sur une prepa jeep, ou c'est plus beau dessous que dessus :)
    J'ai pas le temps, mais c'est sur, c'est que le prochain, si il y a, je trouverais comment raccourcir des ponts de SCX10 2.....ce châssis est top
    Seb
  18. Morgan86
    Si tu veux de l'inspiration:
    -Un collègue avec un range en vert et mon HDJ80 en rouge tous les deux sur TRX4:
    -La jeep Cherokee de Rubicon là aussi sur trx4:
  19. mugen38
    alors moi mes ponts sont full alu mais ils étaient vide à l'achat et c'est moins chers !!!
    ça :
    Alliage TRX-4 assemblés avant arrière Portail essieux Housing for Traxxas TRX-4 RC Camion | eBay
    c'est le modèle choisis par Thomas pour son TRX-4 TACTICAL et ils tiennent le choc
    pour l'instant car la qualité était au RDV !!! :D
    #39 mugen38, 9 Mai 2020
  20. Romulus63
    Romulus63 membre
    29 Février 2020
    OK....
    Jai plus qu'à bien réfléchir à tout ça et prendre en compte les avis de tout le monde, c'est vrais, vous êtes quand même plus calés que moi dans le monde du crawler, ne pas m'enflammer pour une belle bouille d'un châssis tout métal, si celui ci est en beurre, voir ce qui existe déjà, qui a fait ses preuves et dont vous avez l'expérience, prendre en compte le coût tout de même, voir ce que je possède à la maison, à savoir un trx4 de 3 mois avec l'électro et tout.
    C'est cool en tout cas les gars, merci, chacun donne sa bonne ou mauvaise expérience des modèles, m'oriente sur des liens, des shops, des conseils
    Forum et membres au top (y)
