Ca y est j'ai fait mon shafty !
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par Rock n Crawl, 13 Mai 2017.
  1. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    En même temps, ce genre d'exercice nécessite de lui consacrer pas mal de temps et ce n'est pas toujours très très évident .
  2. benjiv
    Déja faut redémonter tout le crawler :D
  3. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Ah ben oui , en même temps, ça en fait des entretoises à dévisser :hihi:;)
    benjiv apprécie ceci.
  4. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Hé les potos , si les modèles présentés ne sont pas destinés à la compète , au moins pour les gars qui le feront dans un but loisirs ou compète non officielle , ce serait sympa d essayer de faire une option haut de châssis type " bodyless " franchement cela fait plus Crawler , que les versions avec carro , plus hybride dans leur look (y) .Le tien Rock , faudrait faire un petit carter de protection transmission , et hop , il serait sympa comme cela en orange ...;)
    #124 assogege, 13 Mai 2020
    Rock n Crawl et ticreole8 aiment ça.
  5. poulpikan
    poulpikan membre
    14 Mars 2020
    bonjour a tous
    j'ai acheté des planches a découper en plastique (elles étaient en solde chez li ....dl)
    je pense qu'elles seront plus costaud et aussi légère que du pla et je pourrais mettre des inserts avec votre méthode ,mais il faudra modifier certaines des pieces
    auriez vous les dessins cotés des pièces :humhum:
    merci
  6. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    hello,
    Alors concernant les plans cotés n existent pas .
    Il existe un module dans Fusion 360 qui permet de réaliser ces fameux plans cotés.
    Dans l'immédiat je n'ai pas prévu de m'y atteler car je n'ai malheureusement plus autant de disponibilités que ces derniers temps.
    Si tu veux t'y atteler, se sera possible car d'ici peu de temps je vais rendre disponible les fichiers réalisés sous FUSION 360 .
    Des lors tu pourras récupérer pas mal d'informations.
    Sinon, à l'image des gabarits des link inférieur je te suggère la solution suivante:
    Tu imprimes les composant en PLA ( en rapide avec un faible % de remplissage ... ) et tu t'en sert comme gabarit ....
    Ce sera certainement plus rapide.
    D'autre part, même si ce n'est pas impossible, certaines pièces comme les rallonges d'essieux ou supports de link vont être un peu ardue a réaliser a partir de plaque.
    En attendant je te souhaite bon courage car la tache n'est pas forcément évidente .
  7. poulpikan
    poulpikan membre
    14 Mars 2020
    ok ,je vais voir ce que je peux faire a partir de fusion et pour l'emploi des planches a découper ? quand pensez vous
  8. sawblade
    La matière est top. J'en avais récupéré un bon paquet (chutes d'un chantier de montage de chambres froides) et bien sûr j'ai tout balancé...
    Ça nous renvoie aux débuts du crawler...
  9. benjiv
    Ca s'appelle du POM C ou acétal. C'est parfait notamment pour faire un skis. Ca s'usine super bien.
  10. sawblade
    Par contre je retiens bien la technique des inserts... Peut-être bien qu'il va y avoir un nouveau skid en POM dans quelques temps sur mon établi ;)
  11. poulpikan
    poulpikan membre
    14 Mars 2020
    bonjour
    "Tu imprimes les composant en PLA ( en rapide avec un faible % de remplissage ... ) et tu t'en sert comme gabarit ....
    Ce sera certainement plus rapide." la solution comme préconisée est la plus adaptée enfin pour moi , je ne maitrise pas très bien fusion .pour l'instant j'en suis la
    Rock n Crawl apprécie ceci.
  12. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    C est un très bon début :)
  13. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Oui pourquoi pas, en mème temps la question mérite d'etre étudiée ;)
    assogege apprécie ceci.
  14. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Bon puisque demain des essais sont prévu je vais tenter d'imprimer cela :
    Déjà que avant il me faisait penser a un GeeBee ....
    Maintenant je n'ai plus aucun doute
    benjiv et laurent58 aiment ça.
  15. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Rock tu vas "survoler les zones " , c est plus du jeu là ... Bien vu l artiste , et avec ce petit haut , très Sexy :hihi: , les gars auront 2 véhicules en un , plus du tout le même look , qu avec une carro de Scale ... là ce sera un vrai Crawler (y) . Vous avez de supers idées les copains ;).
  16. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    C est pas faux :)
    Bon petite sortie timide aujourd'hui, le toit a tenu mais pas le support de link arrière.
    Je m en Doutais un.peu , il n a pas résister aux efforts demandés.
    Je part dans 2 directions :
    1 Le sens des couches a l impression
    2 trouver une solution simple à fabriquer en alu ou carbone et bien plus solide
    Je vous en reparle bientôt
    laurent58 et assogege aiment ça.
  17. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Bon, voila un première solution a tester tres rapidement.
    Le nouveau support de link est en 2 parties.
    Un partie basse fixée sur l'essieux par trois vis
    Un aileron servant a fixer les links supérieur.
    L'aileron fait 3mm épaississeurs.
    Il est trois fois moins épais que le précédent mais celui ci ( apres essais ... ) sera facilement remplaçable par le même élément découpé en AU4g ou en Carbone de 3mm
    Je vais quand même bien tester l'aileron en 3mm car comme il est imprimé a plat.
    les différentes couches d'impression se croisent et lui confèrent une résistance accrue.
    A bientôt
    laurent58 et benjiv aiment ça.
  18. assogege
    assogege membre
    29 Juillet 2011
    Beau boulot rock , cela parait résistant ...après tout est question de matière et mise en oeuvre .(y)
  19. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    ça bricole je vois :D
    attention aux gabari de liens en pla. je l'utilise aussi mais le PLA se deforme vite surtout en forme de lien. pour un bon gabarri qui dure longtemps, il faut rajouter de la matiere pour etre sur que la forme ne bouge pas.
  20. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Hello ,
    Oui Pat13 , j'ai déjà constaté le phénomène :hihi:
    J'ai beaucoup roulé avec ces derniers temps et bien mis le châssis à contribution.
    Ce qui me manque c'est u peu de temps pour mettre a jour la discussion .... :passur:
    Les supports link AV/AR ont été revu et corrigé . Les "ailerons" de link en impression sont plus la pour servir de gabarit pour des pièces en alu ou en au4g .
    Les origines malgré leur épaisseur conséquente n'ont pas résisté !
    Voici donc les nouveau modèles façon sandwich :
    Normalement ils seront dispos sur thingiverse d'ici quelques minutes
    J'ai aussi rayé les rochers avec le chassis .... non c'est plutot l'inverse :hihi:, cassé1 ou 2 flasque extérieur de jantes, testé d'autres engrenage de transmission primaire plus petit et tout métal, augmenter un peu le croisement de pont déjà bien conséquent d'origine ....
    Plein de choses que j'espère pouvoir détailler un peu plus très bientôt faut juste que je trouves le temps de bien faire les choses .....
    assogege, benjiv et laurent58 aiment ça.
