Problème de bruit sur TRX4 DEFENDER JAUNE
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Jeager, 12 Avril 2020.
  1. mugen38
    merci !!!
    tu as regardé ton moteur en l'enlevant pour voir comment il tourne par ce que je connais pas de rivière ext .
    où les gens filtre l'eau avant d'y plonger ce genre de chose !!!????
    ha et aussi … je ne roule jamais dans l'eau pour m'éviter d'écrire ce genre de topic mais bon … là c'est trop tard pour toi !!!
    perso ...
    je serai pour un démontage / nettoyage complet , BV y compris ,
    surtout si à son arrivée tu n'as rien vérifié comme les parties graissées … ou pas !!! ;)
    je pense que le moteur n'a pas aimé la boue , et l'eau non filtré ...
  2. Jeager
    Jeager membre
    12 Avril 2020
    Moteur RAS
    je vais démonter la boite de vitesse que je n ais effectivement pas vérifier
    Pour l eau et la boue, on parle bien de Crawler non ?
    Elle y retournera sans aucun doute
    bender57 et pleinair37 aiment ça.
  3. Jeager
    Jeager membre
    12 Avril 2020
    Merci beaucoup en tout cas pour votre aide
  4. mugen38
    oui mais … pas de bateau ;)
    ha et un " crawler " c'est ça :
    toi c'est un " scale " :
    surtout quand j'ai vu au montage d'un kit de TRX-4 , que y a pas grand chose qui empêche les m***e de rentrer dedans la BV
    rouler dans l'eau demande une certaine prépa que je ne pratique pas , donc que je connais juste par la lecture de certain topic !!! :confused::confused:
    en gros c'est 15mn de plaisir pour 4h de nettoyage / démontage / graissage etc !!! :shut:
    après … ce n'est pas ma machine mais … la tienne !!! ;)
    no soucy … :cool:
  6. Jeager
    Jeager membre
    12 Avril 2020
    J'ais pas fais de la plonge avec mais je dirais jusqu'au garde boue
  7. Jeager
    Jeager membre
    12 Avril 2020
    Je vais démonter la boite aujourd'hui, quelle graisse ou huile dois je mettre ?
  8. mugen38
    PAS D'HUILE déjà !!! ;);)
    sinon … moi j'utilise celle ci :
    shell gadus S2 V220AC 2
    mais il en existe tellement !!!
  9. Jeager
    Jeager membre
    12 Avril 2020
    Merci :)
    no soucy … :cool:
  11. Jeager
    Jeager membre
    12 Avril 2020
    Je vais vérifier les ponts en même temps, tu mets comme graisse ?
  12. mugen38
    ben la même !!!
    sinon graisse marine pour t'en servir style comme un bateau :D
    mais là ...
    je préfère laisser les autres membres du fofo te renseigner là dessus !!! :confused:
  13. mugen38
    houpps j'oubliais :
    on graisse les ponts ok mais aussi les portiques x4 , et raisonnablement !!! ;)
    et pour info :
    on ne mets JAMAIS de graisse ni d'huile sur / dans , les 2 cardans boite / ponts … :humhum:
    ça ne servirait qu'à " coller " la poussière etc , donc … ça limiterait la durée de vie de tes cardans boite / ponts là !!! :shut:
    #33 mugen38, 13 Avril 2020
  14. pleinair37
    Et très important, pas de graisse sur la partie blocage de différentiel :
    Si tu graisses tu vas tout engluer (ça va faire ventouse) et il sera très difficile de passer de bloqué à débloqué. Les servos vont pas aimer. Un p'tit coup de WD40 ou d'huile de vaseline à la rigueur, mais au pinceau pour pas en mettre partout.
  15. Morgan86
    Graisse marine pour moi. On en trouve de la pas chère en magasin de bricolage.
  16. jamesk11
    jamesk11 membre
    26 Octobre 2015
    A la vue de ta vidéo pas forcement de bruit particulier. Par contre si tu ne l'a jamais fait je te conseille, comme les autres, de nettoyer et de regraisser tes ponts et transmission. Les cardans tu peux leur mettre un coup de WD40 dans le noix en essuyant bien pour pas accrocher la poussière. Tu peux aussi vérifier le moteur. Si c'est un charbon tu peux lui faire un rinçage à l'eau si il a pris la boue. Tu peux aussi vérifier tes hexagones de roues. Des saletés peuvent s'enrouler autour.
  17. ICARE67
    ICARE67 membre
    14 Mars 2016
    Je dirai la vis sans tete du pignon moteur trop proche de la couronne. Soit tu lime la vis pour la rendre plus courte. Ou tu decalle 1mm le pignon moteur vers l exterieur. Dit moi si c est ca?
  18. MICAR'S
    MICAR'S membre
    19 Mai 2020
    Après un démontage/nettoyage et changement de moteur sur mon trx4, j'ai eu un bruit du même genre(n) et effectivement j'avais mal Re- aligné couronne/pignon (de pas grand chose) .
    Icare67 est peut-être sur la bonne voie !!!
