servo Servo 43kg Full Waterproof CNC Coreless JX Servo WP43
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par micah, 24 Juin 2020.
  1. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Bonjour à tous
    qui a déjà testé ce servo et retour
    #2 mugen38, 24 Juin 2020
    Raph25 et micah aiment ça.
  3. mugen38
    vu celui ci aussi … moins cher :
    JX CLS-HV7346MG 46 kg HV Steel Gear Full CNC Aluminium Shell sans servo | eBay
    SPECIFICATIONS:
    Dead band: 1μs
    Working frequence: 1520μs / 330hz
    Motor: coreless motor
    Operating Speed (6V): 0.14sec/60°
    Operating Speed (7.4V): 0.12sec/60°
    Stall Torque (6V): 37.5 kg.cm
    Stall Torque (7.4V): 46.9kg.cm
    Dimensions: 40X20X37mm
    Weight: 73 g
    Connector Wire Length: JR 265
    là je retiens le 7.4V donc une " simple " 2S suffit pour bénéficier de toute sa puissance !!!
    micah, arvi, Daug et 1 autre personne aiment ça.
  4. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Une question bête, dans quelles conditions il y aurait besoin d'autant de force ?
  5. Reptile81
    Reptile81 membre
    Qui peut le plus peut le moins, je pense que c'est surtout pour être tranquille quand on sollicite le servo
    micah et mugen38 aiment ça.
    Quand tu veux virer une grosse pierre qui te barre la route ... par exemple !!! :hihi:
    micah et fb11 aiment ça.
  7. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    (y):hihi:
  8. benjiv
    Ou quand tu as une géométrie de m*rde sur tes ponts parce que tu as mis des élargisseurs de fou....
    Nicolas, arvi, fb11 et 2 autres personnes aiment ça.
  9. Jippi
    Jippi membre
    5 Mars 2017
    J'ai la version 46kg de JX, j'en suis satisfait
    Ca fonctionne très bien sur mon 8x8 avec 4 roues directrices pour te donner un exemple d'utilisation.
    micah, mugen38, arvi et 1 autre personne aiment ça.
    Disons que en plus de pouvoir braquer sur place quelque soit le sol, plus il a de couple plus il peut encaisser des chocs et donc durer plus longtemps, depuis que j'ai mis des servos de 20 à 30 kg, je n'en ai plus cassé lors de gros chocs ou dégringolades sur les rochers :confused:
    micah, mugen38 et arvi aiment ça.
  11. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Ok, déjà avec un 20kg on est pas trop mal , quand même?
    micah apprécie ceci.
  12. sawblade
    Ça dépend vraiment de la taille des roues et du poids du véhicule.
    Sur mon reely j'ai un 15kg, c'est le véhicule qui bouge autour des roues :D
    micah, fb11, mugen38 et 1 autre personne aiment ça.
  13. micah
    micah membre
    10 Septembre 2017
    Merci de vos réponses et avis! Question fiablité principalement ça a l 'air de faire le peu que je vois! Allez je m 'en vais déplacer les cailloux !:hihi:
  14. mugen38
    n'oublie pas de faire un retour d'expérience … ;)
